1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Колодец. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем quickcode, 10.05.06.
  1. водомут
    водомут
    водомут
    Что поделать, четвертичная геология "дама" непотоянная.
  2. Interalta
    Interalta
    Александра
    Interalta
    Александра
    Аналогичная ситуация, 12 колец в земле, воды в колодце мало, приход тоже очень маленький (кольцо за трое суток).
    У соседей в 30 метрах колодец - ситуация чуть получше, кольцо в сутки примерно, но ситуация типа "полили газон, а на помыться воды уже не хватило". :(
    Что делать, я не представляю, на участке уже есть скважина на песок с малым дебитом (кончается вода), теперь колодец... Вкладывать деньги еще в него, докапывать (до чего, только?). :faq: Или складывать деньги в кубышку и буриться на известняк... Что делать?
  3. Bonifatciy
    Bonifatciy
    Bonifatciy
    Вчера как раз с рамками ходил, как раз где и планировал стали крутиться и перекрещиваться.
    Еще заехал на рынок, глянул кольца. КС-10-9 буду брать.
    По поводу жидкого стекла, спасибо, учту. Как я понял на ведро цементного раствора где-то его 5% добавляю, т.е. стакан.
    Кстати...как копали? Сами? Подрывали из нутри, чтобы проседали?
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  5. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    Легко всё на словах, поставил, подкопал...удачи.::
  6. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    Сейчас за последние пару лет водоносный горизонт падает в МО повсеместно, из-за повального водозабора, а что делать ведь без воды и нетуды и несюды.))
  7. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    При добавлении жидкого стекла раствор раствор становится густым, делали цементный раствор пожиже обычного.
    До 3,5 м копали без колец, грунт позволял, дальше с кольцами. Сперва на 1,5 штыка копали в центре, затем начинали с 2 сторон (чтобы равномерно и без перекосов опускались кольца) подкапывать под стенками колец.
  8. TELBOT
    TELBOT
    TELBOT
    Киев
    Жидкое стекло (силикатный клей) добавляется в раствор в ОСНОВНОМ для быстрого схватывания раствора. Попытайтесь максимально зайти в грунт (прокопать шахту) без колец. Это позволит вам снизить трение колец об грунт в самый важный момент - при посадке колец в водонос. Замазать ? Какое "замазать"?! Нижние швы, которые заходят в воду, должны ставиться на крепкий 1 : 1 раствор, плюс пару страховочных швов выше. Копать - пока копает лопата, пока держатся стенки шахты (при условии копки без колец), а дальше в ход идут простые, но очень нужные приспособы и инструменты - плюс вера в ПОБЕДУ, и конечно - здравый смысл. Успеха !!
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Глубина небольшая, есть смысл копать без колец, ставить башмак, обустраивать придонный фильторок и сгружать кольца краником, сразу по месту на раствор.
  10. HAGEN
    HAGEN
    HAGEN
    МОСКВА
    Итак что у нас получилось!
    Чистка колодца не привела к необходимому результату. Было решено углубляться !
    После разговора с руководителем Бригады было решено не закупать кольца, а попробовать сдвинуть обычные кольца вниз и докапывать стандартными кольцами, предварительно связав их тросами для целостности.
    Прокопав - ничего не произошло и решили докапывать ремонтными кольцами.
    Поскольку у нас висел такелаж - решили опускать 70 кольца.
    Поблизости их не оказалось - хорошо что у бригадира оказаался телефон знакомого в соседнем районе у которого оказались нужные кольца.
    После того как съездили за кольцами - приступили к углублению.
    Через час двадцать упорной работы одно кольцо было углублено, стали ставить второе, предварительно проложив между ними разрезанный утеплитель для труб (для того чтобы между ремонтными кольцами не проходил песок).
    Через неделю обещали приехать и аккуратно почистить колодец, после того как всё уляжется.
    Поживем - Увидим.
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Ну и хорошо.
    Вероятно - это были дождевые воды у вас..
    Всё нормально.
    Сколько воды?
  12. Bonifatciy
    Bonifatciy
    Bonifatciy
    Пойду изучать материал, про башмак подумаю. Может это у меня в голове все так легко, но думаю, если ствить кольца будет легче, ну и сподручней копать.
    to Telbot:
    если не затруднит возможно написать соотношение для раствора с жидким стеклом?
    И понять бы это еще..."Нижние швы, которые заходят в воду, должны ставиться на крепкий 1 : 1 раствор, плюс пару страховочных швов выше.":um:
  13. TELBOT
    TELBOT
    TELBOT
    Киев
    Соотношение цемент/песок: 1 : 1 (желательно не чистый речной песок - он дает ненужную усадку), а "СТЕКЛО", ну буквально 100 - 150 на ведро, перемешать желательно миксером, иль подобной " мешалкой " на перфораторе или дрели (тщательно ), под рукой имея брызгалку с водой - схватывается раствор мгновенно. А вообще то, поэксперементируйте. Хотя возможен вариант и без применения "жидкого стекла", при нормальном цементе, желательно марки 500, швы получаются достаточно прочные... А пару страховочных швов выше - на всякий случай, вдруг у вас вода встанет выше в какой - то период. Я почему - то пропустил инфу о глубине (предполагаемой) вашего колодца, может они вам и никчему... Мы уделяем особое внимание, чуть ли не уважение к швам, особенно если дело касается плывунов...
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    ИМХО, при "колечном копании", затрудняется, а порой и делается вовсе невозможным, реализация нескольких важных особенностей конструкции колодца.
  15. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    это вы о чем?
