1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Колодец. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем quickcode, 10.05.06.
  1. olo05
    olo05
    olo05
    ...а Вам то это помогло? Я же помню...как Вы себе делали... - скважину на 6 метров...![/QUOTE]
    Скажите, сможет ли пробное бурение помочь в определении, что нужно делать на участке - колодец или скважину
  2. WeNers
    WeNers
    WeNers
    Здравствуйте!
    Подскажите нужно ли новый колодец чистить?
    Месяц назад выкопали колодец. 12 колец. Сразу было 2 кольца воды. Колодцем не пользуемся сейчас, воду ни разу не откачивали. Несколько раз поднимали ведром - чистая прозрачная. Вчера в очередной раз проверили колодец - воды стало меньше (чуть больше кольца). Появилось предположение, что нижнее кольцо частично песочком затянуло. Нужно ли его убрать и насыпать речной гальки?
    По грунту у нас так:
    Сначала 8 метров глина и суглинок, потом белый песок. Собственно в нем и есть водоносная жила.
    Камни на дно не сыпали, хотя рабочие сказали, что для песка это желательно.
    Копали открытым способом, дошли до водоноса и сказали, что будут еще углубляться. Прокапали еще где-то 1-1,5 метра и рабочий чуть не провалился куда-то. Прям хлынуло под ноги. На этом день закончили. На следующий день рабочие все почистили и установили кольца. Сказали, что у нас там родник. За два часа набралось 2 кольца воды. Колодец мы приняли!
    Шахту обсыпали довольно качественно, но сейчас грунт садиться начал - чем подсыпать? Песок (который с нижнего самого слоя) или глина/суглинок (все остальное)?
    Теперь хочется правильно организовать эксплуатацию.
    Колодец использоваться будет только сезонно (не ПМЖ) - летний душ, и прочие бытовые нужности. Для полива будем использовать емкость на куб, наверное. Что бы не было шоковых откачек колодца.
    И еще - насос с каким забором лучше - верхним или нижнем? Рабочие рекомендовали с верхним.
  3. Anna_KOMIS
    Anna_KOMIS
    Anna_KOMIS
    Добрый день!
    Уважаемые профессионалы, помогите с решением такой проблемы. В прошлом году в марте был выкопан колодец (Калужская область) 7 колец шахтой. Земля суглинок, в колодце на дне глина красная. Когда докопали до конца и установили кольца видели внизу бурление воды. Сразу набралось три кольца. Начиная с июня вода стала держаться примерно одно кольцо (когда стало активное пользование), проблема в том что набирается оно больше суток, обычно дня 3…. А у нас в доме унитаз, душ, посудомойка да еще полив, вобщем воды просто не хватает(
    Сейчас есть два варианта – 1) углублять, но гарантий, что воды будет больше никто не дает, к тому же докопка достаточно дорогое удовольствие (одно кольцо в 2-3 раза дороже). Нашелся мастер который, может докопать кольцами того же диаметра (3-4 кольца). Мы удивились, тк до этого все предлагают только ремонтными… Правда что то этот мастер к нам не спешит, уже с декабря едет….(Кто-нибудь сталкивался с таким явлением!
    2) вариант копать новый колодец на этой неделе (пока еще полное таяние не пошло и УГВ не высок)… Методом бурения спец техникой, там делают пробное бурение на необходимую глубину ….
    Почитав форум, поняла что многие прошлым летом столкнулись с проблемой низкого уровня или отсутствия воды в уже старых колодцах. Но вот в чем не задача - у соседей то (расстояние 50 метров) – 13 колец выкопано и воды было достаточно – 5 колец…проблем не было.
    Стоит ли выбирать один из вариантов или не торопиться - подождать весы - лета и что то может измениться в лучшую сторону?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Копайте колодец на 13 колец, как у соседей. Зависеть от погодных условиях не совсем приятно.
  5. Anna_KOMIS
    Anna_KOMIS
    Anna_KOMIS
    @ВодоУслуги, спасибо за ответ! :)Вот теперь остается выбрать - согласиться на докопку. или это из области фантастики - опустить семь колец уже годовалого колодца, да и мастер может приехать только через две неделе, а с нашей то погодой…. И основной вопрос – можно ли как-то обезопасить себя от подобной ситуации (это если копать новый будем), опасаемся что опять вода будет только первое время и ее не будет хватать… Что выбрать метод бурения или ручную копку?
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Выясните точно, затянуло или нет при помощи грузика на верёвочке. Не должно было затянуть, если не откачивали и швы снизу промазаны. Если вода приходит хорошо, то вычищать его не надо - всё равно новый натащит.
    Камни лучше не сыпать. Песком с нижнего слоя.
    "Для полива будем использовать емкость на куб, наверное. Что бы не было шоковых откачек колодца". - Верное решение!
    Наверное лучше с верхним (боковым) - поставил его на дно и точно знаешь, что песка не хапнет.
    С ув.
  7. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    поселок городского типа Редкино
    @ХочуДомПолезный, попробую ответить вам по пунктам, как вижу я:
    1 - не нужно скобировать, кольца плотно к шахте, кольца в ней не будет гулять, отсыпать песком на глубину промерзания и никакие кольца не оторвет.
    2 - У меня швы были замазаны плиточным клеем с жидким стеклом, мне не понравилось, все расковырял и замазал гидропломбой.
    3 - во время установки в замок кладите раствор жидкого стекла с плиточным клеем. Пропорции примерно стакан стекла на 5 литров раствора, Стекло заливайте частями, после разведения раствора. После установки все равно придется промазывать снаружи.
    4 - замок не нужен, ничего не набежит, а то что набежит отфильтруется землей. С таким же успехом эта вода пройдет и под замком.
    5 - ничего никуда не уйдет, можно строить рядом.
  8. psw
    psw
    psw
    Всем доброго!
    В первый день весны еще земля не оттаяла хотя температура днем около нуля +1с выкопали колодец под 90 кольца. На глубине 3 кольца стала заметно сочиться вода. Углубились еще на кольцо там уже вытаскивали один песок и вода стала заметно сильно прибывать особенно заметно через боковые монтажные отверстия которые в кольце. Вода идет как из крана с хорошым напором.
    Минут через 40 было уже 2кольца воды. Работнки сказали дальше углублять точно не надо. Оставить до весны колодец т. к. он еще сядет вниз а зазоры между кольцами и грунтом сами
    обожмутся тогда же мол можно будет и швы замазать и дырки монтажные в кольцах и почистить сразу. За швы и монтажные дырки обещались денег не просить весной)
    Вопрос можно ли так поступить или работники не все что необходимо сделали ?
    Ну и еще подскажите чем лучше заделывать швы ну и по остальным работам просветите ?
  9. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
  10. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    @psw, швы сразу пусть заделывают, никуда колодец час не сядет. Если есть возможность глубже - копайте, запас воды лишним не бывает.
  11. WeNers
    WeNers
    WeNers
  12. psw
    psw
    psw
    Он не щас сядет а к майским примерно даст еще усадку -так сказали.
    Почему швы именно сейчас?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Наверное имели в ввиду просадку грунта вокруг колодца, а не колец.
  14. psw
    psw
    psw
    @ВодоУслуги, да нет имели ввиду именно сами кольца т. к. они стоят на песке. Так и сказали просядут где то на 5-8см. А вокруг колодца пока незасыпанный зазоры сказали что грунт к весне сам обожмет.
  15. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    @psw, не будет такого, вам же не в болото его поставили.
