1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Колодец. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем quickcode, 10.05.06.
  1. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Смотря какая зима будет по количеству осадков и температурным режимам. Если такая погода простоит до НГ, то уровень поднимется. В МО уже подниматься начал.
    Одно кольцо уже хорошо. На предыдцщей странице вообще вода ушла на 1,5 метра ниже нижнего кольца.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Попробуйте углубить колодец.
  3. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    А я бы пока не суетился, год специфичный, да и для ответа мало вводных, колодцу всего год и что в контексте означает "обычно 3-4 кольца"? При том что разбора существенного и регулярного явно (скорее всего) не было...
  4. Baragoza
    Baragoza
    Baragoza
    Уважаемые профи, подскажите! Проблема следующего характера и не знаем что делать(
    В конце июля 2013 г выкопали колодец 24 кольца (как у соседа) - голимая глина колец на 16, далее - глина как камень - поэтому дальше польши меньшим диаметром. Со слов мастеров под конец еще малость забурилиись для надежности! Воды было всегда колец под15. Сосед в декабре 2013 г пробурил скважину на 95 метров - у нас в колодце вода цветом глины стала - сгорел насос и фильтра глиной забило - все меняли! через некоторое время внезапно вода кончилась и приток был оч маленький - пол кольца в сутки (время шло - воды не прибывало! виним скважину соседа. знакомые предложили откачать воду и посмотреть что на дне - думали муть осела и заилила колодец. Откачали воду, опустились - что-то вроде ила или глины вытащили, а на дне под щебнем песок мелкий под 50 см.
    мне сказали что якобы почистили и все должно быть ок - тока результат не изменился - воды нанэ! как быть? колодец умер и нужно к соседу в скважину врезаца за такой подарок?
  5. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Спасибо за ответы, обычно 3-4 кольца я имею ввиду, что вода стоит на уровне 3-4 колец, со дна. Хотели копать 10 колец, как у соседей, но воды было много и копатели сказали что дальше копать невозможно, типа насос не справляется. Я по неопытности им поверил...
    Может быть важно, до песка не дошли, т. е. на дне глина, подумываю о засыпке песком дна.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Baragoza, сосед к Вашему колодцу не имеет никакого отношения. Ну приблизительно на 99,8%
    Судя по описанию, до недавнего времени, колодец наполнялся с двух горизонтов: верхний капилярный и нижний из плывуна. В связи с засухой. капилярный горизонт пересох, а плывун не является напорным горизонтом, поэтому и не поднимается вода выше 50 см.
    Колодец находится на севере подмосковья?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Засыпка песка в колодец на его дебет никак не повлияет.
  8. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Был, весной и летом регулярно пользовались и откачивали колец вплоть до дна.
  9. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Не дебет, а глина не будет подниматься насосом.
    Кстати не сказал, колодец в Заокском районе, Тульской области.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Какой насос? На сколько приподняли от дна?
  11. Tanti
    Tanti
    Tanti
    Доброго времени суток! Нужен совет специалиста.
    Имеется колодец на Карельском перешейке (Ленобласть) из 7 ж/б колец. Сделан в незапамятные времена больше 60 лет назад (по одной из версий - еще финнами, жившими на территории перешейка до ВОВ, не знаю, были ли у них ж/б кольца). Кольца не имеют пазов и никак не скреплены друг с другом. Вода была всегда. Вкусная. Возим в канистрах домой - чай заваривать. Несколько лет назад пара (или тройка, сейчас уже не помню) верхних колец совместно сдвинулась сантиметров на 8. В этом году наняли колодезных дел мастеров почистить колодец и заодно сместить кольца на место. Ребята откачали воду, колодец почистили, окопали сдвинутые кольца, водворили их на место, засыпали вокруг песком. Сделали это где-то в июне. Сказали, что потом доделают: скобируют кольца и промажут швы. Пропали на лето, недавно проявились с предложением доделать.
    Внимание, вопросы!
    1. Какие работы должны выполнить "спецы", чтобы всё было сделано правильно и "на века"? Другого способа проконтролировать их работу у меня нет.
    2. Скобирование мне описали как "постановку трех скоб на каждый стык между колец с последующим закрытием раствором, чтобы скобы не "ржавили" воду". Спасет ли раствор от проникновения ржавчины? Станет ли раствор на морозе и с риском вымывания (при обилии дождевой верхневодки)?
    Нужно ли скреплять кольца ниже третьего и закрывать стыки раствором (это, естественно, влияет на стоимость работ), если подвижка, скорее всего, была вызвана или пучением грунта, или ростом корней рядом стоящей ели?
    Заранее спасибо.
  12. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Насос пока малыш, ото дна где-то сантиметров 40-50, но планирую установить центробежный.
  13. Baragoza
    Baragoza
    Baragoza
    Колодец в Южном Бутово. Новый сосед скважину метрах в 5-6 от моего колодца сделал, зима к тому же была. все кольца замазаны и думаю верховодка 100% не попадает - все швы сухие. когда колодец копали песка (плывуна) не было на дне - откуда взялся? намыло? что хоть делать теперь?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вот этим все и сказанно.
  15. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Однозначно. :hndshk: Сменит на центробежный и не будет мути.
