РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Ssalred, 150 мало. Из опыта понял что 280-330 мм. по длине оптимальный вариант. Меньше уже анкер входит близко к краю и бывали случаи когда край кольца откалывался. У Вас мелкий колодец, можно и рискнуть, но делаете для себя... Ширина 50 очень много. При такой толщине 30 вполне достаточно. Длина анкера 40-60мм. На 10-15 мм. менше толщины кольца. Бурить с ограничителем, дабы не на сквозь.
Господа форумчане! Помогите! Вчера приехали на дачу, все было Ок, сегодня утром встали - воды нет! Весь день грею вход и выход - но увы! Результата нет. Насос Grundfos SQE, может в нем проблема? Или трубы забиты? Не понимаю.
Такой ширины150х50х5 достаточно. Есть анкера с покрытием разного рода. Нержи тоже не попадалось на глаза, хотя спецом не искал.
Длина 150. Минус по 10 с каждой стороны до отверстия = 130 Минус 2 отвертстия по 11 = 108 Делим попалам = 54 если еще с учетом высчита высоты двух замков, то "мясо" к чему крепится просто нет. Гвозди в край доски не забивают. Интересно, почему?
@ВодоУслуги, А какой размер будет оптимален? Извините, пропустил ваше сообщение с рекомендациями по поводу размеров. Значит полоса получается 300х30х5, а сколько мм от края сверлить отверстие 10мм до его края?
@Ssalred, Завтра до дачи доеду - померю. У меня кольца - пазогребневые, приходилось учитывать высоту гребня, чтобы "в край доски" не попасть.
@Александр121975, надо выявить причину поломки, вдруг не в трубах дело. Вытащите насос из колодца, открутите обратный клапан, опустите насос в ведра с водой и включите. Если качает, то вкрутите обратный клапан и проверьте снова. Если работает с обр. клап., то замерзла магистраль/трубы. Отверстие сверлим 10 мм. от края.
Ок, спасибо. Но это насосная станция. Доступа к обратному клапану нет. А насос попробую сегодня открутить. Смешно. Магистраль от дома да колодца проложил трубой рехау. Сверху насос не могу достать. Придется в шахту колодца лезть. Да, неправильно маркировку насоса указал. Грунтфос SB 3* 45 А
А слона (буквы SQE) я и не заметил. Давление в насосе есть? Что показывает манометр? Не спешите снимать обратный клапан.
Существует огромный выбор металлоискателей или чего то подобного. Поводите прибором вдоль кольца, при обнаружении металла будет слышен писк. На "усиленных" кольцах прибор должен пищать чаще, либо писк должен как то различаться. А если нет разницы, то зачем платить больше?
Да. Давление есть. Все таки магистраль. Не подскажите, как лучше греющий кабель поставить? Труба лежит в земле, глубина 1400 мм, сам проверял, когда узбеки копали. Значит может замерзнуть в двух местах- вход в дом и выход из колодца. Так как год был не дождливым, воды в нем мало. риходится у соседа пока он строится перекачивать. Итак вопрос- как же трубу обогреть?
