РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Воду для чая и питьевую воду из колодца?! да я б никогда не решился... у ваших соседей у всех топасы стоят?.. вот-вот (для себя решил питьевую и для готовки только привозная очищенная)
А можно вопрос? Сколько у Вас сейчас воды в колодце. У меня тоже сплошная глина, колодец только что выкопали, за сутки набралось всего полкольца. Что делать дальше пока не понял. Заранее благодарен за ответ.
А не будут грунтовые воды сочиться по песку(гравию) вдоль стенки колодца и попадать внуть или глиняный замок спасет?На какую глубину его достаточно сделать(1 кольцо?)? Что-то маловато будет,хотя летом может и побыстрей пойдет...
Вдоль стенки колодца? Песок с гравием это фильтр, лежит вплотную к стенке колодца. Через хороший замок вода не пройдет. По моему мнению важнее замок не вглубину, а в ширину. надо отвести поверхностную воду подальше от колодца, тогда и попадать внутрь будет нечему. Незря раньше старались копать колодцы на холмах.
колодец выкопали, получилось 8 колец всего, последнее выступает на 60-70 см, вода есть, в течении 2 часов набралось приблизительно 1,5 кольца. если есть вопросы - пишите. постараюсь ответить.
у меня есть вопросы Подскажите, к кому обращаться то, что бы выкопали колодец? и сколько данно мероприятие стоит?
копали колодец, занчит по затратам: 8 колец по 1800 рублей доставка 3000 рублей цемент и т.д. 700 рублей ну и работа 1800 за кольцо итого 32500 полчается, сделали за 2 дня, фирма, договор, гарантия. писать кто не буду, если что в приват.
Какой водоносный слой? Есть ли фильтр и из чего он сделан?. Откуда поступает вода, со дна, через стыки колец?
Воду для чая и питьевую воду из колодца?! да я б никогда не решился... у ваших соседей у всех топасы стоят?.. вот-вот я лучше воды чем в хорошем колодце ни из какой канистры не пил.
вода поступает со дна через фильтр гравийный, воду несколько раз буду откачавать перед эксплуатацией, дбаше воду на экспертизу и только потом буду делать выводы пить или не пить ее, у родителей в 1 км. от меня колодец есть - всю жизнь пьем и все в порядке, год назад отвозили на проверку воду - сказали - супер, поэтому и сам решил сделать колоец. Кстати все швы обрабонтанны и вода в колодец через них не будет попадать.
