1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Колодец. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем quickcode, 10.05.06.
  1. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Засыпать до уровня водоноса, дальше глиной забить? Верховодка не будет примешиваться?
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Глиной сверху, 1-1,5 м замка хватит:|:. Для кого-то и глубина 10 м считается верховодкой. На питье - фильтра и кипячение. :hndshk:
  3. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Доброго дня! Прошу совета. Копают у меня колодец.
    Выкопали на глубину 18 колец по 90 см - 16,2м + 40 см опустились.
    Вода быстро прибывает. Качали три часа - уровень падает незначительно на 10 см говорят.
    Два кольца осталось - одно посадить в землю + 50 см + одно сверху.
    Копатели не хотят идти дальше. Говорят не дает вода копать.
    Упрашиваю, чтобы посадили хотя одно в землю до конца, т. е. прошли эти 50 см.
    Уровень воды не замерили вчера. Темно уже было. Все устали.
    У соседей с водой в этом году не очень. Многие углубляли. Но у них по рельефу повыше и колодцы по 25 -26 колец. У соседа рядом 17 метров. Именно метров. Перепад у нас около метра.
    То есть у меня ниже по рельефу. У соседа воды 50 см. Думает углублять.
    Отпускать копателей не хочу, т. к. потом будет песня с докопкой. Дороже и идти можно будет только кольца меньшего диаметра.
    И учитывая опыт соседей, что у многих вода ушла и докапывались.
    Мужики имеют большой опыт по ощущениям, разговорам их возрасту. Татары.
    Какие -то есть способы, чтобы заглубиться по максимуму, когда вода быстро прибывает?
    Сегодня думаю сам внутрь полезть, чтобы меня спустили. Точно замерить уровень воды рулеткой.
    Спасибо заранее.
    Забыл написать сначала шла глина - камни - потом песок с гравией (ПГС) - песок крупнозернистый.
    Сейчас пошла глина. Твердая - темная. Плюс из-за этого тяжело копать.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Понимаю, что хотите глубже, но как воду откачать? Три часа каким насосом откачивали?
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:Мы при откачке применяли такой:
    :|:300л/мин "выдирает"... Высосал воду за секунды и продолжаешь копать. ;)
  6. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Посмотрю внимательнее. Спасибо
    25 л в мин, номинал:
    Слабый получается насос. Надо искать мощнее.
    Подкопали вчера сколько смогли. Посадили еще кольцо и кольцо сверху. Последнее кольцо в земле на 20 см не дошло. Приток воды не уменьшается. Замерили уровень воды 1,4 м - 1,5 кольца. Учитывая обход соседей это нормально в моей деревне.
    Мужики говорят, что сядет кольцо на 20 см. Больше копать отказались. Вода прибывает постоянно. На неделе проверим и буду расплачиваться. Подскажите сейчас стоит прокачивать колодец простым вибрациоником типа Малыш до холодов? Вода на участке сейчас не нужна в большом количестве. Или закрыть крышкой его до весны и дальше подсыпать щель между шахтой и ямой, делать замок и т. д Спасибо
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Специально прокачивать смысла нет - дебет проверИте и отпускайте тарар с миром. Что-то мне подсказывает, что "Малыш" откачать не успеет... Обсыпайте сейчас, накрывайте крышкой. Весной опять подсыпьте и через 1,5-2 года делайте ГЗ или бетонную отмостку. Верхнее кольцо оберните чем-нибудь не гниющим (лист оцинковки, руберойд, линолеум без ворса) для исключения отрыва в случае морозного пучения грунта.
  8. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Надо мне насос купить, чтобы дебет проверить. Дренажный наверное лучше пока вода мутная ? Не посоветуете?
    И чем обсыпать ? Песок ? глина ? Может оставить пока, чтобы дать возможность сесть колодцу.
    Если обсыплю, то кольца не зажмет и не будет ему возможности осесть.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:Однако-о:|:, судя по фото колодец на горе... Экстремально копали - так можно и до воды не достать:(... Можно пока не обсыпать, прикрыть щели досками с обсыпкой или засыпать песком не до верха. Дренажник любо, чтоб соответствовал высоте подъёма (кубатуре-чем быстрее выкачаете, тем больше свободного времени;)) и цене.
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @VVV_VVV, а я думаю, что просядут вместе с песком, но не сильно. Боюсь, если не до конца обсыпать, то мыши-лягушки туда понападают.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:Для этого и прикрывают сверху с обсыпкой (от живности).
  12. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Большое спасибо за советы и поддержку. Куплю дренажник, проверю дебит.
    Оберну верхнее кольцо, подсыплю песком, закрою крышкой.
    Подскажите пожалуйста такой дренажник пойдет для молодого колодца, чтобы проверить дебет и начать потихоньку использовать?
    https://nasosy.vseinstrumenti.ru/pogruzhnye/drenazhnie/dlya_chistoj_vody/quattro_elementi/quattro_elementi_drenazhnyj_napornyj_nasos_drenaggio_1000_h_inox_771-756/#tab4
    Спасибо
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Подойдет.
  14. tusia123
    tusia123
    tusia123
    Месяц как выкопали колодец, воды много, Но вода странная, прозрачная, чистая, но на вкус как с примесями бетона и песка. Сверху образуется пленка похожая на цементную, вот как цемент только только начинает схватывать. Выкачиваем погружным насосом и на шлангах когда высыхают остается налет как из мела, Сосед говорит что невыстоянные бетонные кольца поэтому налет и привкус, вымывает вода соли и промывает бетон, Может кто-то сталкивался с таким?
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:В течении года будет такое продолжатся...пока фильтр и кипячение:pioner:, анализ воды всё же провести желательно.
