Как сделать хорошую звукоизоляцию в бане из срубов, между 1 и 2 этажем
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем seoprod, 06.10.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Класс! "Взять все и поделить!" :)]
    В студиях звукозаписи решаются две проблемы: звукоизоляция и акустическая коррекция помещения.
    Звукоизоляция студии выполняется по принципу "комната в комнате" толстыми и тяжелыми конструкциями и никак иначе.
    Акустическая коррекция выполняется поглощающими материалами (чаще всего они же являются отделочными) и решают проблему локализации и/или минимизации отражений от поверхностей. Материалы могут быть разными, в т. ч. и вспененный поролон. Но при наклеивании такого материала на стены звукоизоляция не улучшается, к сожалению/к счастью.
  2. seoprod
    seoprod
    seoprod
    Ну как так то, в 21 веке живём, неужели нет выхода!
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @seoprod, почему нет-то? Есть, просто решения дорогие. Но Вам же хочется дешево и сердито, а я Вам уже писал:
  4. Radzivil1977
    Radzivil1977
    Radzivil1977
    Беларусь
    Так все таки, какой оптимальный бутерброд по звукоизоляции в деревянном доме между отапливаемыми этажами!
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Radzivil1977, у каждого своя задача, своя конструкция. Не существует идеального решения для всех.
    Информации здесь достаточно для принятия самостоятельного решения.
    Если потерялись- смотрите FAQ по нужному Вам разделу.
    О звукоизоляции деревянных перекрытий
  6. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Хмммм, ну я так понял, автор не против сделать какой-нибудь ЗИ-потолок. На втором этаже перегородки из гипсокартона (толщиной по 20см например), плюс ЗИ-облицовки на внешние стены, по правилам, все с виброразвязкой. Плюс пол на силомере, с песком... Впрочем так как стены легкие, возможно даже окна будут переизлучать, или откосы. При желании можно и их отвязать от стен, но это уже тонкий момент. К тому же если для себя я могу наделать самопальных виброподвесов занедорого, тут скорее всего придется покупать, а это уже серьезные расходы.
    При большом желании, вдобавок к этому можно второй этаж вообще на силомере поставить. Стены в смысле. Рассчитать вес, подобрать тип (SR18, если один этаж, без пола), изучить варианты крепления (подозреваю, шпильки с шайбами, только из другого силомера). Не знаю насчет эффективности, зато не сложно, и в брошюрах getzner такой вариант упоминался. Без оценок правда. По цене будет от 50к в зависимости от площади - это может быть вполне приемлемо.
    В общем все реализуемо, но при комплексном подходе.
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вы в противоречии с #2 FAQ - #2 - при задавании вопроса не указали исходных важных данных ..
    Как минимум-
    "- необходима звукоизоляция воздушного или ударного шума?;
    - Вы не хотите мешать своим соседям или Вы не хотите, чтобы соседи мешали Вам?;
    Включайте как можно более подробные исходные данные в свой вопрос:
    - конкретное описание проблемы (например, шум от соседа сверху),
    - характер источника шума (музыка, телевизор, стук каблуков, вентилятор ...)"
    . В зависимости от этого возможны как вариации так и ограничения ..
    А так -из последних некое обобщение сконцентрированное -первичная ссылка - #152 - на графиках Блази - и цифры есть в дб, по подвесным потолкам - на сайте АкустикГрупп и АкустикТрафик -тоже есть цифры.
    Оттуда - ссылка на Альбомы для деревянных перекрытий - #7 в FAQ и пункт 7 FAQ.
    1) Несомненно - самый эффективный вариант - с стяжкой по профлисту от Getzner по Sylomer - #6 (C потолком подвесным на виброподвесах в сумме)
    Если же еще и раздельные балки для пола второго и потолка первого - вообще цимес ..
    2) Из легких конструктивов - - средняя конструкция ("Звукоизоляция деревянного перкпрытия базового уровня " - по ссылке выше- #6) -
    или самоделы типа - ниже
    (обсуждение и ответы форумчан в диалоге с ЗораАлександр -
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-191
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-192#post-14835950
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-193
    #2855 #2861 #2868 #2869)
    (Я постарался свести некий концентрат - #121 #152)
    Удачного выбора и оптимальной звукоизоляции!
