1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Колодец. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем quickcode, 10.05.06.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Чтоб избежать сдвигов, обсыпьте песком.
  2. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Подскажите, выкопали колодец в феврале 2014г,МО г. Солнечногорск, дер. Вертлино, глубина 34 кольца.
    Почва сплошная глина, песка нет вообще, водоносный слой начался в каком то черном грунте, похожим на торф. Всю весну и лето вода стояла 3 кольца. Вчера за полдня вода закончилась, померил глубину -стоит одно кольцо. С чем может быть связано?
  3. NarayaN
    NarayaN
    NarayaN
    Смоленская
    Доброго всем времени суток, скажите как соблюсти вертикальность шахты при закрытом способе копания (то бишь копая в кольце)? дабы избежать заклинивания колец, и ещё вопрос - если кольца с замком, какой стороной правильно идти вниз (шипом или пазом) ?
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Пазом вниз значительно удобнее - так проще копать под ребрами кольца, упирая лопату в торец, можно контролировать расстояние от внешнего края кольца до стенок шахты. К тому же вода может спокойно просачиваться между стыков колец и песок она с собой уже не понесёт.
    По вертикальности: копайте винтом, то есть стоя в центре, выбирайте грунт по часовой стрелке из под ребёр колец. Прошли круг - выбрали грунт по центру и опять по кругу. Пройдёте сантиметров 50, выровняйте дно и проверьте вертикальность кольца отвесом или уровнем. Более высокую часть нужно утопить. У меня гиря на 24 кило, вот ею я и стучал по краю кольца через доску прокладку - осаживается достаточно просто. Второе кольцо накатывайте только тогда, когда первое плотно стоит на дне, иначе когда второе будете опускать, оно при падении в паз перекосит нижнее. Если первое ровно поставите, то и остальные должны пойти ровно.
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Ого у Вас колодец! Глубокий для Солнечногорска с учётом того, что вода на поверхности стоит местами. Это копатели у Вас до юрских отложений дошли, под ними должны залегать водоносные пески.
    А связано это с дефицитом осадков - с июня месяца дождей серьёзных не было, так побразгало чуть-чуть и всё, даже землю не промачивало. Зима без снега была и эта осень сухая. Если так и дальше будет, то воды станет ещё меньше.
  6. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    У соседа еще глубже колодец-37 колец. Воды у него в нем нет вообще, углублял все бестолку, одна глина. Не знаю посмотрю как будет в дальнейшем, в районе дер. Вертлино как собственно и на всем севере подмосковья колодцы все глубокие, очень редко встречается колодец менее 12-15 колец
  7. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Вечер добрый!
    Имеется колодец 8 колец по метру и два нижних 80 см. Воды одно кольцо, но оно постоянно забивается песком и воды малышом откачивается 4-5 ведер. Опускаю дренажный насос, выкачивает песка около 5 ведер и около 400 литров воды. Через неделю ситуация повторятся.
    Что бы такое положить на дно, дабы не дать песку подниматься в кольце!
  8. NarayaN
    NarayaN
    NarayaN
    Смоленская
    @Самоделочкин, первое кольцо с середины шло с перекосом в одну сторону на 2-2.5см, как ни пытался завалить в нужную сторону - никак, у меня за штыком плодородки идет пресованная глина, только с ломом, хоть гири у меня нету, но есть хорошая кувалда) кольцо не опускается пока с запасом за кольцом по всему периметру не уберешь весь грунт ну и кувалдой тюк-тюк, вопрос: первое кольцо стоит с наклоном от вертикали на пару см, оставить как есть, ставить второе - в процессе копки грунт даст возможность выровнять или же обкапывать кольцо с внешней стороны и выравнивать?
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Ничего класть не надо.
    Вы попробуйте при откачке песка и воды саму воду сливать обратно, то есть дренажником качать в бочку, а из бочки вода самотёком по шлангу сливаться будет в колодец. Песок при этом осядет на дне бочки. Это позволит сохранить столб воды в колодце, который, в свою очередь, своим давлением не позволит песку сочиться в колодец. ЭТО ПРИ УСЛОВИИ, что песок гонит именно со дна. Если через стыки между нижним и верхними песок с водой гонит - не поможет - нужно стыки заделывать раствором цементно-песчаным с добавлением жидкого стекла. Если приход со стыков приличный и раствор будет размывать до застывания, тогда можно стыки законопатить, скажем геотекстилем. Он не гниёт в отличии от пакли и воду пропускает.
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Обкопать снаружи с того бока, который выше, под острым углом, много не надо. Кольцо уйдёт, с противоположного бока при этом между кольцом и грунтом окажется небольшая щель. В процессе копки уже сложновато править.
  11. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Да нет, прет снизу. Когда все откачаешь, прям ручеек виден и кольцо за час набирается. За неделю все песком опять затягивает.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Почему выбрали закрытый метод?
    Вы понимаете, что с таким сложным грунтом и без опыта, шансы на положительный результат ничтожны?
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Чуть не забыл самого главного! Не откачивайте более половины от максимального уровня - столб падает - вода песок тащит. Это правило. Дабы не было соблазна - приподнимите насос.
    Юбилей - 1000-ое сообщение! :)
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Что в песках нельзя откачивать поностью воду? :)
    Поздравляю. :victory:
  15. NarayaN
    NarayaN
    NarayaN
    Смоленская
    потому что одному сподручней копать под кольцом, нежели потом одному кольцо в шахту опускать, глины у меня такой 4,5м потом один песок до воды, главное первое кольцо выровнять, а дальше проковыряю.
