РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС имеете в виду при бытовом пользовании, или пытаться раскачать колодец большими объёмами (а для "молодых" колодцев это вроде как совсем не хорошо)?
Да, попробовать раскачать. Наблюдать за намывом песка на дно, если будет сильно намывать то прокачку прекратить. Ну, а какие прогнозы по более низкому водоносу, который под водоупором первого водоноса располагается? Есть данные?
#203 тут подробная предыстория, а так прошлой осенью бурили скважину рядом после этого "плывуна" одна серая глина до 27-29 метров, они на том и закончили, а колодец копал только на этот "плывун" и расчитывая. Раскачивать вибрационником можно или не нужно?
Ну тогда только один вскрытый водонос и остался. Его и надо обустраивать. Думаю, что можно и вибрационником если центробежного нет.
Понял, сегодня с утра замерял было около 20-30 см воды, сейчас уже 60см, как перестанет подыматься, начну раскачивать, потом отпишусь
Всем привет. Есть кольца 3 штуки от старого колодца. Можно ли их использовать для копки нового колодца? Копать колец 6 примерно. Кольца в среднем состоянии. Если да, то как лучше сделать их верхними или нижними в колонне колодца?
Прошу совета, а то завтро ехать и держать ответ, выкопан колодец мос. обл. 18 колец в земле, 3 кольца воды бригадир сказал что швы замажут весной. Хочу спросить можно ли отложить эту процедуру до весны или нет, и ещё один вопрос по поводу щита на дне колодца из лиственницы и специальных камней полезен он или ненужен.
Вопрос даже не в деньгах, хочется что бы было всё по уму. А по поводу настила на дно читал что все-таки делают, но правда все по разному. Хочется не навредить колодцу он же нас поить будет, хочется чтобы как можно дольше радовал нас своей чистой водицей.
Здравствуйте! Обратились в фирму, которая занимается копкой колодцев, приехал человек, сделал "пробное бурение" на 4 метра, твердая слегка влажная глина, на глубине 2,3 метра была 25 см. прослойка сильно влажной глины, потом опять слегка влажная. В метре от этого места выкопана яма чуть меньше метра, так вода в ней пропадала всего один раз, в очень сильную засуху. Также в 3 метрах это этого колодца есть скважина, глубиной где-то 7 метров, вода в ней всегда стоит на 3 метрах от поверхности, но вода с очень большим содержанием железа. Поэтому хотели сделать неглубокий колодцец, и возможно получить менее "железную" воду, а в крайнем случае емкость, в которой эта вода будет хотя бы остаиваться. Работник сказал, что воды в колодце будет мало, предложил копать чуть больше диаметра колец и эту полость засыпать песком, чтобы собирать воду по всей высоте. Но как я понял туда будет попадать и совсем поверхностная вода, в том числе и талая, которая, по его словам, будет фильтроваться этими 4 метрами песка. Насколько это правильное решение? Если по периметру колодца сделать что-то типа "глиняного замка" в метр глубины, это отсечет талую воду?
Кольца большего диаметра - гораздо более трудоёмкий процесс, а следовательно затратный. Предлагаю и пользовать обычные, копать пока копается, а как только будет более-менее нормальный приход - остановиться. Полости вокруг колец обсыпать крупным песком, а когда он уплотнится - сделать отмостку. На метр вглубь глиной забивать не надо, иначе есть большой риск, что кольцо выпрет в морозы. Крышку, само собой, надо делать хорошо утеплённой, я бы рекомендовал пеноплексом, толщиной 50 мм, закреплённым с нижней части крышки саморезами с широкими шайбами к самой крышке. С ув.
Кольца стандартного диаметра, просто обычно копают яму четко по диаметру кольца (копают изнутри колец), и никакой песчетой прослойки не делается. А тут предлагается копать землю чуть больше диаметра и в эту полость засыпать песок (как это будет выглядеть при копке изнутри я пока не могу себе представить). Глубже копать не хочеться по причине, которую уже указал. Проблемы с количеством воды на участке нет, есть проблемы с ее качеством.
Здравствуйте. Просьба прокомментировать мою ситуацию. А именно: Прошлым летом был куплен участок с колодцем 8 колец, расположен в Клинском районе. Почва - глина. Выкопан пять лет назад. На данный момент колодец сухой. При строительстве внутрь попали опилки. Подскажите пожалуйста что нужно сделать для дальнейшей нормальной эксплуатации колодца. Может надо почистить, или еще предпринять какие другие действия? Как прокачивать в моем случае? На данный момент сделал нормальную крышку, и прикупил насос DAB divertron 1000 Заранее благодарен. Поймите правильно - уровень чайник
