Компрессор от холодильника для пневмостеплера
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем abf, 06.10.14.
  1. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    После поломки большого компрессора, и практической работы с анаэробным герметиком - переделал свой маленький самодельный компрессор. Показания к применению - давление падало за 2-3 дня с 8 атмосфер до 0. Разобрал, удалил фум ленту, протер все резьбы спиртом, смазал герметиком, собрал, накачал давление, отключил компрессор. Блин давление стало падать:ogo: с 8 за минут 10 упало до 7,5 атмосфер и успокоилось. Уже сутки прошли стоит 7,5 атмосфер.
    Возможные варианты - пердунчик у меня все таки не на 8 а на 7,5. Также у меня реле давления имеет еще один клапан для сброса давления из магистрали от компрессора до ресивера (до обратного клапана). но так как компрессор от холодильника то я этот клапан просто заглушил (поставил резины кусочек под гайку) возможно из за этого клапана (но я побывал и с заглушенным и с открытым разницу не видно)
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    1) Воздух, пройдя через компрессор нагрелся, в рессивере остыл. Соответственно и давление упало.
    2) Обратный клапан, хорошо держит когда после него есть давление, а до него давление 0. Это одна из задач разгрузочного клапана. Но так как его нет, то во время остановки компа, имеем практически одинаковое давление до и после клапана, и сам клапан поджат только пружинкой, а не давлением. Со временем, клапан самого компа стравливают воздух, и давление "до" уменьшается, клапан ОК прижимается всё сильнее, создавая герметичность в рессивере.
    Короче - в самый начальный момент, после остановки компрессора, ОК может подтравливать, пока разница давлений "до" и "после" не прижмёт клапан герметично.
    Это легко проверить. После остановки сунте носик входного фильтра в воду, ну или оденьте на него шарик или презик.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Скажите, а не стремно огнетушитель надувать? Сколько атм он держит? Чай это не газовый баллон...
  4. abf
    abf
    abf
    да вообще то для него нормальное, родное давление 12 атмосфер, рассчитан он на 24 атмосферы
    а компрессор работает максимум на 8 атмосфер - больше предохранительный клапан не даст надуть
    ну как то так
  5. DEDок
    DEDок
    DEDок
    15.
    Давление держит, да и выбор по габаритам больше. Насколько знаю, из газовых, самый маленький, это 5-литровый пузатик, который ни каким местом не подходит для самоделок. Тем паче, его надо где то найти, а использованых, просроченых огнетушителей пруд пруди.
  6. abf
    abf
    abf
    С 16 по 23 мая давление все таки ушло до 6 атмосфер:(
    но на такую утечку я просто забью:no:
    пускай лишний раз компрессор подкачает:victory:
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня ситуация обратная. Есть и 5 и 20 л но со старыми нипелями. Резьба там стандартная или извращеннолевая?
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Тема, похожая на мою задачу. Если автор не возражает конечно...;)
    Есть компрессор от холодильника "Саратов". И есть прудик, в котором подрастают карпята.
    Карпятам нужен кислород, растворенный в воде и небольшое течение.
    Схемка устройства такая. Прикупил трубы.
    Нужно собрать автоматику, чтобы можно было регулировать подачу воздуха.
    Подскажите, братцы:hello:
  9. pavor_angel
    pavor_angel
    pavor_angel
    Великий Новгород
    никакой спец. автоматики тут не нужно. собирай компрессор по стандартной схеме:
    Схема + {предохранительный клапан}
    Схема + {фильтр}->{компрессор}->{обратный клапан}->{рессивер}->{осушитель}->{редуктор}->{пруд}
    Схема + {реле давления}
    единственное, с учетом особенностей эксплуатации, необходимо обратить внимание на отдельные моменты:
    1. вход в ресивер от компрессора и выход на редуктор должны быть с разных концов ресивера. это поможет избавиться от масляного тумана который для рыбок будет губителен.
    2. наличие осушителя - обязательно (для удаления остатков масла)
    настройка системы сведется к установке нужного расхода воздуха редуктором, а в ресивере давление уже будет поддерживаться посредством реле давления.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо за подробности:hello:
    Но эта проблема насчет масляного тумана...что-то мне не понравилась.
    Прикупил китайские компессорчики, работающие от батареек, соединил последовательно. Сын спаял БП 14-3В.
    Работает система :super:
