1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Колодец. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем quickcode, 10.05.06.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Zeloter, оставлять колодец в таком состоянии не желательно. Вы прошли первый горизонт, грунтовку, а до второго не дошли. Еще кольца (дно) не на водоупоре, т. е. большая часть воды уходит в песок. Желательно докопаться до второго горизонта.
  2. Zeloter
    Zeloter
    Zeloter
    Великий Новгород
    Тоесть копать до глины? А песок с водой это не плывун?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Только если песок мелкий, как мука.
  4. Zeloter
    Zeloter
    Zeloter
    Великий Новгород
    Песок крупный, как речной. Спасибо за ответ.
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
  6. Zeloter
    Zeloter
    Zeloter
    Великий Новгород
    Прокопали еще кольцо. Вода очень мешает. Пять ведер песка, пять ведер воды (Завтра еще на заход. Опасно ли копать и откачивать насосом одновременно? Что делать если не сможем докопать до водоупора?
  7. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    До водоупора можно вообще не докопаться, так как первый водоносный горизонт может проходить в в 5-8 м водоносе.
  8. Zeloter
    Zeloter
    Zeloter
    Великий Новгород
    И что делать? Тормозить? Песка не наплывет? Думаю сегодня нас заливать будет быстрее, чем мы будем копаем. Еще кольцо и думаю край. А какой в среднем первый водонос в метрах?
  9. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Так обычно определяют, что пошло строительство накопительной части колодца.
    Продолжается вся эта "пляска" (строительство накопительной части) до тех пор, на сколько сил, опыта, выносливости и практических знаний хватает у "танцоров".
    Завтра, верней уже сегодня, у Вас вряд ли чего получится, шахта встала - стопу колец, по всей видимости, зажало водоносном.
    Крупный песок и не будет намывать.
    Если 1,2 м воды стоит в колодце, то думаю, бессмысленно Вам что либо будет сделать. Глубже, в крупном песке сделать конечно можно, но ждать нужно, когда в реках вода спадет до самого низкого уровня.
  10. Zeloter
    Zeloter
    Zeloter
    Великий Новгород
    Кольца как раз сами идут, даже подкапывать не надо. В глине плохо шли, а как в песок вошли сами идут. У нас сейчас очень низкий уровень воды в реках, так что думаю сейчас самое время. Вечером отпишу о результатах. Всем спасибо за ответы.
  11. Zeloter
    Zeloter
    Zeloter
    Великий Новгород
    С утра воды пол кольца, хотя в водоносе кольцо (странно). Прокопали 2/3 кольца. Откачать воду смогли только первый раз. Из под кольца вода текла ручьем. Дальше копали при работающем насосе. Насос держит уровень воды, но откачать не может. Заканчивал почти по колено, с насосом. Кольца идут как по маслу, даже не заметно их движение. Поставили 7 кольцо (последние, видимо придется довозить). Завтра снова в бой.
  12. Zeloter
    Zeloter
    Zeloter
    Великий Новгород
    Созрела мысль, а что если заказать машину ассенизаторскую? Она сможет качать песок из колодца?
  13. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    поселок городского типа Редкино
    @Zeloter, попробуйте качать фикальником или двумя, одним можно размывать песок и выкачивать его вместе с водой другим насосом. Фикальная машина врятли поднимет с такой глубины, у нее производительность около 0,8 куба в минуту, мощные фикальники качают с такой же скоростью
  14. Zeloter
    Zeloter
    Zeloter
    Великий Новгород
    Вот только эти два насоса надо взять где то (в аренду у нас не видел таких, а покупать Только ради этого не очень хочется. Просто наткнулся на обьявление ассениз. машина чистка колодцев. Вот и спросил Может ей и копать можно)
  15. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    @Zeloter, жаль что далеко от меня, я бы одолжил. Может кто из септика по близости одолжит?
