РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подниму свой вопрос о колодце "на глину". Копать хотим своими силами, нет доверия наемным бригадам 1) копать лучше сначала шахту и потом опускать кольца, либо методом самопогружения колец? В первом варианте работать легче, плюс установка манипулятором. Во втором безопаснее и вроде как шахта ровнее выйдет 2) грунт глина с вкраплениями камней-извести, песка нет, глубина существующих колодцев 7-8м. Нужно ли на дно колодца сыпать гравий, пгс либо проводить другие операции? 3) для откачки воды подойдет насос типа "водолей" вибрационник?
@Liga, подсыпать вокруг колец глиной так, чтоб был уклон от него где-то на метр-1,5. Куда она будет стекать потом - в канавку, или ещё куда - не столь важно.
От края/стенки кольца. Когда строют колодец, то шахту копают чуть шире, чтоб кольца опускались. В молодой/свежий колодец, через этот зазор попадает дождевая вода. Вот и необходимо на время, пока грунт не зажмет кольца, увести воду от колодца. После длительных дождей или в период таяния снега, почти во всех колодцах вода мутная.
Доброго времени суток! Планирую колодец копать в середине месяца. Подскажите нормальное время или ждать до середины зимы. Вода пока не к спеху, с другой стороны осень тока началась. Серьезных дождей пока нет. Также есть вопрос по заделке швов. Кольца планирую с замком. Колодезники, на которых пока ориентируюсь, говорят что проходят пеной, а потом замазывают? Это нормальная практика? Спасибо
А вы не планируете использовать воду из колодца в качестве питьевой, ну после фильтра и кипячение конечно. Или есть такая пена, которую не страшно использовать в питьевых колодцах? Пищевая пена?
Конечно в качестве питьевой. Это меня и смутило в ответе колодезников на вопрос как замазывают швы. Непонятно почему они так делают по разговору не первый год этим занимаются.
Здравствуйте. Пожалуйста помогите. Был старый послевоенные колодец с деревянным срубом, мы его отремонтировали вставив внутрь пластиковую трубу, пустоты засыпали щебнем. После этого в воде появился осадок и даже какая то пена. Колодец чистили и дезинфицировали.
Как показывает практика, в старые деревянные колодцы нет смысла опускать кольца, трубы и т. д. Никто еще таким методом не добился положительного результата.
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста по колодцу. Читаю-читаю, но мало что понимаю... Колодец планируется 8 колец (на сегодняшний день вкопано 5). Внизу глина. Строители говорят, что на дно надо щебень- это действительно лучше так? если да, то какой лучше- мелкий или крупный? Интересует так же итоговый вид колодца- запас перед верхним кольцом должен быть засыпан песком? без геотекстиля? И нужно, насколько я поняла, сделать отмостку. Потом колодец закрыть крышкой. Так? Нам рекомендуют провести мероприятия по очистке колодца с марганцовкой и прокачать его. Это для всех так? Ну и какой насос брать- погружной или поверхностный? Воды питьевой там не ждем. Вода нужна для полива. Дома пока там нет. Заранее спасибо за ответы
Щебень не надо никакой, не мелкий и не крупный. Если питевая вода не нужна, то сделайте отсыпку за шахтой, лучше отсевом или щебнем мелкой фракции. Можно до верха колодца, если есть верховодка, то и она будет подпитывать колодец.
1. Щебень не нужен никакой. 2. кольца лучше обсыпать крупным песком. Геотекстиль не нужен. 3. Отмостка через год минимум - когда грунт осядет, пока только холмик в сторону от колец. 4 Крышку утеплить, прикрутив снизу пеноплекс на саморезы через шайбы. 50-мм оптимально. 5. Можно просто прокачивать по кольцу за раз, без марганцовки. В новом колодце это лишнее. 6. Раз дома пока нет, то лучше погружной, хотя бы типа "Малыш" на первое время. И не дорого, и в хозяйстве потом сгодится. Если колодец в глине, то велика вероятность хорошей воды - это же не болото. Удачи!
Вопрос: Колодец 10колец после установки колец проверил уровень глины был сразу два кольца, через год как и положено во время таяния снега колодец был наполнен водой до краёв,когда вода в колодце устаканилась было где-то также под глиной 2-2.5 кольца, прошло три года и вдруг при поливке кустов зашумел насос, выяснилось всего одно кольцо воды, а 4-5 колец заилены, глина, супесь так как арматура тяжело проткнуть, кольца сажались на пену, т. к слышал что сразу на раствор сажать не надо т. к во время усадки колец эти стыки всё равно порвёт ,лучше замазывать когда чистится колодец, Вопрос мой следующий до какого момента убирать глину? Пока не пойдёт обильно вода? Т. к я разговаривал с бригадой по чистке колодцев, сказал им что 5 колец заглинилось, заилилось, они мне ответили, что не надо копать все 5 колец. Получается я зря 10 колец делал?
Вообщим как узнать золотую середину подскажите пожалуйста, или поробывать по новой очистить все кольца с глиной илососом?
