Сейчас вода есть или нет? Если нет, то вода появилась в апреле, очень похоже на талые воды. Если это так, то делаем герметичный кесон, ставим на всякий случай дренажник для откачки воды, для этого, мне так кажется лучше сделать приямок и пусто там вся вода и собирается. (Наверно видели, как у не которых в гаражах стоят насосоы и откачивают воду из смотровых ям.)
Колодец действительно внутри из досок. Снаружи, то есть от земли промазан битумом. Строители утверждают, что если начать откачивать воду, то вода не уйдет. Говорят, что уроверь воды даже повысится, а это не есть гуд, потому что высота обрезанной трубы скважины 30 см. А смысл бетона, если есть дырка под прямоток? Вода через него войдет в колодец... или нет? Вот как раз этого бы и не хотелось - откачивают воду именно потому, что вода стала поступать в емкость (подвал гаража) как в колодец, то есть в результате применения дренажника... По крайней мере так утверждают строители. Хреново... а я так надеялся... А если забетонировать весь колодец? Разобрать к черту доски, увеличить объем колодца и забабахать колодей-монолит, а?
Похоже придется делать полноценную дренажную систему. Дренажную трубу придется закапывать ниже/на уровне дна кессона. Строителе путают причину и следствие. Вначале поступает вода, а потом работает дренажный насос, а ни как не наоборот.
Изыскания воды закончены. Воды НЕТ! Дальше закапывать деньги нет смысла. Теперь имеем на участке яму глубиной 14 колец, чтобы с ней сделать? Изыскания воды закончены. Воды НЕТ! Дальше закапывать деньги нет смысла. Теперь имеем на участке яму глубиной 14 колец, что с ней сделать?
У нас в Вологде предлагают услуги по разведочному бурению. Приезжает Газель, бурит тонким буром метр 300 руб. Соседям так делали, три отверстия по 12 метров пустые, четвертая - 6 метров вода. Вырыли на этом месте колодец 7 колец 4 воды. А у других бурили сказали, что колодец нет смысла, только скважина! Вам кольца надо доставать краном, а полученую яму можно использовать как септик. Мне тоже не дорыли, подробности в этой теме w w w.forumhouse.ru/forum80/ не даёт вставить нормальную ссылку пока не будет 55 сообщений.
У соседа через участок колодец - 24 кольца. Мои строители проверили количество воды - 40 см. По этому дальнейшие муки не имеют смысла. Только скважина. Жалко только закопанных денег.
Добрый день, форумчане. Собираюсь копать колодец (Егоревское направление, д.Шевлягино). У всех соседей колодцы есть, глубина 4-5 колец, земля. Хочу выкопать его сам, отсюда несколько вопросов: как я понимаю план действия таков: 1) купить 5 колец жбт, диаметр 1м, с замками. вопрос: есть ли определенные кольца на которые советуете обратить внимание (марка)? 2) выравниваю площадку прикатываю одно кольцо, ставлю и начинаю копать под него чтобы он равномерно оседал, потом когда просядет до уровня земли ставлю на него второе кольцо. Ну и так далее, главное без перекоса... вопрос: чем замазывать стык колец? и как их соединять друг с другом чтобы они не поднялись? 3) потом как понимаю капать и вычерповать воду, и углублять кольца. чуть попозже задам вопросы, т.к. тут сейчас вообще смутно все. Если есть еще нюансы, прошу написать. Буду рад помощи. Сейчас еще немного почитал на форуме, как я понял кольца можно скрепить железными пластинами (думаю что снаружи) и в роли герметика использовать что типо гидропласта,.. только что класть в сми стыки между колец? Или ничего?
Скажите, а вы вызывали специалистов, которые определяют где надо копать колодец? Или так просто, где понравилось?
Мне в фирме сразу сказали колодец максимум 12 колец если глубже то только скважина! Вы в бесплатные объявления напишите, кольца в полцены, самовыкуп и самовывоз. А лучше сами достаньте и сделайте отличный септик, где-то на форуме был описан отличный фотоотчет!
Неделю назад нам вырыли колодец. Странным показалось что колодец кривой(сказали что попался большой камень, пришлось его обойти. Земля была в основном песок, до 7 кольца воды не было. На 7 м кольце пошла глина, а на 10 м кольце просочилась вода сквозь глину и они сразу же перестали копать, мол вода и так поднимется надо его просто прокачать. Прошло 6 дней - воды в колодце пол кольца, качали каждый день и она не прибавляется. Что нам надо делать дальше его качать или углублять? Возможно ли, что они не дошли до основных вод?
Попробуйте неделю не качать, может наберется. Глина (скорей всего суглинок) является водоупорной породой, вода поступает из тонких прослоев песка в суглинке. Великого дебита в таких грунтах не ждите. Можно, конечно, копать глубже. Но на сколько?
