если кольца связали анкерами думаю можно копать...при простом соединении (кольца-друг не друга) уже нежелательно...внизу колец делается клин тогда меньше затирать кольца будет при копке
Засыпайте сразу после окончания работ. По мере проседания, подсыпайте еще. Через 1,5-2 года сделайте замок, тогда и откопаете на 1,5-1,8 м.
Доброе утро. Копари сказали, что они промазывают швы только у верхних 3-4 колец и что если засыпать в траншею песок, то это может быть чревато для нижних колец. Они правы?
@vegazavr, если колонна не скреплена и верхние обсыпать, то может верхние зажать и произойти разрыв колонны. Пусть докапывают, промазывают и уезжают. Засыпать и сами сможете, но их конечно проще заставить. Пусть делают, как вы говорите, а не как они хотят. Ни на какие донные фильтры и щебень не соглашайтесь, как и осиновый щит на дно.
При неплотностях и щелях в нижних кольцах чревато от любого грунта... Через Н-ое количество времени у верхнего кольца делается глиняный замок-отмостка (от верховодки)... С песчаной прослойкой меньше шансов зажатия шахты ствола (стенок колец) . Проливка водой снаружи колец помогает при зажатии колец... Установка груза на верхнее кольцо поможет углубится при копке (мы ставили 2 бетонных блока манипулятором).
Есть дренажный колодец из 4 бетонных колец с внутренним диаметром 80 см. Грунт суглинок, докопались до песка и остановились. Стоит постоянный уровень воды примерно 40 см. Если воду откачать, то опять набирается. Нужно углубить колодец на 2 кольца примерно. Как лучше это сделать. Какие кольца использовать?
