РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вчера копали колодец, итог вышел для меня несколько незапланированным, посему прошу совета. Дмитровский район, СНТ, ближайший нас. пункт д. Мишуково. В радиусе 1км у знакомых кододцы 5-7 колец, посему заказывал 7, на них же и рассчитывал. Во вторник привезли кольца, с замком, выгрузили и начали копать. Наск. я понял выкопали ок. 70см до первого грунтового слоя. Я приехал в ночь с вторника на среду, в среду к 8.30 утра два кольца уже стояли, третье вставляли. Копали с кольцами, подкапывая снизу. На первой трети четвертого кольца нашли плывун, пошел перекос всей колонны (еще не скрепленной). В течение 3-4 часов с того момента вынимали грунт (по виду жидкий темный песок, совсем мелкая фракция), выравнивая колонну. Итогом стала озвучка что дошли до твердого песка, посему на этом надо остановиться. К этому времени с одной из сторон (в которую клонились кольца) поверху образовался ощутимый провал земли. От уровня земли вниз 4 кольца. На момент остановки копания и скрепления колец чуть больше одного кольца было с водой (мутной, с песком), и на середине второго снизу кольца через бок. отверстия сочилась вода. Спустя 2 часа после окончания копки с водой было почти 2 полных кольца. Совет копателей (Татарской нац-ти), был дать песку осесть дня три и в субботу-воскресенье покачать и посмотреть на скорость заполнения, и положить штук 5-10 крупных речных камней на дно. Итог вышел несколько незапланированным, не говоря уже о двух кольцах которые теперь бесцельно лежат на участке. Учитывая то, что колодец в первую очередь нужен зимой, вопрос утепления становится сверхактуальным. Причем как шахты, так и крышки. Пытаюсь продумать дальнейшие пути развития событий: 1) Выкачать немного в субботу и посмотреть на скорость наполнения и чистоту воды. Если устраивает, то оставить как есть и понаблюдать за просаживанием грунта вокруг. 2) Вызвать копателей чтобы копали дальше (удастся или нет не знаю - что-то мне подсказывает что не очень) 3) Найти других копателей, в краткие сроки пока грунт не слежался и колодец не устоялся, которые специализируются на работе с плывунами 4) Вынуть кольца, зарыть этот колодец и копать новый.(не хотелось бы). Смысла много не вижу тк земли всего 6 соток и вряд ли +/- три метра в сторону сыграет роль. С удовольствием выслушаю советы и/или рекомендации.
Подскажите может ли жила в колодце пересохнуть, заилиться итд если долго простаивает вода и ее не откачивать? или нужно регулярно откачивать воду? с каким промежутком? на какую глубину? колодец 12 колец, вода в нем прибывает достаточно быстро после того как расходуется.
Откачивайте по пол кольца, не более. Не всегда желания совпадают с возможностями. Даже если они приедут, углубиться еще на одно кольцо думаю не получиться. Бригады которые берутся углублять в плывуне, требуют дневной оплаты, т. е. за целый день работы-копки углубились на 10-20 см., а Вы оплачиваете рабочий день трех колодезников по несколько тысяч каждому. А что это даст? Точно такой-же колодец, только на пару метру левее-правее. Те же проблемы, ничего не измениться.
Апдейт: по состоянию на сегодня 21-00 из четырех колец вода на три, но мутная. (просил товарища зайти посмотреть). С какой частотой это можно делать? Пол-кольца каждые N часов? Или не чаще чем раз в пару дней? Понимаю, они на последнее 4-е кольцо потратили вдвое времени больше чем на три предыдущих.
Уважаемые спецы по колодцам - вопрос такой: на глубине 7.7м начинается обводненный песок (я так понял плывун - вязкий такой песок который булькает когда буром туда сюда делаешь) и идет до 8.4м, далее глина/или суглинок. Что бы сделать в одни руки решил сделать трубчатый колодец из каналии 250 мм (дебит должен быть на таком диаметре ~5 ведер \час), а больше мне и не надо. Вопрос в чем - на трубе планирую насверлить дырок на 1 метр ввысоту, заглушить заглушкой дно и обмотать сеткой 0,6 мм. Видел на ютубе что кто то оборачивает геотканью (но пропускная у нее гораздо хуже!). или могу вообще без дырок опустить - так что бы через дно шла вода только как в колодце из колец. Вопрос какой вариант лучше из 3-х? Вроде бы обернутая сетка может заиливаться а геоткань нет но пропускная гораздо хуже...Спасибо за любой совет! (про непищевой пластик и т. п я в курсе)
@da4nikl, труба с фильтром, которую опускать будете, у нее Ф250мм? - или в ф250 будете другую опускать трубу? И откуда такая уверенность в дебите? Если в трубе ф250 сделаете щели или отверстия, а там плывун, то как только начнете отбор воды, очень быстро все замоет. Почитайте форум, лучше сделайте по типу как в ссылке, просто фильтр не 1.2м, а 50см, если Вас объемы воды не напрягают. https://www.forumhouse.ru/threads/270138/page-2
Это мой первый самокопный колодец, надеюсь, сообщество проконсультирует. Итак, после темной глины, на глубине 1,80м пошел гравий с песком, появилась вода. Сейчас копаю в болотных сапогах, т. к. дренажный насос Джилекс 200/10 не успевает откачивать. Толщина гравийного слоя около метра, и конца ему пока не видно. Вода холодная, но мутно-белесая. Хотя наблюдал минироднички прозрачной воды на стенках и на дне, когда насос еще справлялся и выкачивал почи досуха. Соседи говорят, что докопались до белой глины и залили стенки наглухо бетоном. Но расход сейчас их не устраивает - слишком мал. Привез 4 метровых кольца, думаю сегодня начать опускать. Вопрос - может мне нужно отверстий насверлить в боковой поверхности нижнего кольца, а то если оно дном сядет на белую глину, то как вода внутрь колодца поступать из гравийного слоя?
Труба каналия диаметром 250мм длиной 8 м и на ней же внизу дырки обернутые сеткой 0.6 мм (что у нас на строит. рынке есть). Вставляться будет в отвертстие пробуренное садовым буром 300мм. Про дебит прикинул потому как сделал скважину из 110 каналии а она давала ведро/час соответственно понял что для увеличения дебита надо увеличивать диаметр (по типу мини-колодец). Объем 250 в 5 раз больше примерно чем 110 вот отсюда и предполагаемый дебит. По ссылке предлогается вставить трубу-в трубу и обсыпать жебнем диаметр но млин сдается мне что это уменьшит итак копеечный дебит. Вопрос сетка 0.6 мм совсем не будет работать в плывуне? Я песок пробовал через нее просеевать - есть песчинки по 1мм а есть и меньше но все равно толком не понял пройдет через нее или нет. И еще вариант с геотканью имеет правдо на жизнь? мне вот не очень понравилось как она воду пропускает (плоховато)
@da4nikl, Вы сможете в пробуренное отверстие опустить трубу с фильтром, ТОЛЬКО ДО плывуна, без обсадной трубы. Мой Вам совет - сделайте абиссинку. Ваш фильтр будет пропускать песок мелкий очень долго, а может и всегда, пока замоет низ (фильтр) и все. Зеркало воды у Вас где (когда не качать воду), от поверхности сколько метров?
Смотрите в плывун (вязкий такой песок очень водянистый) я опускал 110 каналию (без заглушки на дне!) просто давя на нее и вкручивая (потом когда загнал выжелонивал песок желонкой и малышом) - она довольно легко вошла на полметра в плывун. Исходя из этого опыта я почему то думаю что 250мм каналию с заглушкой на дне я вполне воткну вручную в плывун. На счет абиссинки слушайте но вот я про нее много читал но на своем опыте пришел к выводу что все таки она на напорном горизонте будет работать, потому как из моей 110 каналии вся вода (ведро) выкачивалась а потом мин 40 туда струйками накапливалась - у меня в связи с этим почему то уверенность что и в дюймовую абиссинку вода будет так же натекать и соответственно дебит будет такой сколько в этой дюймовке накопиться (т.е. совсем копейки) или я не прав?
откуда такая уверенность? объясните если не затруднит, факты итд,? рабочие, которые копали колодец так и сказали что жила может пересохнуть или заилиться. Я к сожалению не уточнял как часто нужно выкачивать воду, даже если в воде нет необходимости, т. к. имеется второй основной колодец. и меня это насторожило, раньше не знал и не думал про это, что жила может пересохнуть или заилиться от длительного простоя.
Да рабочие, которые вам это сказали, правы. А частота откачки и количество откачиваемой воды зависит от того, какой грунт, какой донный фильтр используется в колодце и есть ли он вообще, и каким насосом вы это собираетесь делать.
Помогите советом. Выкопал колодец 5 колец 6 сверху 0.5м земля 1.5песок с глиной 3 кольца серой глины с камнями. Дальше идет песок мокрый. Набралось пол кольца за двое суток. Есть ли смысл копать дальше? Если нет нужен ли донный фильтр? В деревне у всех 4-5 колец, но до песка никто не доходил, только глина.
