Компрессор от холодильника для пневмостеплера
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем abf, 06.10.14.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Исправлять .
  2. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    ну не знаю где не дорого, а по ценам Новосиба китай в 2 2,5 раза дешевле
  3. abf
    abf
    abf
    обратный клапан стоит между компрессором и блоком подготовки воздуха, если совсем точным - крепится к тройнику
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Я все прибамбасы купил за 600 где то. Ярославль .
  5. abf
    abf
    abf
    Неверю (С)
    Когда ? если в прошлом году то возможно
    если в этом то читай выше
    и еще вопрос что в эти 600 входит
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Нужно между компрессором и ресивером. отдельно. а выход свой .
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Конечно не в этом. :)
    вечерком сфотографирую .
  8. abf
    abf
    abf
    ну извините, но учить что и куда ставить меня не надо
    могу сам поделится знаниями :victory:
    на выход вообще то обратный клапан НИКТО И НИКОГДА не ставит
    если фото посмотреть то это вообще то вход ресивера
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :)Зачем же вы поставили регулятор и редуктор на вход ? вы же всё знаете. ;):aga:
  10. abf
    abf
    abf
    ну и раз не в этом то можно 600 на 2 или 3 умножить
    ну и конечно зависит что брать
    можно реле давления от насоса поставить а можно и пневмо, цена будет раза в 3 отличаться
    ну и тд
  11. abf
    abf
    abf
    при чем тут регулятор и редуктор на входе?
    в данном контексте вообще что такое регулятор
    в компрессоре есть реле давления, есть регулятор давления, есть обратный клапан, есть предохранительный клапан, есть ресивер, есть компрессор как таковой, есть воздушный фильтр, есть быстросъем,
    вход и выход есть у компрессора
    у системы в целом это понятие очень условно и все что после обратного клапана грубо говоря стоит параллельно друг другу и выход только один - на быстросъем для подключения нейлера или другого пневмо инструмента
  12. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Зато на Халяву:super:. А самое главное работает и мне хватает. Сейчас был в гараже и сфотографировал манометр. За сутки давление упало на 1 атм. Было 3.
  13. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    А про реле скажу так. Если колёса качать то можно и водяное, если для пневмоинструмента, тогда специальное, где можно нижний порог выставить и 6 -7 атм. Водяное выше 3.5 не получалось, а это очень не удобно.
  14. abf
    abf
    abf
    водяное можно с помощью такой то матери выставить на 5, иногда и 5,5 атмосфер
    но мне нужно 8
    с пневмо реле это делается легко и не пренужденно
    на фото у Вас именно пневмо
    на моем с завода (китайского:aga:) по умолчанию было 7, покрутил регулировку и выставил выключение точно 8 если чуть больше то предохранительный клапан срабатывает
  15. abf
    abf
    abf
    ну это хорошо
    я сейчас попробую с мыльной водой поиграться посмотрю где утечка
    и еще поставил масло влаго отделитель в разрыв между компрессором и ресивером
    + еще 300 рублей
