1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Колодец. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем quickcode, 10.05.06.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Заскобить кольца и попробовать опустить всю колону.
    Кольца которые войдут в 80-е Вы не найдете, только если трубу какую-то. На тогда работать не сможете из-за маленького диаметра.
    P. S. Выкопайте новый колодец из стандартных метровых колец. Проблем меньше и вдобавок получите в два раза больше воды.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:Если кольца не зажаты можно продолжать копать наращивая сверху. Нижние кольца желательно скрепить - ютуб-скрепление бетонных колец:(. При быстром поступлении воды использовать мощный дренажник:|:, 80см неудобно, но невысокий "копаль" думаю справится. При плывуне можно использовать "Малыш" с нижним забором, качает жижу с песком.
  3. maxu2z
    maxu2z
    maxu2z
    Кимры
    Доброго времени суток.
    В эом году, осенью капали колодец методом монолитного литья трубы уперлись в твердую глину на этом и остановились. т. к. стало поступать очень много воды, но набирается ее не много не больше 1м. поспрашивали у соседей насчет колодцов. Ближайшие оказались за ручьем до которого 260м. и те колодцы глубиной от 10-14м вода на уровне 9-12м.
    стоит ли дальше капать, так как не уверен будет ли у меня вода в засушливые годы, хотя с другой стороны вода прибывает очень быстро.
    0-50см грунт
    50-110см песок
    110-120см галька с песком
    120-200см плавный переход от песка к светлой глине
    200-250см красно-рыжая глина с острыми камнями + меловые камни (первое появление воды)
    250-290см галька с крупным песком
    290-350см глина с меловыми камнями, простых камней мало
    350см- красная плотная глина, лопатой не берется, приток воды 200л/час-300л/ч на высоту не более 1м.
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @maxu2z, по-хорошему надо углубиться ещё хотя бы на пол метра-метр, чтоб запас был и вдруг, неожиданно, в душе не закончилась вода на 3-м человеке, но и это можно решить, поставив дополнительный расширительный бак литров на 100.
    Если лопатой не копается - долбят ломами, перфораторами, топорами и т. п. Но уткнув трубу в плотную глину, можно остаться без воды. Вам решать. Приход в принципе неплохой, со временем может и раскачаться колодец ещё больше.
  5. Velem
    Velem
    Velem
    Господа специалиста и пользователи, вот какой вопрос к вам...
    Выкопали колодец 10 колец метровых и 4 кольца ремонтных. Сплошь суглинок - глина красного цвета. На 1 ремонтное кольцо известняк с серой глиной, с 3-4 белая глина с известняком... Из под 10 кольца течёт ручеёк. Но на дне всего 10 см воды. Больше притоков нет... Можно ли что то сделать что б вода держалась в колодце... Докопались до черно - синей глины. Под последним кольцом.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Участок случайно не в Лесном Озере?
    Пробовали. Не помогает. Только копать дальше, до слоя который держит воду.
    Буром сделайте отверстие на 1-1,5 м. и посмотрите, уходит вода или нет. Если не уходит, тогда углубите еще на 1-2 кольца.
  7. Velem
    Velem
    Velem
    @ВодоУслуги, нет не в лесном озере... Спасибо за ответ! :)
    Все же, если есть у кого какие предложения, очень внимательно выслушаю...!
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:Обычно в неизвестных местах сначала забурить скважину:|:, а то можно кольца в неизвестность отправить;)...раздвижной бур (мы наваривали удлинитель 3 м на бур-сам бур 2 м, итого 5 м), забуривать в дне колодца - определитесь есть ли вода. В таких грунтах вода приходит не сразу.
  9. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Есть смысл рыть дальше, если при проходе колодца на глубине 10 м, наткнулись на песок плывун?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В плывун необходимо войти минимум на 2 кольца.
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Так и сделали.
  12. 3kolca
    3kolca
    Копаем
    3kolca
    Копаем
    Мытищи МО
    При этом есть серьезный риск, что нижнее кольцо "крутнет", тогда будет - "хозяин, здесь не копай".:(
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    А вот чтоб не крутнуло, надо уже скобить и сажать изначально на раствор...
  14. zapadnay1769
    zapadnay1769
    zapadnay1769
    Приветствую форумчан! Как и обещал, отписываю о проделанной работе и результат:
    1 в субботу откачал до нуля колодец (откачивал в 200 литровую бочку, вода была прозрачная, но через некоторое время помутнела с рыжеватым оттенком, почему?)
    2 вытащили с приятелем весь щебень до нижней кромки кольца, дальше пошла синяя глина
    3 выкопал в середине ямку под ведро (как рекомендовали, чтоб было удобней "раскачивать" колодец)
    С утра в колодце см 10-15 воды, вроде прозрачная, но плёнка присутствует. Подскажите, что делать дальше?
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @zapadnay1769, :hello:воду проверить на содержание (чего-то:|:) и пока откачивайте. :hndshk:
