1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Колодец. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем quickcode, 10.05.06.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    А можно подробней. :|:
    Для чего они, какие функции выполняют...
    Или ссылку.
  2. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @ВодоУслуги, ссылками я не богат. Делается замещением основного бетона в пределах "окна" на оный малой плотности (условно говоря "проницаемый"). Для чего нужен полагаю все же что объяснять излишне ;). По-хорошему говоря правильно обустроенный колодец должен быть на скобах (идеально - из нержавейки, но годятся и правильно покрашенные "ржавейки"), кольца уже в процессе поставлены на раствор, нижнее как правило с "ножом", внутренний свод трубы обустроен скобами на всю глубину для беспроблемного обслуживания, проходы скоб через стенки заделаны раствором же, донный же фильтр действительно, требуется не всегда, но в случаях когда необходим - работает и хорошо.
    Вот только вопрос как все это сегодня найти и свести правильным образом в нужном месте (моем участке:|:) - он скорее риторический, как понимаю :).
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Идея понятна. Думаю, что это просто рекламный трюк. Был на многих заводах и раствор заливают в форму (опалубку) и вибратор трамбует. Если с окнами, то надо менять технологию и заливать в два этапа. окна отдельно и потом кольца. Кольца с окнами устанавливать максимум на нижнюю 1/3 от глубины колодца. Водопроницаемость окна тоже вызывает некоторые вопросы. Если большая, то не фильтрует воду. Если маленькая, то на дебет колодца мало влияет.
    Мое личное мнение: либо "развод", либо рекламный трюк. Уверен на 99,999%
  4. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @ВодоУслуги, помилуйте, какой там рекламный трюк :). Так делали раньше (когда реклама нафик никому была не нужна :)]), был бы несказанно рад если б найти кто сейчас на такое способен...
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Carretro, понятно. Раньше и колбасу делали из мяса. :)]
  6. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Не в этом дело. Колодец это настолько устаканенные во времени технологии что и говорить стоит лишь о правильных, пмсм.
    Смысла нет их забывать.
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Похоже на сказку. Бессмысленно, но рациональное зерно в качестве заманухи имеется. Вода промоет со временнем это окно, кольцо будет более ломким. С учётом отработангой технологии производства, думаю что лишь единичные ЖБИ просто выслушают такую идею, но реализовывать её никто не станет, да и ОТК такое кольцо не пройдет, ибо не соответствует ни одному ГОСТУ. Только бесконтрольный "самопал" с претензией на "инновационные нано-технологии"
    Вода сама дырку найдёт и вариантов тут только два - дно или стыки:)
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Согласен. При желании можно самому изготовить "окна". Вырезать квадрат в кольце и пикрепить сетку, что используют для фильтра в скважинах.
    Только снижается прочность кольца и сетка может забится.
  9. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Кто кого (и куда) тут заманивает? Не делают такие кольца ЖБИ и делать не будут, ибо (согласен с Водоуслугами) - технология, а народ берет то что производят, так что зачем делать то? Проще отливать типовые. Насчет эрозии бетона - имеет место равно как и противодействие ей ;). Самому сделать из готового кольца можно и, по-видимому, так и придется поступить, да собственно говоря как раньше и поступали...
    ПС. Для любознательных подсказка - "бетонные фильтры в трубных колодцах" в поисковике, уже проверил, нужное находится.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Только не изготавливается и не продается. Одна теория.
    А я "губы раскатал". :(
  11. Елка768
    Елка768
    Елка768
    А как, простите определить, что колодец требуется" раскачивать"-кстати-не могли бы пояснить-что это за термин)
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Раскачиваются колодцы в которых вода поступает из твердой/плотной глины. Для примера: работники выкопали 8 колец. За сутки набежало 20 см. воды. Мало, вкопали еще 3 кольца. Должно набратся более трех колец, но опять за сутки набежало 20-30 см. Углубились еще на несколько колец, приток остался неизменным. Вода наберется до восьмого кольца, где и началась, только за какое время?
    Со временем жилки размываются/расширяются и дебет состовляет уже 50-60 см. за сутки. Дальше дебет только увеличивается.
    Некоторые колодцы раскаиваются годами.
    В песках, мягкой/рыхлой глине дебет виден сразу и такие колодцы не нуждаются в прокачке.
  13. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    В колодцах с малым дебетом также ставят зумпфы для его компенсации...
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В Москве не встречал такие колодцы. Может в старину и делали, только не сейчас.
  15. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Подскажите, как быть! Колодец 6 колец, 6-е кольцо на поверхности. Воды обычно 3-4 кольца, почва глина, УГВ высокий. Сейчас осенью приехал - всего одно кольцо воды. Сейчас строю баню, поэтому озабочен вопросом водоснабжения. Одного кольца воды никак не хватит. Какие есть варианты решения, подскажите. Если я правильно понимаю, то зимой воды еще меньше будет? Колодцу год, но прошлой осенью не был на даче.
