1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Колодец. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем quickcode, 10.05.06.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @douglas, можно.
  2. douglas
    douglas
    douglas
    @Ladomir, подскажите пожалуйста, после укладки материала, засыпать мягкую отмостку нужно только песком или можно той же землёй, которую выкапывали для прокладки водонепроницаемого слоя?
  3. tyres
    tyres
    tyres
    Всем привет! задумали рыть колодец, вводные данные: грунт песок, 50 метров до реки, у соседей есть колодец на 5 колец в 100 метрах от реки вода есть, но грязная видимо с болота, есть шанс что у нас будет вода почище с реки тк ближе к ней? и второй вопрос есть ли смысл нанимать тех кто вручную копает? или проще экскаватором, у соседей он есть.
  4. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Спасибо. Понял.
    Не мешаю машине работать. :)]
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно и землёй (плодородным слоем).
    Если сверху отмостки будет газон. И не только.
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @tyres, с учётом того, что у соседей есть экскаватор, то проще, конечно, им копать, только грунт вокруг колец будет долго оседать.
    100 метров - достаточно большое расстояние для прогнозов. Копанёте-посмОтрите.
  7. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Про кольца с хитрым замком никто не слышал, не видел?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Наверное подразумевали обычный замок или паз-гребень. Ну а "хитрый замок" скорей всего рекламный трюк.
    Если продукт интересный и заслуживает внимания, то он быстро обретает популярность, чего не скажешь про кольца с супер замком.
  9. Khanto
    Khanto
    Khanto
    @ВодоУслуги, Мне это описали так: кольцо встаёт на кольцо, потом одно кольцо немного проворачивается относительно оси другого кольца и они сцепляются, типа паз-гребня но какого-то хитрого. Мне это описывал человек не который занимается колодцами, а который вроде видел как из таких колец колодец делали.
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Khanto, Думается мне, что это выдумка: повернуть бетонное кольцо, установленное на раствор достаточно сложно, хотя... "дайте мне точку опоры и я переверну землю";)
  11. tyres
    tyres
    tyres
    Спасибо за ответ! Есть еще какие нибудь минусы копкой экскаватором?
  12. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Всем привет !
    Есть погреб, забой на гл. 2.30-2.50 м.
    Хочу выкопать/ пробурить колодец со дна погреба, для резервного водоснабжения.
    Т. к. трудоемко копать и ставить полноценные кольца в гараж, вернее Архисложно, то буду Опускным методом заглублять монолитную трубу (вн. диаметр 320-340 мм / наружный 430-450.
    Забурился со дна на 2.3 метра, т. е от поверхности 4.5-4.7,
    - Дальше не смог ! Он самый Плывун (грунт до плывуна супесь - прослойки влажного песка - перед плывуном начинается речной, как сахар влажной конс.
    Вода на глубине 6-7 метров (точно) питьевая, но железистая
    Поэтому буду глубже...
    Что посоветуете по методу проходки ?
    Скважина - не вариант !
    Только колодезь.
    Возможно придётся до 15 метров бурить внутри колонны и погружать ещё.
    Потолок в погребе будет, так что оттолкнуться домкратом будет от чего.
    Пол бетонный тоже, после проходки .
  13. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Тогда получается все кольца паз-гребень одинаковые по конструктиву и разницы нет между ними или есть?
  14. Противовес
    Противовес
    Противовес
    Экскаватор.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Теоретически такое может быть, замок в виде резьбы. Но, обычный замок не идеален и иногда кольца с одного завода и то в замок не входят хорошо. Потом, сила трение бетона большая, надо прокрутить, бетон хрупкий и замки ломаются и т. д.
    Может речь о пластиковых кольцах? Такие есть с резьбой.
    :faq::faq::faq:
    Диаметр для колодца очень маленький.
