РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Колодец выкопан 4 года назад. 9 колец по 80см. вода набиралась между 3 и 4 кольцом. Наполняли бассейн из колодца 3 года и вода была прозрачная. В этом году купили более мощный насос-дренажник опускается на 7 метров (выкачивает колодец за 10 мин). качали им уже раз 10, вода была прозрачной как раньше. 3 дня назад вода пошла чуть помутнее. Вчера начали доливать бассейн, а вода темно коричневая глинистая пошла. откачали несколько раз (утром и вечером), вода чуть посветлела, но все равно грязная. насос вынули - весь в глинистой пыли. Что случилось с водой? Мои скудные идеи: 1 соседи забурили где то рядом в жилу воды и она помутнела 2 мы раскачали колодец мощным забором воды и новая жила пошла в колодец. Прошу прощения за термины - я не специалист. возможно ли откачкой грязной воды исправить ситуацию или что делать? Мы на ЮЗ подмосковья - новая москва
Проблема мутной воды кроется в мощном насосе. Вы откачали несколько раз колодец и это привело к дизбалансу давления, т. е. в колодце вода резко откачивалась, а тот столб воды что за кольцами не успевал слится во внутрь колец. Таким образом, давление за кольцами увеличивалось. В очередной раз грунт/глина не выдержала и вода прорвалась в колодец, намывая частицы глины/песка. Вам необходимо прекратить откачивать большое количество воды и дать глине уплотнится за кольцами. Поменяйте насос на менее производителней, либо установите кран и приглушите подачу.
Большое спасибо за ответ. колодец не откачивался полностью, 1 кольцо там всегда остается. В прошлые годы откачка шла по такому же сценарию - вода откачивалась постоянно (бассейн, полив) но откачка делалась бензиновой помпой с меньшим напором-расходом. Что касается ситуации сегодня, глина в воде осядет на дно? Не будет ли это заиливание колодца? В ведрах откачанных вода остается мутной, глина не опускается на дно. Если мутную воду не откачивать, то как там окажется чистая вода?
Раньше вода за кольцами успевала слиться во внутрь колодца по мере откачивания, по крайней мере разница была незначительна, т. е. почти равномерное давление. Да. Вода смывает самые легкие фракции, поэтому их практически не видно и оседают долго в ввиду малого веса. Что-то безусловно намоет, но не так чтоб критично. Механические вещества (муть) осядет естественным путем. Считайте что Вы получили новый колодец. Изначально вода была мутная, но со временем она осветлилась за счет прокачки или оседания. Так и сейчас, наберитесь терпения и через время вода опять будет как слеза и радовать Вас как раньше.
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, что нам делать? В прошлом году нам выкопали колодец организация из С-Пб, сначала 4 кольца+1 сверху (геологоразведчик именно на такой глубине нашел воду), воды в колодце было 10 см. от дна, чрез неделю ушла совсем, решили углубляться, но так как кольца стянуло грунтом (со слов геологоразведчика), геологоразведчик посоветовал купить трубы пластиковые меньшим диаметром (экосос 850), поставили три трубы 1,5 м (опять же геологоразведчик докопался именно до такой глубины и сказал, что воды будет залейся), зазор между трубой и грунтом рабочие не засыпали, воды было около 80 см. от дна и она плескалась в трубе и за трубой (между трубой и грунтом). Воду пару раз откачали и уехали с дачи. В этом году приехали на дачу, грунт около колодца сильно обвалился, в колодце между трубой и грунтом засыпался песок. Откачали первый раз воду после зимы, воды было кольцо (1,5 м), воду откачали не до конца (от дна осталось приметно 70см.), после этого вода не набирается более 70 см от дна, и то, если в один день нальешь две бочки 60 л, то второй раз можно откачивать только через день, медленно набирается. Вода идет белесая, в осадок не уходит. Откачиваем насосом малыш (с верхним забором). О питьевой воде мы и не мечтаем, но хоть бы для хоз. нужд. Что нам делать? Стоит ли углубляться? Работники из той фирмы приехали, откачали всю воду, что-то почистили, накидали гравий и песок на дно и уехали, ситуация не изменилась, на них надежды нет. У соседей глубина колодца примерно 10 колец, только у одного 5 колец. Грунт-суглинок, супесь, а ниже уже ПГС (со слов геологоразведчика).
Подскажите по дебету колодца пожалуйста! Приход воды - одно кольцо за двое (2-2,5) суток. Колодец выкопан в прошлом году, собираемся делать замок. Хороший ли это приток воды? Или перед изготовлением замка стоит углубится?
Нужна помощь. Колодцу 3 года, глубина 17 колец, воды было 1,5 кольца, но в этом году вода ушла. Причем во всем товариществе. Коллеги по несчастью углубляются, и в принципе вопрос решается. Но у меня на глубине 2 метров в колодец заведена ПНД труба и как опустить ремонтное кольцо не срезав трубу я не понимаю, а откапывать не реально так, как во круг колодца уже выложена площадка. Подскажите как можно углубиться не затронув ПНД трубу?
Слабенький. Желательно углубится. Заказать/изготовить трубу из пластика или из нержавейки нужного диаметра.
Заказать/изготовить трубу из пластика или из нержавейки нужного диаметра.[/QUOTE] Необходимо ли в этом случае заделавать промежуток между кольцами и более узкой трубой. Там будет 15см.
