РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сколько? Одно - два кольца и Вам понадобится помощник. Ваша задача выкопать идеальную шашту до песка. Она потом будет работать как "направляющяя" для колец. Скобите все кольца что войдут в песок заранее.
Поздравляю! А я думаю оставить в колодце оба насоса. Дренажный на дне, подающий в дом см. 30 от дна. Перед сном на перекуре выкачивать воду до дна, с утра водичка свежая и песочек халявный
Где то читал что колодцы нужно копать в максимально короткие сроки, и причина тому чтобы кольца не заклинило, и при этом параллельно смотрю ролик на ютубе, что мужик сам один копает колодец всё лето, подскажите где правда, или всё зависит от грунта?
Песочек из ниоткуда не берется. Если в колодце прибавилось, значит где-то убивалось и образовалась пустота, которая рано или поздно осыпется. Я такой халявы 2 куба накопал, потом пришлось засыпать.
Видел этот ролик. От грунта зависит. В Украине колодцы есть которым по несколько десятков лет, в которых кольца только в самом низу, а верхние 15 и более метров просто обмазаны глиной и ничего, стоят. Если водичка из стенок сочится хоть чуть-чуть, значит обвалится, а если глина плотная и сухая, то можно копать. Опять же до поры до времени - человек предполагает, а Бог располагает.
Мне кажется его ручеек подземный несет. Там и карьерчик старый рядом есть. Может люк чугунный на дно положить
советуете вытащить кольцо и начать шахту? вот только как её идеальной сделать то? тут под кольцом подкапываешь, стенки тебе и шаблон и ограничитель,
Руками уже не вытащить - нужен кран/манипулятор/экскаватор или лебёдка на худой конец, но это надо леса городить, а это воемя. Без кольца копать удобнее. Как ровно сделать? Просто шахта в диаметре будет метр-20, остальное на глаз и отвес.
А вытаскивать его как, если что? Вода песка нанесёт поверх люка. Пусть люк колодцы на дороге и тротуарах закрывает
Хоронить там Попробую в выходные загнать туда человека, пусть почистит хорошо, углубится слегка, дренажным откачаем досуха, будем дальше посмотреть. Если так же все будет повторятся, выкопаю новый, тока кольца возьму 1,2 Тогда да же при маленьком уровне, пару кубов в день можно пользовать.
Да. Но решение принимаете Вы. Выбираете место для колодца. Выравниваете визуально площадку. Измерьте наружний диаметр нескольких колец и в нескольких местах (иногда диаметр отличается). Добавьте 4 см. и отрежьте палку/рейку такой длины. На фото выше воткнута в стенку. Забейте гвоздь в середину и потом воткните в землю. Получили циркуль. Лопату воткните в конце циркуля, поперек палки. Прокрутите по оси на 20 см. и опять воткните лопату. И так до тех пор, пока круг не замкнется. Выбираете только середину, за края круга не выходить. Прошли штык и крутите палкой по оси. Зазор между палкой и стенкой сделайте минимальным. Первые три штыка постарайтесь дать правильное/ровное направление. Если зазор увеличили, то следуючий штык пойдите на ссужение. Мерить надо каждый штык, для понимания как копать следующий.
Куда проще за раз не отбирать много воды после чистки. Колодец из 1,2 метровых колец... Хм... Рабов дЕржите?
Ну потяжелее малость, зато с водой буду всегда. Я бы скважину забубенил, но у меня в колодце больно вкусная вода. Соседи, имеющие свои колодцы, приходят по ведерку для питья набрать) А в скважине у соседа столько железа, что я раз глотнув неподумавши, потом до вечера рот пивом полоскал, так все свело
Самое смешное, что именно весной она пропадала больше всего. Май - самый сухой месяц у моего колодца.
У меня на участке была скважина на песок 14,5м. Она уже довольно старая. Уровень песка в ней поднялся метра на 2. Но, несмотря на это все лето мы качали из нее воду. Потом почти все колодцы глубиной от 12 до 14 метров в деревне опустели. А потом и в моей скважине не стало воды. 29 ноября ко мне должна приехать бригада копать колодец. Вопросы. Можно ли копать колодец рядом со скважиной? Не опасно ли это для копателя? И еще вопрос про глиняный замок. Чего от него больше, вреда или пользы. Если не глиняный замок, то что. Информации много. И вся она противоречивая. Что-то я заблудилась в ней.
