1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Колодец. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем quickcode, 10.05.06.
  1. Михайлыч
    Михайлыч
    Михайлыч
    Киев
    Продолжаю. Колодец используется исключительно для полива, но в старом колодце вода практически пропадает. После многого количества откачек вода стала "не мыльно", тоесть пальцы не скользят как раньше, но для эксперемента был вынут мотор "Каштан 2П" пластик. После просыхания на солнце на нем налет белесый и на шланге, как сода, вытерается рукой, на кольцах где была вода тот же налет.
    Хочу на этой недели сдать воду на анализ, но оказывается есть два вида, обычный и какой то бактерологический. Какой нужен анализ? Так как это у нас дорогое удовольствие нужно выбрать один. Что подскажите.
    Продолжаю. Колодец используется исключительно для полива, но в старом колодце вода практически пропадает. После многого количества откачек вода стала "не мыльной", то есть пальцы не скользят как раньше, но для эксперемента был вынут мотор "Каштан 2П" пластик. После просыхания на солнце на нем налет белесый и на шланге, как сода, вытирается рукой, на кольцах где была вода тот же налет.
  2. Yury1
    Yury1
    Yury1
    Деревня Матвеевское
    Нужен химико-биологический анализ, т.е. и на химический состав и бактериологический (биологический) на наличие живности.
  3. водомут
    водомут
    водомут
    Если колодец используется только для полива бак.анализ не нужен.
  4. Михайлыч
    Михайлыч
    Михайлыч
    Киев
    Дело в том, что все таки планируем из него пить, для того и копали.
    Так как в старом осталось пол круга, к концу июня думаю он пересохнет.
    Это я так понял и есть два разных анализа? или один?
  5. Blanca
    Blanca
    Созидатель
    Blanca
    Созидатель
    Добрый день!
    Фильтр, разумеется нужен, если не хотите чтоб глина со дна шла в Вашу воду. Это не трудоёмко, да и не дорого) Песок и гравий. Зато будете уверены.
    Удачи!
  6. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Нафига людям такое советовать? Какой должен быть толщины слой песка, чтобы удержать мелкую фракцию взвешенной в воде глины (про гравий я вообще не говорю)? Если нормально пользоваться колодцем, с нормальным насосом, глина будет совершенно спокойно лежать на дне, и мути в колодце не будет.
    А если насыпать туда вской фигни - готовьтесь за чистку колодца отдать в разы больше денег.
  7. djcnjxyfz
    djcnjxyfz
    djcnjxyfz
    Павловский Посад
    У меня та же проблема. Выкопали колодец- 10 колец, прошли слой голубой глины, потом пошли камни и немного воды появилось. Копатели заверили, что вода поднимется на 4 кольца. Уже три дня прошло - воды 1 кольцо! Прочитала на форуме, что под такой глиной воды не бывает. Расстроилась ужасно. Деньги отдала немалые. Что можно предпринять? Помогите советом!
  8. водомут
    водомут
    водомут
    Не стоит расстраиваться , если из "немного воды" получилось целое кольцо, возможно и четыре кольца набереться(смотря на каком уровне вода появилась).Притоки воды в глинах небольшие, поэтому ждать моментального наполнения не стоит.Отсутствие воды под глиной- это частный случай в четвертичной ("молодой") геологии. Под Вашей глиной еще с десяток водоносных горизонтов. Другое дело на какой глубине и в каких породах.
  9. kras04
    kras04
    kras04
    Красногорск М.О.
    И чем закончилось? У нас похожая проблема. напишите пожалуйста.
  10. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Посоветуйте, пожалуйста, можно ли спасти колодец?
    Колодец выкопали 5 лет назад. Можайский район Московской области, дер. Ваулино. 8 колец.
    В течение нескольких лет вода была хорошая, чистая. Правда, набиралась медленно. Уровень держался около 1 - 1,5 колец, в засушливое лето опускался до полкольца.
    По совету копателей каждый год весной после приезда мы откачивали воду из колодца по максимуму.
    Этой весной приехали в конце апреля. Воды было много, но она была слегка мутная. После того, как воду откачали, она стала коричневого цвета, с очень мелким взвешенным песком, который проходит сквозь полиуритановый фильтр, надетый на насос.
    Оставили колодец в покое почти на месяц. Воды в колодце стало около 2 колец, попробовали качать - чистая. Насос подвесили на полкольца глубже зеркала воды и стали наполнять бассейн. После того, как откачали около 700 литров, вода снова пошла темная, хотя насос по-прежнему висел более чем в кольце от дна.
    Сейчас, почитав форум, вижу наши ошибки. Но в то время причин не доверять советам копателей не было.
    Уважаемые специалисты! Посоветуйте, пожалуйста, можно ли предпринять что-либо для восстановления нашего колодца?
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Подчёткнутое - первое, что не надо делать..
    Вода прибывает как?
    Какой насос?
  12. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Теперь-то понятно, что допущено множество ошибок.
    Но: бригаду взяли, которая всей улице колодцы копала без малейших нареканий. Сомневаться в их компетенции не было причин. В течении нескольких лет колодец работал прекрасно, поэтому просто делали, что сказали "специалисты" и не сомневались в правильности.
    Вода прибывает хорошо. За два часа откачали порядка 700 литров, заметного снижения уровня воды не было. Насос типа "Ручейка", но помощнее, кажется "Престиж".
  13. HAGEN
    HAGEN
    HAGEN
    МОСКВА
    Собственно пока что ничем не закончилось - в выходные приедет бригада , будет чистить колодец - сказали что такие колодцы нельзя откачивать полностью , обещали положить на дно фильтр из мелкой нержавейки , которая не будет пропускать песок , а на неё положить среднего размера камни.
    + я планирую , как тут уже описывалось на форуме сделать для насоса и водозабора конструкцию из канализационных труб в виде буквы Н , где на концах будут стоять вертикально повороты на 90 градусов на некоторую высоту.
    кстати несколько вопросов - эффективен ли такой фильтр ?
    можно ли центробежный насос Водолей класть горизонтально ?
  14. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Так можно ли что-то сделать с колодцем? Неужели никто не посоветует? А может кто возьмется?
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Вода прибывает хорошо... насос висит не у дна, как в паспорте..
    Качать-прокачать.. первое, что приходит на ум.
    Получается, что в покое взвесь осаживается, при поступлении воды - взбаламучивается..
    Мож там что-то рухнуло под землёй и взмуть пошла..
    Видите:
    раньше медленно, теперь быстро..
    Дно почистить от этой взвеси..
