РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А какже прокачивать? У нас все после того как вода отстоится выкачивают из него воду по несколько раз. Считается, что чем больше тем лучше. У меня вообще одна глина. При таком грунте делать какой-то глинянный замок вокруг колодца было бы просто нелепо - вся земля один сплошной глинянный замок. Что даст в этом случае отсыпка песком тоже непонятно. Поэтому я ничего не делал.
Вынужден цитировать себя: "Действительно при эксплуатации колодца, во многих случаях, его водоотдача повышается, но это длительный процесс (месяцы и годы). Бездумная постоянная откачка колодца сразу после его строительства - вредна. Правильней дать колодцу отстояться для осветления и отстоя воды, а только затем понемногу его "раскачивать". Откачивать колодец до дна не рекомендую (особенно при наличии плывунов). Если времени для "раскачки" колодца нет - не расстраивайтесь результат будет тем же, что и при его прокачке. Рекомендация "раскачки" колодца даётся для тревожных и неадекватных заказчиков, для осознания ими своего влияния на колодец и в целом на природу." ВЫВОД: Колодец который не прокачивали, не будет хуже того, который прокачивали. Herr Techniker Не путать отсыпку с обсыпкой! Разница такая же как между ползуном и скользуном. Инженеры или строители разницу понимают. Вы то же судя по Вашим постам поймёте. Если со временем верхний стык/стыки не будут регулярно разрушаться, то Вы всё сделали правильно, если будут почитайте мою статью "Ошибки заказчиков при строительстве.." на этом форуме.
Большое спасибо! С ближайшей работой все понятно - буду устанавливать домик! Прокачивать не буду, так как количество воды устраивает. Грунт вокруг колодца тоже трогать пока не буду, до весны. Ведь если я правильно понял, отрыв верхих колец не является для колодца невосполнимой потерей - его можно отремонтировать и качество воды восстановится ПС. Конечно ОБСЫПКА, а не отсыпка: в терминах путаюсь пока
День добрый! Прошлым летом выкопали колодец, 8 колец. Первую зиму и осень прослужил хорошо. В этом году в августе заилилось 2 нижних кольца, но вода держит уровень и чистая. Между стыками колец (кольца с замком) пробивает воду. Купил клей для бассейнов, плитку класть на который (супер-пупер). Четыре стыка сверху меж колец замазал этим клеем (похож на шпаклевку), ниже не хватило фала. Всё вроде бы ничего, держит воду, не пропускает на стыках, а в эти выходные, когда насос вытаскивал, появился запах септика неприятный, и как мне кажется, вода изменила цвет (зелененькая) как-будто, хотя в ведре кажется чистая и без запаха. СОСЕД говорит, что она застоялась, надо периодически её выкачивать. А может это от клея? Прошу Совета.
Вот собираюсь на выходные ,буду откачивать. хорошо хоть наполняемость быстрая.и субботу и воскресенье попробую по разу.
Как может застояться вода? Вы что вообще колодцем не пользуетесь? Застаивается вода в заброшенных колодцах. Воду попробуйте, конечно, откачать, но готовьтесь, что причина может быть не в этом. Мы колодцем прекращаем пользоваться уже в октябре и до мая. Вода после осени, зимы и весны нормальная.
Согласна,на то она и колодезная.Или грунтовые попадают,или от клея.Есть герметик для колодцев.Бассейны в большинстве дезинфицируются и,возможно,допустимо в составе проникающие в воду составляющие клея.
У моего соседа по даче такая же беда. И всё это из за грунтовых вод. Горе копатели использовали в растворе крупный песок с камнем. Между третьим и четвёртым кольцом камень и оказался. Всего восемь колец. Сосед это дело проморгал. Чем он его только не заделывал. Бесполезно. Постоянно откачивает его и дезинфицирует. К сожалению годится она только для тех. целей. Я смтрю на это дело и с тревогой думаю. А ведь мне тоже придётся копать у себя. Вот так.
Я пользуюсь колодцем постоянно! Вода чистая по всем Сан.нормам.Проверяли в СЭС. Я просто весь октябрь не пользвался колодцем,небыло меня.А все лето и весну он полностью загружен для всех нужд(полив и т.д.)Посмотрю завтра.И еще внимательно почитаю (название клея)и его составляющие! Мож в них и дело?
Доброе время суток форумчане! Решил выкопать колодец, а грунт у меня болотистый. Вообщем сосед (через 2 дома) делал геологию на определение несущей способности или сопротивления(не знаю как правильно назвать) грунта, суть в том что через 2,5 метра идет 1,5 метра грунта без сопротивления(глиняная жижа наверное). Так вот мне коллега расказал случай как на таких грунтах люди гибнут. Суть в том что стоит чел копает и нижнее кольцо смещается куда нибудь, и все... Неуж-то это реально?
Меня интересует с какой скоростью оно может уйти?? В нете прочитал, у кого-то на 18-ом кольце остался парнишка...
