1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Колодец. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем quickcode, 10.05.06.
  1. александр цибанов
    александр цибанов
    александр цибанов
    Песка вроде не наблюдается совсем-сосед закопал 11 колец-сплошная глина. Вода сочится у него со стены в районе 7-ого кольца (вроде приход достаточный), а на дне когда копали было сухо
  2. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Копайте смело. Пазухи у колодца плотно забейте вынутым грунтом, чтоб не было пустот и всё.
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    У себя на участке ( тоже слошная глина) копал 11 колец. Причём выкопали шахту, а потом уже опускали кольца. Никаких великих усадок и осадок. Сколько нужно, столько вдоль колец и ссыпалось. Подождал вот уже четыре года ( типа - по науке :) перед изготовлением отмостки, за всё время только по первой весне подсыпал где-то ведер 6-7.) Всё стоит мёртво.
  4. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    про свой "колодцекопательский опыт".
    1. себе копал. 7 колец. шахтный способ. После 2 колец чистого песка, пошла известковая плита... долбили ломами... из-под нее пошел плывун... куба на 3-4... вычерпали, пошли дальше... но пустота-то ведь никуда ж не делась :( вот и опускалась с той стороны почва потом... лет 5... пока не пролил всё водой в засуху и не сделал отмостку...
    2. сосед копал. 9 колец. обсадной способ. но копал медленно, вдвоем с зятем в свободное время, в неделю по колечку :)]:)] говорил я ему, что так делать нельзя, но разве чела с фамилией Козлов можно в чем-нить убедить??:)]:)] итог - плывуны на каждом кольце, грунта вытащено вдвое-втрое больше необходимого, естественно, почва вокруг потихоньку проседает... насколько?? да кто ж ее мерял...ну, больше чем на полметра - точно.
    3. другой сосед копал...11 колец ОБСАДНЫМ. всё нормально, тихо и спокойно, никаких усадок. Но копали оч быстро, сразу 2 бригады, работали даже ночью...
    вот и дУмайте... рекомендаций - никаких... кроме одной: соберешься копать - копай быстрее!
  5. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    И учитывайте геологические условия. Грунт решает всё.
  6. александр цибанов
    александр цибанов
    александр цибанов
    Спасибо за советы. Буду копать быстро!
  7. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Только без паники !
    Разведайте ситуацию,в т.ч. пробурите с дна колодца до упора.В вашем районе определяющим ландшафтным фактором является моренный комплекс - последовательность отложений при возникновении ледника,при эрозии грунта материалом его таяния,при заносе местности отложениями русел и озёр. Этим процессам свойственна неоднородность.
    А то что песок сверху мелкий ичистый - может свидетельствовать и о дюнном характере ландшафта после окончания осадконакопления из озёр.
    Как меняется цвет песков в первые 15 метров ?
    Насосную станцию с всасывающим насосм можно установить на дне колодца,если уровень воды от него отсоит не более,чем на 7-7,5 м.
  8. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Вот только г...окачка не возьмёт фекалии с 3 метров.Ибудет у вас по жаре в 35 градусов оставаться несколько бочек снизу.Берегитесь дрожжей !
    Максимум - 2 кольца ! А дно действительно вместе с швами надо намертво заделать.
  9. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Откуда такие данные?
    Только горловины у заводского септика можно увеличить до 1.4 метра итого до дна септика будет 3,1 м
  10. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    +1!
    Значит, питьевой водой пользоваться будете тогда, когда хватит времени перенести туалет…
    рассчитывать, что «жила» находится там, где сошлись рамки, да еще и утверждать, что вы знАете, как она проходит на глубине больше 2-3 м – верх оптимизма и доверчивости, барон Мюнхгаузен отдыхает:)]
    + 100!:)
  11. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Accенизационная машина не может качать с большой глубины. Это не качественный всасывающий насос для воды.
    Если использовать бетонные кольца,то дно надо тоже залить раствором или чем-нибудь подобным. Внутренние стенки должны быть тщательно загерметизированны, например битумом. Проверьте парашу на плотность, заправив водой - уровень не должен снижаться.
  12. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Поэтому Вы Юрий определили максимальную глубину для септиков в 2 метра максимум? :)
  13. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Мы всё-таки не свиньи, и фекальная яма/септик должны опорожняться полностью.
  14. kolodecspb
    kolodecspb
    kolodecspb
    Как правило усадка земли происходит в так называемых плывунах. В остальных случаях никакой усадки не было(во всяком случае за все время нашей работы). Если у вас грунт плотный лучше копать колодец открытом способом чтобы кольца не встряли.
  15. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Пазуху не удастся засыпать с плотностью естественного грунта. Может подсесть, если дом не в порядке,лучше заполнять пространство между бетонными кольцами и шахтой мелким грунтом с проливом при необходимости водой или цементным составом. Смотрите по геологическим условиям вашего места.
