РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС я бы нашел пвх пленку для прудов, но у нас такого не продают в магазинах. Мой вариант - купить пищевую пленку, обмотать в несколько слоев шов между кольцами, потом купить пленку 150 мкм и обмотать вокруг колец раза 3-4. А потом уже укладывать глину. Есть еще в магазинах пленка армированная 200мкм, какая из этих пленок лучше? Пленку для пруда достать не смогу.
Добрый вечер. Получается так: докапываться до первоначального дна,(что делать с дном ? засыпка -чем?) .Заделка швов, если надо (чем?)
@kstyn, чистите колодец до низа колец. Если глину намывает через швы. то заделайте гидропломбой. Если намывает через дно, то засыпайте 20-30 см. мелкой гальки, потом 20-30 крупнее. В чем смысл обертывания кольца пленкой? В чем её функция?
Чтобы всякая грязь, типа глины, песка, чернозема не лезла через швы в колодец, я так понимаю что верховодка идет по черноземному слою, у нас примерно 50 см, потом чернозем смешивается с глиной еще 50 см, а потом идет глина с мелкими вкраплениями песка. Чтобы защитить колодец от верховодки и дождя, делаем глиняный замок, но я что то сомневаюсь что глиняный замок смогу сделать по всем правилам, к тому же не уверен что глина у меня нужного качества, вот и думаю подстраховаться пленкой.
Через сутки после установки колец набралось воды примерно 1/3 кольца, это очень плохо или все же есть надежда на воду?
Добрый день! Прошу совета. Ситуация следующая: позапрошлой зимой мне копали колодец в Смоленской области, 12 колец, кольца 1*0,9 с замком. Грунт после трех метров песок с камнем. Копатели дошли до воды уперлись краями кольца в два валуна и сказали что дальше пройти не могут этими кольцами, а только меньшим диаметром. Решили посмотреть сколько воды будет. За год поняли что уровень воды порядка 0,5 метра, 30-40 минут качает малыш 2/3 объема, потом прибытие воды хорошее, минут за 20 возвращается на уровень. Этой зимой в декабре решили докапывать меньшим диаметром, копатели опустили 3 кольца, но прошли всего сантиметров 20-30 и сославшись на то что дальше идут одни валуны в очень плотном песке остановились. Неделю назад уровень 0,5 кольца вода прибывает за 20-30 минут если откачать 2/3 малышом. У соседа (70метров от меня) колодец 12 колец, изначально говорит было тоже полкольца, потом типо раскачалась за несколько лет и сейчас стоит стабильно 1,5 кольца и ооочень хороший приход так что откачать двумя малышами нереально, ажно бурлит и шумит когда прибывает. Вопрос что делать дальше? Стоит ли пробовать докапывать свой колодец пытаясь опустить внутренние кольца или их уже зажало с декабря? Или смириться и ждать пока раскачается, поставить куб под дом и тп? Заранее спасибо за советы.
Добрый день, скажите пожалуйста, если основное освоение участка планируется в следующем году, есть смысл копать колодец этим лето? Или какие правила ухода будут за таким колодцем? раз в какой-то период из него воду брать, что бы вода не застаивалась?
Пробуйте углубится дальше ремонтными кольцами. Рабочие так и оставили меньшие кольца? На много не получится, но с таким дебетом каждый сантиметр играет роль. Как вариант, абиссинка в колодце. У Вас условия очень хорошие для такого метода. Да, т. к. уровень воды низок и есть возможность углубится по максимуму. Перед пользованием откачать/обновить воду.
Спасибо за ответ. Ремонтные кольца меньшего диаметра опустили внутрь колодца 3 шт для веса, но ими прошли реально сантиметров 20. Они теперь внутри так и стоят. С одной стороны я копателей понимаю, там сильно слежавшийся песок между здоровенными камнями доходящими в размерах до хорошего размера арбуза, с другой я им заплатил деньги и мне всеравно какие трудности они там испытывали при работе. Третий раз наверно я не буду их уже вызывать, сам попробую докопать сколько смогу. п. с. абиссинкой думаю не получится с такими валунами, учитывая что валуны и более мелкие камни очень часто попадаются. Те 20 см которые прошли ремонтными кольцами лежат теперь у меня на участке в виде альпийской горки.
Вот типо таких, только сейчас кучка камней гораздо внушительнее когда собрал все что достали. А также куча песка что докапывали.
Как минимум как у соседей, желательно на 1-2 кольца глубже. Попробуйте. Если получится, то останется завидовать дебету. Сделайте фильтр короче, 50 см. и трубу 25 возьмите.
@CdAlex, Да уж... Такие булыги выкарчёвывать - сущее наказание, особенно в стеснённых условиях ремонтных колец. А если они ещё и под рёбрами засели и кольца на них давят, то вытащить их крайне сложно. Если сами полезете, то обязательно с помощниками. По-хорошему, если стенки не осыпаются, что при песке с булыжниками было бы странно, можно было бы ремонтные вытащить и попытаться углубиться без них. Если песок трудно копается, можно попытаться его размывать вокруг камней дреннажником. А соседа, который со слов "раскачал" колодец, подняв тем самым уровень, не слушайте. Можно увеличить дебет, но не уровень воды в колоде. С абиссинкой, как советует ВодоУслуги, попробуйте - вдруг повезёт! Пишите, если что.
