Компрессор от холодильника для пневмостеплера
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем abf, 06.10.14.
  1. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    реле давления https://www.aliexpress.com/snapshot/6281486959.html?orderId=64114180536952
    обратный клапан http://www.aliexpress.com/snapshot/6281486957.html?orderId=64114180526952
    манометр http://www.aliexpress.com/snapshot/6281486967.html?orderId=64114180566952
    регулятор давления http://www.aliexpress.com/snapshot/6281486963.html?orderId=64114180556952
    предохранительный клапан http://www.aliexpress.com/snapshot/6281486961.html?orderId=64114180546952
    ну а арматуру на 1/4 дюйма в ближайшем магазине в 200 метрах от дома :hello:
  2. abf
    abf
    abf
    Победил утечку, все мои соединения оказались ОК, проблема была в старой резиновой прокладке от огнетушителя, поменял на прокладку от другого огнетушителя, и стало все стабильно.
    но искать утечку пришлось долго и нудно. Промазывать мыльной водой не удобно, но зато место видно сразу (если правильно мыльную воду развести)
  3. abf
    abf
    abf
    ну как добрался до родительского холодильника ?
    ко мне едет вот такой девайс - https://www.amazon.com/gp/product/B00JTYO248/ref=shptrk_scth
    посмотрим на сколько выстрелов хватит одной заправки моего ресивера (огнетушителя)
    у производителя не могу найти сколько он тратит воздуха на один выстрел
  4. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Компрессор выкрутил, но не до него пока :)
    Надо разобраться еще чего к чему там цеплять. А я про эти железки не знаю ничего.
  5. abf
    abf
    abf
    почитай тему - https://pneumoexpert.ru/catalog/krepezh/gvozd/reechnye_gvozdi/3314/
    там конечно воды полно
    но идея там вся расписана
    если нужно могу сделать фото своего крупным планом
    и еще зайди сюда - http://www.220-volt.ru/catalog/fitingy-pnevmaticheskiye/
    можно все и у нас купить (но будет подороже, но побыстрее)
  6. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
  7. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Отцепить от компрессора и булькнуть в ванну, всё сразу видно.
    Обратный клапан уже в огнетушителе есть, только пружинку понежней поставить надо.
    Реле давления, на воду, можно прокачать и до 8 легко. Вместо родной пружинки и тарелки, ставятся тарелка и пружинки с клапана нашего автопрома.
  8. abf
    abf
    abf
    булькнуть в ванну компрессор ? :ogo: :faq: :ogo: :)] :)] :)]
    Вы вообще читали тему
    или так лиш бы ляпнуть чего
    причем тут давление на воду
    Вы явно не в теме
  9. abf
    abf
    abf
    тема как раз та
    я делал именно по этой теме свой девайс, я говорил что там воды много, но вся конструкция расписана от и до + возможные варианты - типа два компрессора в параллель, или два ресивера
  10. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Вы сами то читаете внимательно? Чёрным по белому написано...
    Изредко, для друзей, знакомых, собираю пневмосхемы, для пневмодудок на машины. Собираю на верстаке, закачиваю давление, в моём случае Беркутом, отцепляю от Беркута и плюх в бочку. Проверяются все соединения, работа обратного клапана. Бывает, вместе с дудкой топлю, чтоб до кучи и клапан дудки проверить.
    Я тоже не понял, при чём тут оно. Я говорил о реле давления для насосных станций. Они дешевле чем пневмореле, и потому больше ими пользуюсь.
  11. abf
    abf
    abf
    для тех кто не читает меня интересует работа устройства в целом и отцеплять от комрессора и в ванну - Это не наш метод - (С)
    реле давления от насосных станций дороже чем я взял нормальное реле для воздуха + мое реле еще и с крестовиной, линк в теме давал
    то что Вы собираете для друзей и реальный компрессор это разные вещи
  12. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Согласен. Только если вдруг... то завтра к вечеру у меня уже будет на руках рабочий компрессор аналогичный вашему. И не надо ждать посылок неделями.
    Да не скажите, всё при нём, и меня устраивает. Производительность конечно маловата, но колёса и мячики качает. Да и дудка дудит.
    И небольшой советик. Чтоб эстетика Вашего изделия не хромала, есть вот такие хомутики и ручки. Я рессивера из огнетушителей на хомутики сажу. DSC01531.JPG Поаккуратней смотрется будет.
  13. abf
    abf
    abf
    эти хомутики конечно есть, одна проблема их крепить не к чему
    прикрутить к огнетушителю можно но вес огнетушителя и компрессора 1:10 поэтому ручки нужно крепить к компрессору
    и эстетика на мой взгляд моего девайса лучше чем то что на фото
    ИМХО
  14. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Ссылка на гвозди в пневмоексперте
  15. abf
    abf
    abf
    тысяча извинений
    на форуме нормально вставка не работает как во всем линуксе выделить и среднюю кнопку для вставки (только к-си, к-ви) вот и лажанулся
    http://www.air-o-graf.ru/showthread.php?t=42
    эта правильная проверил
