РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Правильное решение. Войти в плывун реально 2-3 кольца. Очень редко 4. Копать в плывуне нужно "на скорости". Доставать жижу пока идут кольца. Если не идут, то продолжать работы опасно. Руками и ведрами такую толщину не пройти. В каждом регионе свои особенности строительства колодцев. На Украине опускают только нижние 3-4 кольца, а остальная шахта в верхней части пустая. т. е. чистая глина. Колодцы из камня выкладываются без раствора. В колодцах из сруба тоже далеко не все герметично. Верховодки на 7 м. не бывает. https://www.forumhouse.ru/forums/144/
Колодцы в Поздново разные не только по глубине, от 8 до 20 колец, но и по водяному горизонту. Встречаются плывуны (мелкий песок), "речки" (крупный песок), грунтовка в виде каппилярки.
А чем тогда? Вода-то есть, да вот как ее взять? Думаю, скважина будет быстро этим мелким песком забиваться. Так что только колодец. Что еще можно предпринять?
@osetroff, войти в плывун по-максимуму. Даже плывун в сутки "выдает" около куба воды. Можно соорудить промежуточную емкость, для большего запаса.
Я только "за". Только как? Местные, наверняка, не смогут. Ибо навыка нет. Первый так и выдает. Промежуточной емкости нет - все откачивается на участок. Насос выхлебывает до дна, потом ждем. В июле прошлого года ждать пол дня, пока снова наберется - совсем неудобно. А в этом году посадок станет больше да и водоем свой хочется.
Получается, если куб за полдня (6 часов), то в сутки 4 куба. Для колодца хороший результат. Другое дело, что Вы не "выжимаете" из него максимум. Возьмите промежуточную емкость на заметку. Я видел колодец, где в ремонтном кольце 60-70 см. воды и благодоря пром. емкости обеспечивал дом с тремя санузлами и жили две семьи.
Потому и спланировал водоем (как емкость). Только вот вопрос все-таки как получить больше воды от колодца на плывун.
Это по старой Каширке, после поворота на станцию Вельяминово поднимаемся в горку и справа коттеджный поселок, на КПП три флага?
У Вас первый капелярный горизонт (грунтовка) находится на глубине 6-9 колец. В этом году он практически пересох и его дебет составлял 300-400 л. в сутки. Следующий горизонт встречается на глубине 20-22 кольца.
Летом мы копали колодец (12 колец) на Ваших участках. Если найду номер, позвоню и поинтерисуюсь, что да как. Отпишусь. А "попытать" соседей и узнать как обстоят дела с водоснабжением у них и из каких источников, какая вода, какой дебет, прикинуть по деньгам ... Ведь поселок почти застроен и отзывы более реальные.
У нас колодец 6 колец. Воды нет с августа. Хорошо сосед пока не живет, у него колодец 7 колец я воду из его колодца в свой перекачиваю. Зимой ситуация не лучше, у всех в округе нет воды.
