1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Колодец. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем quickcode, 10.05.06.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Бывает больше, бывает меньше.
    У меня в колодце 1,5 кольца (водоотдача 1000...1500литров в сутки) - хватает для полноценного проживания семьи, и немножко на полив.
    Важна водоотдача колодца, сомневаюсь в том, что Вы её правильно определили.
    Если строили добросовестно, то столб воды в колодце не зависит от Вашего желания (так же и от желания строителей).
    80 литров за 40 минут- это 2880 литров воды в сутки. Водопотребление на одного человека 120...220 литров в сутки (подмосковный норматив 170 литров на человека). Итого Ваш колодец способен обеспечить водой 14 человек (из расчёта 200 литров на человека в сутки).
    Если Вы активный садовод/огородник, то воды на полив участка не хватит.
  2. 136km
    136km
    136km
    Одинцово
    Не знаю правильно посчитал или нет, считал так...
    Откачал 1 кольцо воды (4 бочки по 200л), сверху на колодце прикрепил отвес так, чтобы он едва касался воды (чертил легкую линию по воде при раскачке как маятник). Затем поднял его вверх на 10см и засек время, за которое вода поднимится и грузик-маятник начнет вновь чертить на ней линиию.
    Мне кажется так более-менее правильно.
  3. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Вам нужно несколько скважин сделать с дна,воткнуть в них трубы (лучше с фильтрами внизу).
    Получится пожарный резервуар.Может и бензомотопомпой не осушите.
    Короче - бурение,как бурение,но не с поверхности.
    А рабочим либо до лампочки было,либо 2 заказ ждал.
  4. AntonAZ
    AntonAZ
    AntonAZ
    Знаете, вообще очень спорно.
    Если этими скважинами пробить водоупорный слой, не видать автору воды как собственных ушей вообще.
  5. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    У меня вообще воды 1 кольцо, из 16! Но в принципе хватает, так как приток воды хороший, "малышом" качаю 1 час, полчаса остановка, потом опять час - емкость 5 кубов за один день накачиваю, потом использую по необходимости, в емкость подкачиваю.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Разумное в "бытовом" плане определение водоотдачи.
    Предложенный вариант со скважинами в колодце- не работает, без наличия напорной воды в колодце (а при ней он бесмысленен).
    В Вашем колодце воды много (на сегодня). Теперь приступайте к водоснабжению.
  7. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Я уже заморочился, посчитал водоприток .. получилось 80л воды набирается за 40минут. Т.е. где-то 2л/мин.
    Подскажите, что делать - надо копать дальше?
    Это нормально?[/QUOTE]
    У меня был один клиент которому воды с 4 до 6 метров было мало. Пробили плиту, вода ушла, копали до 20 метров, пока снова воды не стало. Если Вам воды мало, можете рискнуть. А колодезники видимо знали о таких случаях и не стали Вас разорять.
  8. 136km
    136km
    136km
    Одинцово
    спасибо всем откликнувшимся !
    Наверное, оставлю до весны, посмотрю может что изменится...
    А там видно будет... копать дальше или нет.
    Сейчас же уровнь воды близок к минимальному...
    Да и раскачивать буду потихоньку
  9. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Колодец Вы особо не раскачаете. Была бы возможность пробурить скважину невдалеке что бы разрез изучить и уровень воды в скважине посмотреть, а так гадание. А рядом у кого нибуть колодец есть?
  10. 136km
    136km
    136km
    Одинцово
    У соседа скважина 25м из них столб воды 9м - постоянный сколько не выкачивай.
  11. shnur
    shnur
    shnur
    Рязань
    Всем доброго времени суток.
    Есть проблема - копали колодец -вырыли 6 колец - воды нет...
    У соседей - колодцы 4-5 колец...
    Грунт - 4 кольца песок, дальше глина.
    Вопрос - что делать? копать дальше?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если есть средства строить (копать) дальше, предварительно сделав разведку (например: садовым буром на дне колодца бурить и определять появления воды), надо продолжать проходку до водоноса. Если средств нет, узнайте как обстоят дела с мелкими скважинами в Вашей местности - возможно это будет дешевле, чем углублять колодец.
    В Вашем случае возможен проход незначительного водоноса на границе песок/глина - Ваши строители его просто проскочили не заметев на 4-ом кольце (так как он мал). Тогда по истечении некоторого времени в колодце могла бы появиться вода не пройди Вы водоупор, теперь эта вода дренирует в сухой песок вскрытый строителями. Но может я ошибаюсь.
    Отпишитесь по принятому Вами решению.
  13. shnur
    shnur
    shnur
    Рязань
    Спасибо за ответ!
    Водонос действительно видимо был, т.к. в колодце за 2е суток набралось 40см воды.
    Очень медленно... Есть ли перспектива по увеличению?
    По скважинам узнавал - где-то порядка 20м и вода с железом.
    Если копать дальше, то только до 20м? Есть ли шанс, что будет водоносный слой ближе?
  14. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Мне нынче копали колодец. Сначала было около 2.5 м суглинка, потом слой песка, но в нем воды фактически не было, не набиралось ничего, просто влажный песок. Рискнул копать дальше. Сначала была красноватая глина, потом серая, потом и вовсе черная. Примерно на 13 м глубине наткнулись на прожилки песка с водой! Считай что повезло. Дальше копать не рискнул, копатели пугали, что можно пробить водоупор и вода будет уходить глубже. Дебет небольшой, около 1 м3 в сутки, но и то неплохо.
    Примерно в 200 м от меня делали скважину, так сказали, что вода от 22 метров начинается. В общем, рисковое это дело...
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Колодец как правило мельче чем скважина, поэтому колодец в 20 метров - не Ваш случай.
    Разведку (ручным буром) сделали? Какие результаты?
    Попробуйте определить глубину залегания воды методом биолокации (лозоходство).
    Если есть средства, то думаю можно строить колодец глубже.
