1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Колодец. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем quickcode, 10.05.06.
  1. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Сам30177, почитайте мануал по фитингам или на ютубе посмотрите - не всяк русский сразу сам разберётся с тем, что супостаты напридумывают.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Некие колебания будут, но на 2 человека хватит с лихвой.
    Минимален, близок к нулю.
    Вкопайте 5 колец для страховки.
    В таких местах нет смысла искать воду. Копайте в удобном для Вас месте.
    Желательно от 3 м. и более.
    Да, можно.
    Неправильная сборка. Как советовали ранее, только ютуб. Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо. На Ютубе мнения разделяются. Т. е есть утверждения, что при достаточном давлении разборные фитинги могут не справляться. Grundfos 3-45 может создать давление в районе 4 атм. при размещении колодца в 7 метрах от дома и глубине опускания насоса 4 метра ? Если не трудно, повторите ссылка на ютубе с правильным монтажем. Заранее спасибо.
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Сам30177, ПНД шные фитинги у вас? 4 очка давления - практически ни о чём для них. Мы испытывали на уровне где-то около 7 - держало нормально, на 4,5 bar сделали выключение насоса.
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо. Да. ПНД-шные родные фитинги. Сейчас съездил в один из специализированных магазинов и поговорил с консультантами - попытались разобрать проблему. Скорее всего мой промах в монтаже...
    просто не могут "сифонить струей" все 5-ть соединений. Вечером поеду перепроверять.
  6. Wolf9224
    Wolf9224
    Wolf9224
    Химки
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Все устранил. Проблема была в том, что на трубу ПНД не натянул резиновые колечки, а уперся трубой в них. Смешно и грустно споткнуться на такой мелочи. Действительно, мог хотя-бы ролик посмотреть до монтажа. Ладно, все решил. Всем спасибо.
  8. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Грустно - да. Смешно - нет. Когда первый раз (несколько лет назад) впервые столкнулся с ПНД-фитингами, собрал все грабли, какие только можно. После 2-х правильных сборок все соединения собираю только что не с закрытыми глазами. С металлопластом было тоже самое.
  9. Gexxx
    Gexxx
    Gexxx
    Добрый день. В сентябре прошлого года бригадой был выкопан колодец на 6 колец (пол кольца над землей). После земли пошел метровый слой рыжей глины, далее голубая глина. Через несколько дней со всех швов поперла вода, а впоследствии и какая-то пена с масляными пятнами. Дебет - 1 кольцо в сутки, воды 4-5 колец. У граничащих с моим участком соседей вода не питьевая, но более-менее чистая (в плане помыться и помыть посуду). Моей же водой мыться страшно.
    Прошу посоветовать что делать дальше:
    - замазывать швы изнутри? Если да, то чем;
    - не пропадет ли вода вообще после замазки швов (прям ручейки из швов были);
    - можно ли получить из этого колодца что-то похожее на чистую воду.
  10. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Не силён в колодцах, но что-то мне подсказывает, что "это" колодцем и водой назвать никак нельзя. Пусть знающие меня поправят. не говоря еже о том, что вода со швов не должна поступать. И такое ощущение, что кто-то и где-то сливает на ландшафт продукты нефтепереработки, типа отработки, или чего-то подобного...
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Gexxx, судя по фоткам, в воде превышение железа. У соседей приблизительна та же история. Заделка швов проблему не решит, необходимо установить систему очистки.
    Лучше всего, сдайте воду на анализ и все станет ясно.
  12. Gexxx
    Gexxx
    Gexxx
    Спасибо за ответы. У соседей через дорогу прозрачная чистая вода. Есть подозрения, что эта пленка и пена с слоя рыжей глины. На швах прям висят образования пены. УГВ практически на уровне земли. Начну как посоветовали с анализа. Подскажите, чем лучше заделывать швы.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Цемент марки 1000, цемент М 500 + жидкое стекло или гибропломбой.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, есть пара вопросов по колодцу, по его зимней эксплуатации
    Уровень грунтовых вод, а следовательно, и уровень воды в колодце может подниматься до 1 метра.
    Необходимо завести воду из колодца в дом, собственно схема классическая: погружной автоматический насос, подвод трубы в земле ниже глубины промерзания, которая в Рязанской области 1,4 метра, но хочу трубу поглубже, на 1,6-1,7 метра.
    Вопрос номер раз: не будет ли проблем, когда УГВ может подняться выше чем номинальная глубина промерзания? Предполагаю что нужно организовать утепленную отмостку из пенопласта, радиусом не меньше метра от стенок колодца.
    Вопрос номер два: как при такой схеме подключения организовать отвод на летний водопровод в районе самого колодца, чтобы отвод зимой не пострадал или не повредил основную магистраль?
    Вопрос номер три: если сверление (проходка трубы через стенку колодца) будет ниже чем зеркало воды в колодце - ничего страшного?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Необходимо утеплить сам колодец, чтоб вода в нем не замерзла.
    Через тройник, с двумя кранами. Один кран перекрывает подачу на летний водопровод, второй сливает воду из стояка.
    Нормально. Заделайте цементным раствором с двух сторон.
