1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Колодец. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем quickcode, 10.05.06.
  1. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    Вот и занимайтесь практикой... И не лезьте анализировать и обобщать...
    Как можно нормировать то, что не поддается нормированию - не понимаю
  2. kolodecspb
    kolodecspb
    kolodecspb
    Вопрос был поставлен. На него был получен ответ.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте, форумчане!
    Не существует (и никогда не существовало) действующих нормативов на количество воды в колодцах и их водотдачу.
    Так же как и на количество снега и силу ветра.
    Есть практика строителей клодцев. У всех разная.
    Норматив на водопотребление в подмосковье 170 л/чел в сутки. В Москве (с её безобразием) около 400 (могу соврать, но не сильно).
    Данные нормативы к колодцу как источнику водоснабжения не имеют никакого отношения.
    С уважением, ко всем пишущим и читающим.
  4. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Упрямый какой колодцестроитель...
    Непременно хочет ответить на идиотский вопрос и потом отстоять свою правоту...:)]:)]:)]
    Из практики: у меня дебет колодца от 0,5 до 1 кубометра В ЧАС. У соседей столько же, ну, чуть меньше...
  5. kolodecspb
    kolodecspb
    kolodecspb
    Я же не говорю про конкретно ваш случай. У всех по разному. Я сказал что среднее. Может и пол кольца набираться за 30 минут.. Но выше уровень не поднимется.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Кольца колодца через неделю после начала откачки воды просели вниз
    В подмосковье технология установки щита на плывун с организацией на нём фильтра в подавляющем большинстве, известных мне, случаях не работает . Даёт результат только первые недели/ месяцы. За весь период работ мне достоверно известен только один случай, когда эта технология показала результат (более 2 лет) :(.
    Правильней щадяще выбирать воду из колодцев такого типа, а водоснабжение организовывать через "промежуточную" ёмкость.
    С уважением, ко всем мнениям здесь прочитанным.
  7. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Опять не попал...
    Еще раз про мой случай:
    Колодцу 9 лет
    7 колец.
    Если не откачивать - идет перелив через верхний край колодца
    Если заткнуть переливную трубу - уровень за ночь поднимется на 20-30 см ВЫШЕ нулевой отметки
  8. kolodecspb
    kolodecspb
    kolodecspb
    Вы хотите сказать, что грунт выдавит щит?
  9. kolodecspb
    kolodecspb
    kolodecspb
    Ну что я могу сказать... Поздравляю... Вам можно только позавидовать!))
  10. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Надеюсь там не будет написано "кольца с замками производят кривые и они не стыкуются" с нетерпением жду технических аргументов :)
  11. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    По какой уровень воды выкопали:) ( в глине, без подземных источников) - такой набор и будет. Не в минуту/час/год/век, а в зависимости от потребления. У меня ребятишки выкопали 31 кольцо, воды полтора кольца. Выкачиваю - набирает полтора за полчаса. Не выкачиваю - ничего до поверхности не доходит:)) Все ж от водоноса зависит...
    Счастливчик:))
  12. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Тут главное не запутаться: дебит колодца (кол-во воды поступающее в ед. времени) и уровень воды в колодце - это разные вещи
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Как и обещал оставил своё мнение по сравнению колец разных типов в ветке "Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев".
    С удовольствием, а возможно и пользой ознакомлюсь с Вашим мнением по этой проблеме.
    С наступающим Новым годом!
  14. александр цибанов
    александр цибанов
    александр цибанов
    Форумчане и специалисты подскажите плиз...
    Планирую копать колодец, из-за стесненности (6 соток :[ всего) придется копать метрах в 3 от фундамента (свайный ростверк)
    очень боюсь усадки земли после копки-не просядет ли мой фундамент?
    Грунт -тяжелая глина,глубина 1-ого горизонта 6-7 метров (по крайней мере у соседей). У кого какая усадка земли была? Если сразу копать "обсадным" способом - будет ли усадка меньше?
  15. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Страх скорее всего безоснователен, если сверху толстый слой плотных пород, дом останется на месте.
    На какой глубине начинает песок (не вода) - т.е. его слой сначала сухой, потом водоносный или мокро сразу за глиной ?
