1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Колодец. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем quickcode, 10.05.06.
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    На дно ничего не сыпьте и класть не надо, вода снизу приходит, да и чистить потом легче, копать можно всегда главное чтоб вода не мешала, а когда ее меньше сами увидите. Веревкой доставать очень тяжело, у вас ворот на колодце есть?, лучше им доставать. Жирная глина наверно водоупор, но могу ошибаться у Вас Питер, у нас в Нерезиновой чуть по другому с грунтами. В Вашей месности жирная глина может перейти в глиняный плывун, будьте осторожны. Можете для начала садовым буром побурить, грунт дальше посмотреть.
  2. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    4 кольца это очень мало.
    Во первых сами лучше не копайте, а если все таки решитесь, то тот кто копает обязательно должен быть обвязан веревкой, привязанной к верхнему кольцу, а второй должен за ним следить. Если наткнетесь на мощный водонос или плывун, то копальщика запросто может в него затянуть причем очень быстро. У нас копали и на плывун налетели, так копальщик за пару секунд почти по пояс в песок ушел.
    А докапывать надо чем раньше, тем лучше, т.к. грунт вокруг колец оседает и может их зажать - потом опускаться перестанут
  3. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Кольца уже опускаться не будут.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не факт, у меня через два года чистили, так шахта вниз поехала.Повисла на трубе выхода перекосив её.
    Зачем песком отсыпать вокруг объяснил? А в июле понижается уровень грунтовых вод, поэтому проще копать, равно как и зимой.
  5. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Колонну во время копки прихватывает даже, Ваш случай редкий, Вам повезло. В основном даже второе кольцо не сможете краном выдернуть не обкопав. У них колодец в глине, внизу пластичная глина, не пойдет, тем более что они пол метра уже прокопали. Удачи.
  6. MарусЯ
    MарусЯ
    MарусЯ
    Когда мы купили участок, колодец уже был. Пять колец, четыре с половиной под землёй, пол кольца над землёй.
    Решили вызвать мастеров и колодец почистить, в этой связи вопросы:
    1) какова нормальная стоимость нынче (если кто в последнее время сталкивался сам или друзья-приятели)?
    2) какой слой щебня/камня рекомендовано положить на дно после очистки?
    3) есть ли возможность и имеет ли смыл углубить колодец ещё на одно кольцо (для чистоты воды ичключительно)?
    И может быть ещё какие-то ценные советы.
    Звонила по объявлению на ближайшем столбе. Процедура стОит 7 тыр. За эти деньги они чистят дно (вытаскивают ил и прочее - например, у нас там лом :)]), замазывают стыки (если есть необходимость) и сыпят на дно 15 см щебня. :hello: Что скажете? :faq:
    Заранее спасибо.
  7. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Щебень не нужно. :hello:
  8. MарусЯ
    MарусЯ
    MарусЯ
  9. dwell
    dwell
    dwell
    А почему не нужно? Разве это не от грунта зависит? Мне всегда представлялось, что если крупный песок - то щебень не нужен, а если глина, пылеватый песок - то щебень будет работать фильтром...
  10. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Щебень можно засыпать ести воду берете ведром. Если насос - ничего сыпать не нужно.
  11. dwell
    dwell
    dwell
    А почему? Какая разница? Ведро баламутит воду при опускании?
  12. KLAVKA12345
    KLAVKA12345
    KLAVKA12345
    Перелопатив много информации по поводу колодцев, пришла к выводу, что на дно ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ НУЖНО класть и сыпать. За несколько месяцев у вас все занесет илом, а вот при чистке колодцев лишние камни и тд будут дополнительным основанием повысить цену за очистку. Есть исключения: если у вас плывун, тогда необходим щит, и если у вас грибок, плесень и т.д. тогда колодец обеззараживают и кладут щит из можжевельника... Все остальное придумали для отбора денег у граждан... Хотя, я могу и ошибаться, просто высказала свое мнение.
  13. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Нужно почистить, потом прокачать какое-то время, чтобы восстановились пути протока воды, потом какое-то время не трогать колодец, чтобы муть/глина осела, вода очистилась, дно уплотнилось.
    А после этого опустить насос (лучше не вибрационный) не до дна, и наслаждаться чистой водой.
    Советы даю не как профессионал по копке колодцев, а как пользователь, который все это прошел сам. Колодец у меня на глине, 10 колец.
    Подумайте, даже если щебня навалить в колодец, мелкодисперсная глина все равно его засосет, а та, которая взвешена в воде - осядет на те же камни (которые не успели погрузиться в ил), и при любом возмущении обеспечит мутную воду. :hello:
  14. Rash98
    Rash98
    Rash98
    У меня колодец был выкопан в прошлом году на плывуне. Потом положен деревянный щит, а сверху засыпан щебнем.
    Через несколько месяцев пришлось выкачать воду полностью (уронил в колодец нужную вещь), так вся щебенка была покрыта толстым слоем глиняного налета.
    У соседа аналогичный колодец, тоже засыпана щебенка, но щита нет. После выкачивания воды, оказалось, что весь щебень утонул в плывуне, а дно покрылось таким же толстым слоем глиняного налета.
    Отсюда вывод: через щебенку и через деревянный щит глина свободно проходит. Но некоторые ставят щит из гео ткани.Как работает такой щит, сам не видел. Может быть кто-нибудь расскажет.
  15. MарусЯ
    MарусЯ
    MарусЯ
    Всем спасибо за ответы. Удивили, что не нужны камни, думала, что это дополнительный фильтр. Однако разошлись мнения по размеру камней - к нете читала, что камни должны быть мелкими-мелкими, как в аквариуме. Наши деревенские чистильщики считают, что камни должны быть крупными с кулак. А кто-то тоже говорит, что кладут в зависимости от типа дна :|:
    Запуталась совсем.
    По ценам поняла так - средняя цена за чистку без осложнений (типа смещённых колец, плывунов и т.п.) - 5-7 тыр. Или, как говорят "от 5 тысяч за стандартную чистку и мелкий ремонт вроде заделки швов"...
    На эту субботу будем вызывать мастера, который наиболее успешно прошёл собеседование по телефону :)
