1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Колодец. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем quickcode, 10.05.06.
  1. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    О, спасибо! Может и у нас так будет? А чистить колодец надо, как Вы думаете.
  2. водомут
    водомут
    водомут
    Обратите внимание на нижние швы между кольцами. По описанию похоже на то,что грязь идет из швов.
  3. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Спасибо, обратим.
    Подскажите, пожалуйста, все "копатели", с которыми мы говорили, утверждают, что колодец надо чистить и дно засыпать галькой или щебнем. Так ли это?
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Может быть лет через много-много и надо чистить. А насчёт гальки -сами подумайте, копатели это всё самое оттуда достали и опять хотят накидать? Если плывун будет подниматься -никакая галька не поможет.Не надо всякую грязь туда. А вот насчёт швов между колец -надо обратить внимание самым серьёзным образом. Поймите-вода в колодзном уровне потому и чистая, что проходит очистку в течении долгого времени проходя и фильтруясь неделями если не месяцами. А если с поверхности земли около колодца прямиком в колодец через щели,то это обычная лужа, а не колодец. Вот в таком случае колодец надо чистить. Но как правило это сопровождается промоинами вокруг шахты. Может и правда из-за большого ообъёма потребления и пошёл песок с глиной, но если честно мне не вериться.
  5. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    А что значит, не верится? Какие еще есть варианты? Колодец закрыт на замок. Либо сбоку, либо снизу. Больше грязи взяться вроде неоткуда.
    Правильно ли я понимаю? Надо откачать воду, почистить, замазать швы и ждать?
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    На плывуне нельзя откачивать воду, тем более я понимаю у вас это не очень и получилось. Надо определить есть ли течь через швы, потом понять почему она там есть. Ну и просто замазать может ничего не дать.
    Вода может попасть по стенке шахты и через швы. Та которая снизу -чистая.
  7. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    А как узнать, есть ли течь через швы, не откачивая колодец?
    А что значит, "внизу - чистая"? Вода в колодце, чем ниже, тем темнее.
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Надо залезть туда и глазами (если есть) посмотреть..
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ... - Чукча, ты чем рыбу в проруби ловишь?
    - Удочкой.
    - А "мордой" пробовал?
    - Пробовал, зубы ломит!
    Кажется это совет из этой же категории..
    С уважением.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Течь как правило через верхние 2-3 шва. Это и так видно.
    Я имл ввиду та которая поступает через дно колодца,та чистая. Может Вам попробовать достать ведро воды и попробовать определить природу тёмного цвета. Если это глина ,которая потом осядет то ничего страшного. А если ещё что-то ,может на экспертизу сдать?
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :) ну а как ещё сказать?
  12. Искатель
    Искатель
    Искатель
    Минск
    При копании колодца наткнулись на камень. Глубина пять метров, и кольца вниз не опускаются. Что делать?
  13. новичок оля
    новичок оля
    новичок оля
    Калининград
    Здравствуйте! мой муж копает сам колодец и у нас на 4 кольце возникла такая же проблема как у вас нам пришлось вытащить все кольца вытащить камень и поставить все кольца обратно и пошло дело!! мы уже поставили 6 колец копаем для седьмого! но работа очень тяжёлая особенно когда копал а потом их вытащить и обратно поставить?!::
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Взять в прокате электрический отбойный молоток и . долбить..
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ага особенно класно когда вода есть чуток (если долбанет без помощи лестницы из колодца выскочишь:)])..ну или камень метров пять размером:aga:
