1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Колодец. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем quickcode, 10.05.06.
  1. prizan
    prizan
    prizan
    А если жидким стеклом?
  2. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Используйте готовые смеси на расширяющихся цементах. Есть одна тонкость: между колец нужно создать зазор примерно 30 мм и туда закладывать растворную смесь...Жидкое стекло не поможет, потому что во время набора прочности раствор с ЖС даст усадку как и все обыкновенные растворы и пойдет течь...
    Нет таких герметиков.
  3. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Да уж пить потом жидкое стекло с герметиком это жесть.
  4. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Герметик в замок между кольцами, а раствор внутри стыки!
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
  6. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Собираюсь выруть колодец на участке (Московская область), и вот подумалось - а может так статься, что будут копать, а до воды не дойдут или водоносный слой в пределах 20-ти метров найдется по любому? Вообще метрах в 200-х от участка есть деревенский колодец.
  7. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Вода так и не вернулась, даже более - ушла еще. В итоге сейчас можно лишь зачерпнуть ведро.
    Люди, строившие колодец согласны его еще раз углубить (сдернув два ремонтных кольца).
    У соседей тоже ушла, одни даже новый колодец выкопали.
    А вот общественный (из него только ведрами черпают, а не как я Водометом на 2/3 за раз) - полон,только понизился уровень на 1-2 кольца
    При углублении колодца впервые пошел песочек с мелким камушком.До этого была тяжелая глина. Такая плотная, что колонна за год даже не обросла и при углубление спокойно опустилась на полкольца. М.б. просто не докопали в первые разы?
  8. Alexandr Sh
    Alexandr Sh
    Alexandr Sh
    Череповец
    Водонос в песочке с камушками. Не докопали Вам. Вопрос: а кто виноват?
  9. Vzhig2
    Vzhig2
    Vzhig2
    Ленинградская область
    Запросто. Мне выкопали, я в шоке, ПМЖ, а воды 5 см в сутки.
  10. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    А какая глубина? Сколько колец?
  11. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    И по 30 колец проходят а воды - нет. Но это как исключение из правила, случается очень редко.
  12. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    DonPedro
    Если в округе есть колодцы с водой, то это обычно примерный ориентир на глубину. Пролететь с водой можно если грунт песок. В глине вода до 20 метров будет по любому.
  13. Vzhig2
    Vzhig2
    Vzhig2
    4 кольца, разведочное бурение - 0.1 почва,1.8 суглинок коричневый, 3 суглинок серый сухой,3.1- 3.2 суглинок твердый водоупор, 3.2-4 суглинок пластичный водонасыщенный (воду отдает плохо).
  14. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Недокопали, после водоупора, водонасыщенный грунт у Вас 80 см, откуда воде взятся если водонос не вскрыли, надо по водоносу метра два пройти если вода даст копать, а при малом водопритоке можно весь водонос вскрыть .
    А по кольцам Вы вообще на водоупоре остановились, вот Вам и 5см, на сколько в водонос вошли столько получили, если был бы напорный вода поднялась, а в Вашем случае надо докапывать.
  15. Vzhig2
    Vzhig2
    Vzhig2
    Спасибо Вам огромное за дельный совет.
    Мы тоже это подозревали, и вынули уже сами весь щебень и щит и пытались копать глубже, прокопали на полметра и решили, что хватит, но,видно, просчитались. Но копать невозможно было, мы сами копали с мужем, он глину руками накладывал в ведро, ее лопатой не взять, она как жирнейшая сметана, а я ведро руками вытягивала, думала и помру там. А у мужа ноги очень сильно засасывало.
    А взялись сами, потому что никакого доверия уже этим копальщикам нет. Это они нам сказали, что дальше копать нет смысла, что там одна глина и огромный камень. Они, мол, до него докопали и дальше никак, но мы что-то никакого камня не нашли. Но придется нанимать опять кого-то, так как без оборудования не обойтись.
    Гидрогеолог еще посоветовал песком отсыпать вокруг колодца.
    А правда, что докапывать лучше в июле?
