РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Попробуйте сделать карту как советует Диоген. Неплохо бы знать рельеф местности.
обзвонил несколько фирм, так как с частными мастерами не очень хотелось связывыться, цены везде приблизительно одинаковые, но .. 1. почти все на дно кладут гравий, а вот одна из фирм - говорит, что никого слушать не надо и надо делать фильтр из кварцевого песка, так как гравий вроде как ничего не фильтрует. 2. у нас в сад. товариществе вроде как есть у нескольких человек колодцы, два вроде как на 7 колец, один на 9, вот я и думаю, сколько колец покупать ? вроде решил 8, так как лишнего покупать не хочется, да и чтобы хватило хотелось бы 3. В дальнешим собираюсь брать воду с помощью насоса в баню, ну а если смотреть в будующее - то потом и в дом, страншею сразу рыть или можно и позже ? так как подключение планирую делать в апреле-мае. 4. так как вода в баню будет браться из колодца, ну и водичка для чая тоже, но вот возникает вопрос, приблизительно в 20-25 метрах от колодца плнирую ставить септик ТОПОЛ-ЭКО ТОПАЗ 5, вроде как вода будет уходить в землю ... не будет ли лишних запахов в колодце ? 5. разговаривал с мастерами, они сказали, что пить воду из колодца можно после 3-4 раза полного откачивания воды и наполнения, т.е. воду откачивать надо зимой или все же оставить до весны ?
Мелкий гравий тоже немного фильтрует. В колодцах его используют , в основном, чтобы "отсечь" воду от грунта. Кварцевый песок используется в фильтрах. Хорошо бы его в колодец - но цены!.
именно вроде как фильтр предалагают за 3500 рублей, вот и думаю, брать или не брать, т.е. точно не скажу, но дословно это звучит так, фильтр из кварцевого песка будет стоить + 3500 рублей.
[можно после 3-4 раза полного откачивания воды и наполнения, т.е. воду откачивать надо зимой или все же оставить до весны ?[/QUOTE] мне мои мастера советуют пить воду только после 6-кратного откачивания, причем выкачивать по 1/3 воды, ждать наполнения и снова столько же откачать, но не до дна сразу, затем анализ воды на бактерии. Причем надо найти лабораторию, где берут воду в течении 2-х часов после взятия пробы в строго стеклянную тару. Там и "будем посмотреть". К весне, мне кажется, там будут лягушки размножаться! На наших участках есть общие колодцы, из которых зимой воду практически не берут, туда уже смотреть страшно, они явно обитаемы!
странно, у соседей родителей есть колодец, достаточно глубокий, колец 10, воду берут постоянно и лягушек нет совсем. может зависит от того, постоянно ли пользуются колодцем или нет, я собираюсь круглогодично пользоваться.
Вот именно- воду берут постоянно! Водоразбор- очень важная вещь! Говорят, что нельзя отказывать, тем, кто приходит к Вам за водой, Вашему же колодцу лучше.
Если вода хорошая, то это лишние затраты. Если для вашей воды требуется фильтр, то засыпка слоя кварцевого песка в колодце - не решение проблемы. Фильтр должен стоять отдельно. Еще и смотря какой фильтр нужен - это довольно сложная проблема (посмотрите этот раздел на форуме). Позиция фирмы - продать, Ваша - не мудрить лишнего.
В колодцах обычно устраивается обратный фильтр, если подача воды в шахту происходит в том числе и со дна колодца. В этом случае на дно колодца слоями по 15-20 см засыпается песок среднезернистый, песок крупнозернистый и сверху мелкий гравий. Но такое небольшое количество песка и гравия никак не может стоить тех денег, о которых идет разговор. Это очень много! Проще купить чистый речной песок и засыпать самому.
В общем так , достали 17 колец 3 похоронили они почему-то сместились и достать уже их не смогли .Все наши советования привели к выводу , что вода если и появиться весной всё равно уйдет .Везде внизу глубоко песок держаться незачто .Теперь это надо засыпать .Опыт печальным оказался ...
