Компрессор от холодильника для пневмостеплера
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем abf, 06.10.14.
  1. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Водяное реле стояло первым, см. Начальные фото. Пневмореле Фубаг поставил недавно. Водяное при попытках выставить нестандартные значения начинало работать через раз. А на компрессора от холодильника это чревато, так как давление в 25 кгс для них раз плюнуть. Есть конечно предохранительный клапан, но " Что то я очкую Славик" (с). Тесть мне страшилок нарассказывал как рессиверы бахают самопальные, так что лучше перебдеть)
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сегодня вечером? :)
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :)] Забегался. ремонт.
    куплено . DSC00262.JPG DSC00263.JPG DSC00264.JPG DSC00267.JPG DSC00268.JPG манометры из старых запасов.
  4. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    не предохранительный или подрывной клапан, это хорошая защита
    он сработает в случае превышения давления выше заданного главное поставить на правильное давление. Я проверил мой срабатывает и начинает спускать давление если выше 8,2-8,3, поэтому реле настроил точно на 8,0 .
  5. abf
    abf
    abf
    ну это да, не дорого, в 600 можно и сейчас уложиться если по рынкам пошукать
    реле для воды, обратный клапан и тройники тоже водяные.
    Не вижу предохранительного клапана и быстросъема. Предохранительный клапан это то, что отличает компрессор от пневмобомбы.
    Я брал именно пневматику всю, все на 1/4 дюйма. Компактно и именно на воздух (газ) расчитано
    ну и как писали выше с пневмо реле проблем меньше, а у меня оно еще и как крестовина работает:victory:
    а почему это все на столе, а не в девайсе ? Разобрали специально для фотосессии? :ogo:
  6. abf
    abf
    abf
    Я придумал как рессивер закрепить на компрессоре. Не люблю сварку да и не умею. Болт и Гайка это наше все.
    Сейчас фото сделаю приложу.
    но блин при установке влаго масло отстойника трубку перерезал немного не там:no:, балбес:aga:, нормально теперь не закрепить:no:. Придется переделать :mad:
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Руки всё не дойдут собрать .
  8. abf
    abf
    abf
    Ну а у меня руки добрались до окончательной сборки
    вот как мой самодельний компрессор из холодильника будет выглядеть. Добавил ручки для переноски. Фильтр для водо и масло отстоя на вход. Закрепил рессивер - огнетушитель в корыте (сделаном из радиатора и на болте прикрученном к компрессору). Промазал мыльной водой все стыки но пузырей не пошло, хотя утечка есть и за ночь спускает с 8 до 4 -3,5 атмосфер, ну и фиг с ним.
  9. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @abf, красота то какая и главное тихо! Когда мой компрессор включается (как всегда неожиданно), нейлер из рук падает :).
    @abf, какая резьба на огнетушителе? Буду собирать себе нечто подобное.
  10. abf
    abf
    abf
    резьба на огнетушителе 29 или 30 можно использовать родной тройник огнетушителя или сделать переходник как у меня. В этом случае лучше отдать тройник токарю, он сам промерит и сделает как надо.
    огнетушитель брать нужно пузатый у меня есть на 2л и на 4 л (реально где то 2,5 4,7 л) у других резьба на раструб не 1/4 дюйма а метрическая
    то что тихо это да, слышно только выстрелы нейлера, а компрессор совсем не слышно. Сделал именно для работы в помещении для отделочных нейлеров и скобочников.
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    @abf, ну то, чтобы сделать компрессор из холодильника то сама идея стара как мир. Я про это еще пионером читал в журнале "Юный техник". Вопрос чисто по практике. Этот компрессор гонит не воздух а маслянно-воздушную эмульсию. Достаточно указанного фильтра для очистки воздуха от эмульсии? Отфильтрованное масло куда девается? Когда все масло выдует из компрессора будешь добавлять?
  12. abf
    abf
    abf
    Вопрос был чтобы проверить старую идею, а сделать реально работающий БЕСШУМНЫЙ компрессор для нейлера - степлера. И именно такой девайс я и получил.
    то что гонится маслянисто воздушная смесь это критично для покраски, а для пневмо инструмента даже хорошо. Но я ставил фильтр - масло уловитель. По мере наполнения просто сливаю эмульсию через клапан (он предусмотрен конструкцией фильтра). Ну все масло не выдует из компрессора, плюется он не очень сильно. А доливать тоже не проблема - в нем предусмотрена еще одна трубка для залития масла, там тоже есть клапан.
    Главное получил компрессор с которым можно комфортно работать в помещении, который легко можно перенести или перевезти с места на место. Считаю что я получил то что хотел
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    А в сравнении с "обычным" компрессором как производительность? И я думаю, что от кондиционера тоже подойдет компрессор?
  14. abf
    abf
    abf
    Ну я уже писал что одного включения хватает на 40 выстрелов степлера, до маленького нейлера пока не добрался он в мастерской под снегом :aga:, думаю что тоже на 20 -30 выстрелов хватит, с обычным сравнивать конечно не стоит. Но главное он тихий. когда я обычным пробовал работать в помещении 10 квадратных метров то честно чуть не оглох, а тут тишина
    у меня есть оба поэтому сравнивать не нужно - на улице обычный, в помещении для отделки маленький
    от кондиционера он даже помощнее будет, насколько громче нужно слушать, но в сравнении с обычным - будет мурлыкать как котенок
  15. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    @abf, Ссылок на запчасти в алиэкспресе не сохранилось? А то у родителей холодильник сломался как раз :aga:, думаю тоже попробовать.
