1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Колодец. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем quickcode, 10.05.06.
  1. КалинкаК
    КалинкаК
    КалинкаК
    У меня за сутки в свежевырытом колодце 20см воды. Надо ехать расчитываться,вот и незнаю чего делать. Посоветуйте.
  2. Галина Мих
    Галина Мих
    Домовладелица уже
    Галина Мих
    Домовладелица уже
    Если не упираться в математическую точность, это приблизительно 1 кольцо? Это актуально для любого времени года? А есть смысл воду из нового колодца на экпертизу оттаранить? И через сколько, после создания?
    Заранее спасибо!
  3. Diogen
    Diogen
    любопытный
    Diogen
    любопытный
    Саратов
    Я б подождал, пока уровень воды устаканится, за какое время и на сколько поднимется и поднимется ли выше ваших 20 см, а уж потом бы делал выводы. Ежели не поднимется, то его еще углублять надо, а то как же воду набирать - стаканами?
  4. КалинкаК
    КалинкаК
    КалинкаК
    У нас в деревне вообще 3 колодца, близжайший метров 300.
    Но там вода стоит всегда-7колец. Видимо не попали в жилу. А нам вырыли 9колец. Может перекопали? Теперь и не знаю, что делать, как с ними расчитываться и расчитываться ли вообще?
  5. Diogen
    Diogen
    любопытный
    Diogen
    любопытный
    Саратов
    Если не упираться в математическую точность, то воды должно быть столько, чтобы вам хватило на нужды и при этом вы не гремели ведром об дно колодца. Смысл всегда есть знать, что вы пьете.
    Вопрос когда делать анализ - это строго индивидуально. В принципе, как только на глаз и вкус определитесь, что ничего не меняется в воде: ни количество мути, ни соленость, ни количество лягушек. Весной, в паводковый период или сразу после него желательно повторить операцию.
  6. Emma
    Emma
    Emma
    Люди, отчитываюсь за колодец. Вода у нас наконец-то появилась!
    Сначала (где-то через месяц после того, как вырыли колодец) немного совсем на донышке стало поблескивать. Потом еще где-то через неделю набралось полкольца, мы эти полкольца откачали сразу,еще через неделю почти полное кольцо, тоже откачали, потом набралось 2 кольца. Дальше было много дел и мы долго на дачу не ездили, а муж приехал,заглянул в колодец, а он полный!
    Правда вода не кристально чистая в нем, нужно наверное будет прочищать его по весне и хорошенько заделать швы и замок усилить. Там дальше посмотрим как работать будет конечно, но это лучше,чем совсем ничего, даже если вода и не очистится, то помыться, полить растения она вполне пригодна.
  7. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Вода со временем очистится. Но обязательно откачайте колодец, и посмотрите, нет ли течей между стыками колец. Вода должна приходить со дня, а не через кольца.
  8. Галина Мих
    Галина Мих
    Домовладелица уже
    Галина Мих
    Домовладелица уже
    Вся эта информация приводит к панике тех, кому осталось 2 дня до начала работ по рытью колодца. Я отчетливо понимаю, что это та еще лотерея, будет вода питьевой или ее не будет вовсе, во что это обойдется!!
    Но тем не менее- чем дальше в лес- тем толще партизаны:
    1. Каков будет объем выкопанной земли под 6 колец (это= 6 кубам?)
    и куда его деть, при условии, что участки старые, около 40 лет, и портить природу не хотелось бы.
    2. Принципиально ли чем откачивать- насос или ведро?
    3. Что заставляет делать анализы воды специально обученными людьми, посоветуйте - смысл, стоимость, время, результат?
  9. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Разве колодезники виноваты что нет воды? Это Вам надо обращаться к БОГУ.
  10. Галина Мих
    Галина Мих
    Домовладелица уже
    Галина Мих
    Домовладелица уже
    А не подскажите ли, где находятся подобные лаборатории и хоть приблизительную стоимость.
    Спасибо.
  11. heladas
    heladas
    heladas
    https://www.forumhouse.ru/threads/11860/
    Почитайте здесь, может что полезное найдете для себя..
  12. КалинкаК
    КалинкаК
    КалинкаК
    А при чем тут Бог?!
    Если я выполняю какую-то работу, то я за неё отвечаю. Если мне гарантировали, что 2 кольца будет, то соответственно я на них и настроилась, а не 20см набежавшей воды за сутки.
  13. Diogen
    Diogen
    любопытный
    Diogen
    любопытный
    Саратов
    Ну здесь ваше нахальство может простираться только до пределов заключенного вами договора с колодцекопателями, а боженька, я думаю, не будет возражать, если ваше нахальство будет простираться и дальше этих пределов. А самый действенный способ - это задержка оплаты работ до того момента, когда уровень воды достигнет требуемого либо сам, либо по завершению дополнительных работ. Заказчик всегда прав!
  14. КалинкаК
    КалинкаК
    КалинкаК
    Знаете, надоело быть постоянно лохом. И абсолютно не вижу никакого нахальства, я защищаю свои права.
    Если люди меня обманывают, умышленно или нет, я в этом случае им потакать не буду.
  15. Diogen
    Diogen
    любопытный
    Diogen
    любопытный
    Саратов
    Всецело вас поддерживаю!
