1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Колодец. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем quickcode, 10.05.06.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Темные/влажные кольца - это значит что глина за кольцами сырая/влажная, но процент воды очень мал.
    скорей всего не докопали...
    У меня с зимним колодцем точно такая ситуация по запаху. 6 месяцев великолепная вода, потом появился запах. Если наклонится над раковиной, то запах, что-то среднее между хлоркой и тухлятиной.
    Брали воду из колодца ведром, запаха нет. Анализ воды хороший.
    Подозреваю что неприятный запах от гидроаккумулятора, точнее от резиновой груши. Решили поменять, только то одно, то другое...
  2. Kostyan75
    Kostyan75
    Kostyan75
    Ногинск
    У меня вопрос! Выкопали колодец дней 10 назад (7 колец, столб воды 5 колец), прокачиваю дренажником аккуратно по 1 кольцу затем жду наполнения и опять прокачиваю. Вода вот такая на вид IMG_20150718_124837.jpg Можно ли надеяться на то, что качество воды улучшится или чище уже не станет? у соседа колодец метрах в 70-ти- вода чистая как слеза
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    :aga:
  4. Ganins
    Ganins
    Ganins
    Подскажите по дебету колодца пожалуйста! (уже спрашивал, углубились на одно кольцо.
    Приход воды - стал, одно кольцо за одни сутки (было, одно кольцо за двое (2-2,5) суток). Колодец выкопан в прошлом году, собираемся делать замок.
    Хороший ли это приток воды?
    Можно ли делать замок? :)
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На 2-3 человека достаточно, без полива огорода и бассейна.
  6. McRae13
    McRae13
    McRae13
    Добрый день, знатоки!
    Вводные данные - регион Башкортостан, почва - полметра плодородный слой, потом оранжевая глина, песка никто из соседей не встречал до 12 метров.
    Имеется скважина 7 метров, столб воды 2-4 метра (зависит от времени года). Скважине 15 лет, не использовалась 7 лет. Вибрационным насосом Малышок качает литров 150-200 и вода заканчивается, минуты через две снова можно литров 20 поднять.
    Хочу выкопать колодец, ориентируемся на соседей - 7-8 метров и 2 кольца воды. Вопросы:
    1) есть ли смысл копать колодец на глину? С 4 метров обещают мокрую глину с водой, но не плывун - песка нет
    2) в продаже есть кольца толщина стенки 80мм и облегченные 40мм. Можно ли использовать второй вариант? Они легче в монтаже без применения техники
    Спасибо
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Лучше использовать нормальные кольца, с толщиной стенки 80 мм.
  8. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Kostyan75, Будет нормальная вода, только дайте ей отстояться. Если кольца снаружи не обсыпали, то обсыпьте крупны речным песком. Швы надо проверить на предмет того, хорошо ли замазаны.
    Пока вижу причину в том, что при быстром отборе вода из-за колец рвётся в кольца, таща с собой грунт со стенок. Всё должно осыпаться (или засыпаться Вами, что лучше) и уплотниться.
  9. McRae13
    McRae13
    McRae13
    Чем чревато использование тонких колец?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Главный "козырь" бетонных колец перед пластиковыми или полимерпесчаными, это масса. Чем легче кольцо, тем больше вероятность что колону прихватит/зажмет и придется докапывать ремонтными кольцами.
    Я чистил колодец 70-х годов. В кольцах уже отверстия насквозь или раковины. Так раньше было все по ГОСТу, кольца выпаривали, цемент не экономили и т. д. Что ждать от нынешнего, почти кустарного производства - неизвестно. Кольца рассчитаны на 50 лет. С тоненькой стенкой на 25 и то если сделают качественно. Вот и вся математика.
  11. McRae13
    McRae13
    McRae13
  12. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @McRae13, а Вы не пробовали вакуумировать свою скважину. Если у Вас приток 20л за пару минут, в трубу скважины глубиной 7м, то вауумируя скважину может получить хороший дебет. Попробуйте! Необходима только НС или насос с встроенным эжектором и обратный клапан- и подключить к трубе скважины герметично.
  13. McRae13
    McRae13
    McRae13
    @проф, не слышал про такую технологию и не пробовал
    Мое мнение, что если скважина на глину, то чистую воду из нее получить не получится... Все-равно насос будет поднимать муть со дна скважины
  14. проф
    проф
    проф
    Череповец
  15. McRae13
    McRae13
    McRae13
    да, спасибо, вчера уже нашел тему. Финансово невыгодно проводить опыты со старой ржавой скважиной :nono:
