1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Колодец. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем quickcode, 10.05.06.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    А может она раньше набралась? Вы хоть примерно дебит свой узнайте. Рано чет паниковать начали.
  2. Timeshow
    Timeshow
    Timeshow
    Нет, я каждый день мерил, прибавлялось по 30-40 см. До чистки 3,5 кольца были всегда, после заполнения септика 3000л колодец был полный на 2ой день. Ну наверно конечно не 3 тонны туда влезло но две с половиной то точно...
  3. plotter
    plotter
    plotter
    Ну прям совсем чудеса. Не спец, но думается мне, что так конкретно затоптать колодец невозможно в принципе!
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Уровень воды в колодце понижается. Медленно, но падает.
  5. Denryazanov
    Denryazanov
    Denryazanov
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Приобрели недавно дом. Для водоснабжения используется колодец. Но дебит у него маленький. Бывает 2-3 раза постираешь белье в стиральной машинке, немного просто поюзаешь воду и все, вода заканчивается. Приходится ждать не менее 12 часов, чтобы насос снова заработал.
    Такой вопрос - можно ли в колодец самому добавить воды, например, залить цистерной несколько кубов. Будет ли эта вода стоять там, не будет ли уходить?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вода уйдет до нынешнего уровня. Углубите колодец и проблема исчезнет, но для начало померьте веревкой сколько воды в колодце. Вдруг насос можно опустить ниже.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:конечно будет уходить:|:попробуйте почистить или углубить и почаще откачивать...помогает :pioner: при малом уровне воды насос типа малыш:no: лучше не применять
  8. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Здравствуйте.
    В том году в конце лета выкопали колодец. Стандартные метровые кольца. По совету копателей первый год пазухи не засыпал, завтра буду (ну и глиняный замок). Те же копатели посоветовали глиной, но что-то боязно стало, не разопрет ли зимой. Крупного песка нет, есть щебень 5-20. Им можно? Вода техническая, для полива, пользуемся сезонно. Спасибо
  9. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    @Timeshow, качайте почаще, все восстановится.
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Там, где ниже глубины промерзания можно засыпать тем, что выкопали. Верхние 50-60 см можно и щебнем 5-20, но обязательно сделайте утеплённую крышку.
  11. zapadnay1769
    zapadnay1769
    zapadnay1769
    Приветствую форумчан! Жизненно необходима Ваша помощь. Прочитал всю тему, но ответов на свою проблему не нашёл. Начнём по порядку:
    В мае этого года купил участок ЛО Н. Ропша, с колодцем, ему лет 20 а то и больше (точно не знаю). Колодец 6 колец (5+1), воды было по уровень земли, начали пользоваться и всплыла проблема- вычёрпываешь одно кольцо (вода прозрачная), дальше идёт всё рыжее и рыжее, + ко всему появляется маслянная плёнка.
    Решил почистить своими силами. Дренажником Кёрхер выкачал его до дна (стенки колец были просто оранжевые), взял мойку Кёрхер с насадкой и от души смыл всю эту гадость и снова откачал всё содержимое колодца.
    На следующий день (набралось примено 1,5 кольца за 12 часов) опять откачал всю воду и достал щебень со дна (последнее кольцо осталось на1/3 пресованный песок с гравием), промыл его и засыпал обратно, + досыпал ещё 100 кг шунгита тёмно-серого. Вроде как рыжина исчезла, но маслянная плёнка осталась, вода стала мутно серая и больше 2/3 кольца не набирается!
    Дорогие форумчане ПОМОГИТЕ пожалуйста:
    1 что я сделал не так?
    2 как избавиться от плёнки?
    3 как вернуть предыдущий уровень воды?
    Не пройдите мимо, это проблема проблем, другого источника воды нет, а впереди зима. HELP!
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:нефтебазы рядом нет, бывает кольца при изготовлении (формы мажут маслом), тракторист "поганым" ведром залезти мог и т. д. :|: при чистке колодце на годик засыпку ненужно делать, просто чаще откачивать для быстрого востановления дебита колодца...вода каналы в земле "пробьет" и все устаканится...сделать не мешает анализ воды...по уровень земли ненужно-скорее подошла верховая...на моем колодце такое с набором было (медленный приход)-откачивал утром и вечером, сейчас за 2 часа набирает уровень:pioner:
  13. zapadnay1769
    zapadnay1769
    zapadnay1769
    Не, нефтебаз рядом нет, а на счёт "поганого" ведра- не могу знать) То есть решение моей проблемы- 1 вытащить щебень и шунгит
    2 качать колодец и уровень вернётся (но как качать? воды всего 2/3 кольца)
    3 сделать анализ
    Я всё правильно понимаю?
    И ещё вопросик: нужно ли самое нижнее кольцо (засыпано примерно на1/3 гравий/песок) откопать до нежней кромки?
  14. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @zapadnay1769, Вытаскивайте всё обратно, включая шунгит. Можно оставить на дне песка сантиметров 10 от нижнего края кольца. Швы проверьте и замажьте, если есть дырки. Если почва торфянник - возможно с неё и прёт желтизна через швы/дырки. Гравий точно там не нужен. Про шунгит не знаю, по этому не говорю о его пользе или вреде. От Вас про него узнал) До этого в темах про колодцы о нём не читал ни разу. Рыжая вода и плёнка - признак избытка в воде железа. В первый раз откачивали отстоявшуюся воду.
    Спросите у соседей, как у них с водой - будет ориентирр и доп. информация для размышления.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:вычистить до низа-дренажник для грязной воды ...в дне колодца делается углубление (можно поставить емкость-бак,ведро в него насос) и "качайте Шура, качайте":hndshk:
