Строительство нашего курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Elenainik, 06.10.14.
  1. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Термостат скорее всего механический и находится в помещении с птицей. Пыль попадая на подвижные контакты мешает включению. Тут можно посоветовать только электронный термостат, который расположить в герметичном шкафчике, а в помещение к птице завести только термодатчик и ввод питания на нагреватель. В самом нагревателе демонтировать все терморегуляторы, кроме защитного отключения.
  2. Elenainik
    Elenainik
    Elenainik
    Регулятор температуры 55М RQ10
    • диапазон регулирования: +5... +30 оС
    • кнопка выключателя: нет
    • испытательное напряжение: до 3,5 кВт
    • максимальная нагрузка 16 А
    • защищённость: IP20 d38995f523100dff9c2d585c046d79a4.png
  3. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    чет найти не могу ничего по этому...(
  4. Argemed
    Argemed
    Argemed
    Раменское
    ДОрогие яйца будут если топить в курятнике. Курятник 2х4 сделан из поддонов, земляной пол с подсыпанной стружкой. Утепление стен 5см мин вата, и пленка обычная из под того же роквула снаружи и изнутри в 2 слоя, затем все зашивалось обычной доской. Потолок по такому же принципу+2слоя рубероида обрешетка и профнастил. В курятнике +1 на улице -12, живут 7 кур и петух. Меньше 4 яиц в день не бывает. Обогрев 2 лампочки по 40Вт. Куры нормальные, веселые бегают петух кукарекает и кур топчет. ВСе.
  5. Elenainik
    Elenainik
    Elenainik
    Вы знаете, пока для меня это больше домашние животные, а не повод получить прибыль от яиц, а уж тем более от мяса, хотя яйцо покупают, и даже отказываем иногда, т. е. спрос есть. А обогреватель у меня с терморегулятором (стоит на 15 гр, а так как он хор. утеплен и там они еще дышат и пукают, не так уж и часто он включается) так, что я думаю, что не намного больше плачу за электричество чем Вы :hello:. А вообще спасибо за интерес к моей теме :hndshk:.
  6. Velem
    Velem
    Velem
  7. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Друзья-а пенопластом утеплить планирую 100 мм курятник- бытовку 4х2
    и полы тоже пенопласт
    Пенопласт белый-не экструдированный- шариками
    Это нормальный вариант?
    Или строго роквол или мин вата?
  8. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Если покупать, то только вата! Пенопласт мыши в труху перетрут. Не сразу, так потом.
  9. Velem
    Velem
    Velem
    Нормуль, если сверху закроете доской или фанерой или ОСБ ... Три года стоит, никто кроме самих кур не ест.
