1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Колодец. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем quickcode, 10.05.06.
  1. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    1. Полностью загерметизировать не удастся, обычная крышка.
    2. Чистить собирался раз в две недели.
    3. У меня 28 соток так что не критично.
    4. Не требуется, на участке постоянно кто либо есть, у нас участок на троих и пока не разделен. А на зиму все равно снимать.
    Мне вода нужна в первую очередь, чтобы помыться и помыть посуду, полив огорода. Чистая вода в колодце не далеко от меня 30м. Также есть дублер для полива из пруда. Просто раньше всем хватало воды из общественного колодца у него перелив около 20л в мин, да и народу в деревне было 15 участков, а теперь народу и в деревне побольше и товарищество тоже разрастается, так что было решено больше из общественного колодца не качать. Вот я и пробурил руками скважину.
  2. Kornely
    Kornely
    Kornely
    тогда вопрос в следующем:
    колодец есть, но вода до сих пор мутная, качал 2 раза полностью, т.е. погружной насос и выкачивал до тех пор пока он захватывал воду, еще пару раз ведром качал, уровень воды 1,5 кольца. Последний раз качал малышом, и на поверхности появилась какая-то пленка из пузырей ? на дне при погружении ведра до дна ничего кроме песка или глины ничего не нашел, можно еще пару раз надо откачаивать до конца или можно не всю воду откачать ?
  3. Лена79
    Лена79
    Лена79
    Санкт-Петерург
    Подскажите как своими силами найти место для рытья колодца, т. е. определить где есть вода, у соседей есть колодцы на 3-5 колец. Муж пробурил скважину метра1,5 вода в ней стоит, можно ли на этом месте дальше рыть колодец, или вода может уйти?? Спасибо.
  4. МТТ
    МТТ
    Мастер Тонких Технологий
    МТТ
    Тогда воду из колодца можно носить и хранить в простых железных ведрах? :)
  5. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    А в городе в квартиры вода по каким трубам "носится"?
    Скважины все чёрной трубой делают))
    Новое железо покрывается плёнкой окисла, тогда ржавчина существенна в воде. Через какое время плёнка утолщается, стабилизируется и попадание окисла в воду практически нулевое.
  6. МТТ
    МТТ
    МТТ
    Колодец и трубы это совершенно разные условия. Проточная вода в трубах контактирует с "железом" относительно короткое время, пока поступит потребителю, набор железа из воды минимален. Другое дело колодец. Постоянный контакт железа с водой, несомненно, ухудшает качество такой воды. Отсюда и ведра для воды никто никогда не делал из "черного" железа и пр. Более того, добросовестные мастера кольца для колодца делают без армировки, потому что даже через бетонный слой железо проникает в воду. А тут скобы да прямо в воде.
    А что касается скважинных насосов, то хорошие насосы делают из нержавейки и пластика.
  7. Andrey5
    Andrey5
    Andrey5
    Сделал ввод воды в дом из колодца месяц назад, всё, вроде, было хорошо!
    Но вчера прошёл неплохой ливень, и дождевая вода просто хлынула из места, где труба в колодец выходит.
    Вроде, там всё цементировал и один хрен, пробило:(.
    Теперь вода в колодце мутная... Подскажите, что делать:(.
  8. эрик
    эрик
    эрик
    Kz
    делать надо не внутри колодца, а снаружи. Откопай. забетонируй и сделай любую гидроизоляцию. Закопай
  9. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Глиняный замок и планировку.
  10. Andrey5
    Andrey5
    Andrey5
    Так с другой стороны я тоже цементировал, когда всё раскопано было.
  11. эрик
    эрик
    эрик
    Kz
    Значит, гидроизоляцию осталось сделать.
  12. Andrey5
    Andrey5
    Andrey5
    А она поможет ? Ведь оттуда не капелька падает, а просто ручей лил..
    Наверно, придётся раскапывать и втупую просто заливать это место, а не замазывать.
  13. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    И вообще... не стоит цементировать подвижные соединения и соединения, подверженные вибрации. Пользуйтесь пластичными герметиками.:)
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Место ввода трубы в колодец достаточно тщательно заделать качественным цементным раствором.
    Мутность воды после сильных дождей и/или прокачивания колодца обычное дело. Не переживайте вода скоро сама отстоиться и осветлиться.
    Основная причина мутности воды в "молодых" колодцах это обильный и мощный подпор воды (в силу известных причин) по траншее ведущей к колодцу. Это то же пройдет со временем.
    В Вашем случае для беспокойства причин, пока, нет и как говорят медики - "патология в пределах нормы".
    Если грунты глинистые (пучинистые) - глинянный замок не делать. Планировка то же ничего не даст (кроме дизайна).
    В большинстве случаев достаточно цементировать изнутри.
  15. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Планировка позволит отвести верховую(ливневую) воду от ствола и возможно от траншеи. А ее-то точно надо запыжевать глиной, чтобы она не как дренажная канава.
