1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Можно, но не нужно :)
  2. Ridmik
    Ridmik
    Ridmik
    Пятигорск
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Берите выше - ...сантехник (!):pioner:
  4. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Может, пока не поздно, рассмотреть вариант приобретения чешского полипропилена? Если, конечно, средства позволяют. Что касается марки ТЕВО, то это нормальные турецкие трубы бюджетного класса. Сам устанавливаю ТЕВО клиентам с ограниченным бюджетом.
    Не рекомендуется сочетать стальные радиаторы с полипропиленовыми трубами, армированными стекловолокном, потому что у таких труб отсутствует кислородный барьер. Зато можно сочетать алюминиевые радиаторы и трубы, армированные стекловолокном.
    Серый и белый полипропилен отличается цветом. Для отопления используются трубы армированные стекловолокном или алюминием любого цвета. Со стальными радиаторами рекомендую использовать трубы, армированные сплошным алюминием. Причем армирование должно быть наружным, а не внутренним.
  5. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Для картинки и то криво наварили
  6. Anter
    Anter
    Anter
    Aleksey88, а какие могут быть последствия?
    Поясню - нужно сделать разводку водоснабжения на летней даче. "Магистральные" трубы горячей и холодной воды (d 25) и соответствующие краны хочу поставить ekoplastik, краны на отводах к потребителям (d 20) - valtec (часть кранов уже просто есть). И есть два варианта - отводящие трубы ekoplastik, краны valtec или и отводящие трубы и краны на них valtek.
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А у Вас так много кранов Валтэковских осталось? Эстетика серых труб и белых кранов устраивает?
  8. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Особых последствий не будет. Технически вполне возможно приварить к трубам экопластик краны валтек. Но сравнивать экопластик с валтеком, думаю смысла не имеет. Если позволяют средства, уж лучше сделать всю систему экопластиком. Будет хорошо и надежно.
  9. Masbot
    Masbot
    Masbot
    @Aleksey88, Чешский fv plast нормально будет? Серенький.
  10. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Fv plast в своей работе не использовал, по отзывам в интернете данные противоречивые. Вроде как и чехия, но в то же время качество среднего уровня.
  11. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Уважаемый Lyko здравствуйте. С соседом напротив меня собираемся протянуть водопровод, расстояние от колодца до нас 120 метров. У меня будет пять или шесть точек водоразбора и у соседа тоже. Трубу планируем пнд диаметр 50 стенка 3 мм на двоих. Зимой давление нормальное, летом водоканал давление снижает, чтоб огороды не поливали. Правильно ли подобран диаметр трубы?
  12. Masbot
    Masbot
    Masbot
    А кальде, spk как?
    Я так понимаю, что вы за экопластик? Чем он лучше, брал в руки особой разницы не увидел. Увидел разницу только в российском с закосом под германию, забыл как называется- там даже внутрь трубы глянешь- сильная неповность по сравнению с экопластиком и другими
  13. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Кальде не знаю, spk не рекомендую.
    Российская труба с закосом под германию хайскрафт называется :) У хайскрафт мне совершенно не понравились шаровые краны. По собственным наблюдениям и по отзывам пользователей через некоторое время перестают полностью перекрываться шаровые краны, причем даже турецкие краны у соседей работают нормально.
    Из чехии есть еще T3S подешевле будет чем экопластик, сам таким работаю сейчас, но в ближайшее время планирую переход на экопластик, как только договорюсь с одним из поставщиков о приемлемой цене.
    Марка проверена временем. Качество стабильно хорошее. Есть обратная связь с представителем фирмы. Кроме того можете посмотреть сравнение латунных закладных деталей полипропиленовых фитингов. Экопластик, я считаю, по соотношению цена-качество вариант оптимальный (это не реклама, если что:))
  14. Anter
    Anter
    Anter
    Ekoplastik, подскажите, пожалуйста, насколько велик шанс попасть на подделку ваших фитингов в московских интернет-магазинах (не являёщихся оф. партнерами)?
  15. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    @Ekoplastik, скажите у вас есть фото маркировки труб которые выпускались 8-10 лет назад вашей компанией, или она не менялась?
