1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Колодец. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем quickcode, 10.05.06.
  1. Елка768
    Елка768
    Елка768
    К концу дачного сезона приходилосьи экономить, и покупать канистры с водой.
  2. evlmm
    evlmm
    evlmm
    Муром
    Здравствуйте. Подскажите, обязательно между кольцами промазывать раствором, или достаточно замазать швы внутри кольца?
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Здравствуйте! Если кольца сразу опускают в готовую шахту, то проще устанавливать каждое последующее на раствор, если кольца накатывают по ходу углубления ствола, то проще замазать стыки потом, ибо это экономит время (ну нужно каждый раз замешивать раствор). Как показывает практика, в большинстве случаев промазанные "потом" швы вода со временем размывает, притаскивая с собой песочек. Не всегда это критично, но не приятно точно. Лучше сразу сажать кольца на раствор (песок просеивать или покупать сухую смесь, чтоб камушки не попались в растворе и кольца встали плотно).
    С ув.
  4. Елка768
    Елка768
    Елка768
    Этим летом почуствовали, в конце сезона даже приходилось покупать канистры)
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  6. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Доброе утро.
    С утеплением колодца всё вроде ясно. А вот как делать вентиляцию не понятно
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вентиляция колодца не обьязательна.
    Вода находится под землей без вентиляции и когда выходит из родника на поверхность то вкусная и свежая. При контакте с воздухом, вода меняет не только вкусовые качества, но и химический состав.
  8. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Значит внутри домика будет сырость, пенопласт и мембраны не дадут влаге выходит наружу.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А если сделаете вентиляцию, то все тепло уйдет.
    Используйте влагостойкие материалы.
  10. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Так это ясное дело. Надо подумать, может что то и можно придумать что бы не было влажности.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Высушить колодец. :)
    Снимите верхнее кольцо, установите крышку с люком и накатите кольцо обратно. Решите все проблемы сразу: влажность останется под крышкой, материалы домика целые и безопасность увеличите.
  12. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Сложно уже. Всё на скобах. Попробую отопить и сделать кровельную вентиляцию с Vilpe
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ждем фото и несколько фраз как работает вентиляция. Какие плюсы-минуси и т. д.
  14. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Это не скоро.
    Но делать буду так:
    1. Утеплить первое кольцо Стенофон (или что то подобное) с заходом в землю на 500мм
    2. Собрать деревянный каркас с утепление его экструдированным пенополистиролам 100м
    3. Так как насос внутри, сделаю звукоизоляцию мембранной тексаунд
    4. Внутри по периметру прикреплю греющий кабель с термореле для поддержки температуры
    По сути влажности не должно быть. А если будет, то надо будет ставить что типа Vilpe H-T Alipai или Classic KTV
  15. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    К теме "Утепление колодца". Как раз в эти выходные занимался этим вопросом. Так как колодцев у меня теперь два, а морозец уже все ощутили, решил заменить крышку на старом и сделать на новый. Из оставшейся после заливки фундамента OSB 16 мм вырезал два круга диаметром 116 см (по внешнему диаметру колец). Взял 4 листа ЭППС (в наличии были листы 40 мм), при помощи саморезов и шайб прикрутил ЭППС (2 листа к каждому блину)
    ЭППС обрезал таким образом, чтоб круг был диаметром 108 см для старого колодца и чуть меньше метра для нового. То есть в старом колодце ЭППС лег в "четверть", а в новом непосредственно в кольцо. Сверху на OSB планировал прикрутить листы оцинковки, лишку обрезать и загнуть края, но ножницы по металлу остались в Москве, а резать болгаркой - не айс. Может это и не очень эстетично, зато дёшево, надёжно и практично;)
