1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Колодец. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем quickcode, 10.05.06.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Для прокачки сойдёт "Родничок" на 250 ватт мощи и шланг для питьевой воды.
    Шланг армированный, без резиновой чёрной вставки внутри.
    Параллельно делаете стационарную систему из труб..
  2. HAGEN
    HAGEN
    HAGEN
    МОСКВА
    не знаю имеет ли это значение или нет - ребята копали колодец без колец , и только после 16 кольца стали ставить кольца.
    и снова вопрос - может ли так случиться - мы копаем еще несколько ремонтных колец , и докапываем до того , что вся вода уходит ниже как в сток ??
    т.е. мы проходим горизонт и как бы делаем дырку в дне горизонта.
    наверное я криво объяснил , но думаю поймете :)
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Наск. я понял, если верить копателям, то они упёрлись в плывун..
    Мелко-песчанный?
    Возможно, что закопав рем.кольца, они просто заполнятся этой песочной взвесью до существовавшего уровня дна .. и всё.
  4. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Согласен:::super:
    1. Попробовать почистить.
    2. Насколько тонок:faq:, они сами пробовали.
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Построено "по старинке". Закономерный результат. Грунт - глинянная жижа, находящаяся за стенами колодца, намывает вовнутрь... Такие колодцы нельзя выкачивать! Вместе с понижением уровня воды, Вы просто будите перегонять весь наружный грунт вовнутрь, до бесконечности. снаружи, соответственно, будет оседать.
  6. HAGEN
    HAGEN
    HAGEN
    МОСКВА
    ну как бы примерное состояние на сегодня мне стало понятно , теперь собственно вопрос - что делать?
    а как не по старинке ? чтобы не было такого результата?
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Вам же сказали - вызвать их и почистить дно..
  8. Finikiez
    Finikiez
    Finikiez
    Спасибо за советы.
    А есть какое-то единое мнение: нужен фильтр на дне или нет? :) я несколько запутался с данной темой.
    Буду признателен, если внесете немного ясности. :hello:
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
  10. HAGEN
    HAGEN
    HAGEN
    МОСКВА
    хорошо , будем надеяться , что это поможет.
  11. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    На качество воды фильтры не влияют, песок они всё равно не останавливают, смысла нет.
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Шахта вокруг колец, должна быть заполнена крупным песком. Однако, при такой глубине, непросто конечно это осуществить.
    По старинке, просто засыпают обратно выкопанным грунтом, или оставляют так, чтобы само обвалилось со временем. В результате, вся эта смесь в нижней части превращается в жижу и при откачке её затягивает вместе с водой вовнутрь колец.
  13. Alexej
    Alexej
    Alexej
    уровень упал ? а может плывун выдавило ? от частой раскачки ?
  14. HAGEN
    HAGEN
    HAGEN
    МОСКВА
    а может плывун выдавило? простите конечно , но откуда я знаю? я не профессионал , поэтому и спросил, отсыпали скорее всего грунтом в субботу приедут будут смотреть , обязательно почистим и станет видно что там
    Кстати а плывун только из песка может быть ? или может еще и из глины?
    потому как когда нечаянно опустил насос низко - лилась вода глиняного цвета, но без песка.
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Из глины он может быть, только из той, что "перемолота" копателями в процессе и засыпана обратно. Не совсем плывун - некая "жижа" образуется глинянная. Сами стенки шахты из глины достаточно стабильны.
