1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Колодец. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем quickcode, 10.05.06.
  1. KMA
    KMA
    KMA
    подземная теплица для грибом - вешанки и т.д.
  2. пытливый
    пытливый
    пытливый
    Химки
    Доброго вам настроения, дорогие форумчане!
    Абсолютно сломал голову, решая простой вопрос: рыть колодец с гладкими кольцами, или с пазогребенными? Существует ли принципиальная разница или нет?
    Участок на глинах, у соседей от 6 до 9 колец. У меня планируется 7-8 колец.
    Бригада, с которой я вел переговоры, настаивает на установке гладких колец, мативируя это тем, что кольца с замками сложнее монтировать, " гребни" при транспортировке часто откалываются и т. д., а с гладкими нет проблем.
    А зачем, спрашивается, изобретали паз-гребень? Хотелось бы иметь ясность в этом вопросе. Благодарю!
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В Вашем случае лучше использовать кольца с плоским торцом как более дешёвые.
    Кольца с "фальцем" или с "замком" в теории имеют повышенную воднепроницаемость в месте стыка и более защищены от горизонтальных смещений.
    На мой взгляд и то и другое не существенно в Вашем случае. Большинству строителей колодцев несколько удобнее работать с кольцами без "замка".
    Если решите применять кольца с "замками" настаивайте на этом перед строителями. Ведь по большому счёту строителям всё равно.
    Перед покупкой колец с "замком" тщательно проверте их геометрию (если Вы на это способны) т.к. для этих колец в отличии от обычных это важно. Удачи!
  4. allas
    allas
    allas
    Сразу оговорюсь - не спец я в этой теме. Сравниваю варианты и опыт соседей, а у них есть и колодцы (4-6 колец) и скважины (15-25 метров). Так вот две бригады колодезников настоятельно рекоменовали ТОЛЬКО кольца с замками. Грунт глина, УГВ метр. Утверждают, что их не выдавливает при пучении.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В большинстве случаев, в "настоятельных" рекомендациях строителями определённых колец (с замком или без), лежит их повышенный доход (или доход их хозяина) от применения "своих" колец.
    Никаких преимуществ в противостоянии силам пучения грунтов кольца с "замками" не имеют.
    Вопрос применения тех или иных видов колец является третьестепенным по сравнению с другими вопросами (их гигиеничностью, прочностью, соответствию штатной геометрии и др).
    По моему убеждению, разница в потребительских свойствах колец с "замками" и кольцами с плоским торцом в указанном случае ничтожна.
    "Правильные" строители колодца должны только рекомендовать те или иные кольца (конечно без глупостей, типа указанных выше), а выбирать должен только заказчик. Ведь у него деньги :).
  6. Ленусик
    Ленусик
    Еще та дачница
    Ленусик
    Еще та дачница
    Москва (Строгино), дача по Новорижскому шоссе
    Я тоже не спец в этой теме!:|: Но слышала, что кольца с замками используют обязательно в песочных почвах, при остальных - не существенно!
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обязательно использовать при "песочных" почвах кольца с "замками" совсем не обязательно.
    Более того при глубоких колодцах на указанных почвах (грунтах) они, на мой взгляд, менее предпочтительны чем "обыкновенные" с плоским торцом.
    Бытуемое мнение о глобальном превосходстве колец с "замками" над обыкновенными очередной миф.
  8. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    А с чем это связано?
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Отвлекитесь и подумайте абстрактно.
    Строим пирамиду из колечек. Одну ставим просто друг на друга, а во второй каждое колечко скрепляем с предыдущим. Что надежнее?
    Вы же колодезную пирамидку не на один сезон в землю закапываете. Вот и всё. Дальше думайте сами.
    А ставить кольца вертикально и ровно - это проще с замком. А абы как - это без оного. Сместилось малёк - да и фиг с ним...
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте, дорогие форумчане!
    Умение мыслить абстрактно жизненно необходимо. Это так. Но многие очевидные на первый взгляд вещи на практике показывают себя и с других сторон (скрытых для абстрактного созерцания).
    Поэтому ещё раз утверждаю, что разница при применении колец разного типа не существенна и третьестепенна по отношению к другим проблемам при строительстве колодцев.
    На практике (особенно при глубоких колодцах) совсем не обязательно, что "ставить кольца вертикально и ровно - это проще с замком".
    Более подробно о сравнении колец с "замками" и обычных напишу в своей ветке "Заблуждение ...".
    Всем удачи!
  11. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Тож не спец - просто видел не раз:). Значит, видел я только простые кольца - без пазов-гребней. Но! Просто друг на друга у нас их не монтируют!. Делают из арматуры (примерно ф14) типа буквы "Н" шириной с борт кольца. На каждый стык - три таких штуковины. Ставят вертикально на борт кольца с равномерным разносом и сверху в торчащую "Н" втыкают следующее кольцо:). Вот так-то вот. Ну, логически рассуждая, с пазом-гребнем кольцо все-таки лучше
  12. kolodecspb
    kolodecspb
    kolodecspb
    В разных колодцах по разному. Вообще суточная норма 0.7-1.0 м3
  13. kolodecspb
    kolodecspb
    kolodecspb
    Кольца колодца через неделю после начала откачки воды просели вниз
    Вообще такая проблема не исключена. В плывунах действительно часто грунт выпирает. Проблему можно решить. Чтобы грунт не поднимался, нужно было сначала установить осиновый щит и укрепить. После этого уже засыпать гравий.
  14. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    С чего Вы это взяли, уважаемый?? Это что, средняя температура тел в больнице, с учетом реанимации и морга?
  15. kolodecspb
    kolodecspb
    kolodecspb
    Нет, это как показывает практика, за все время работы.
