1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Колодец. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем quickcode, 10.05.06.
  1. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Уладить с СЭС все вопросы и заводик по розливу родниковой воды, очень длходное дело. Рядом у нас на заброшенной территории пионерлагеря есть родниковый источник, так там так и делали пока новые хозяева не перекупили территорию.
  2. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Сначала сделайте первый анали в явно не сомнительной лаборатории,протоокл вызовет вопросы - повторите в другом месте.
    Не забывайте про стерилизацию бутылок для отбора проб на микробиологию.
  3. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Между шахтой колодца и нетронутым грунтом имеется полость - большая или маленькая - смотря как копали. Эта полость заполнена водой как и в колодце. При откачке из колодца вода из полости поступает обильно и все считают это рекой, родником и т.д., а это верховая вода, чтобы узнать надо несколько раз в течении дня откачивать воду, тогда и видно будет не иссяк ли источник.
    Кроме того, Вы своими замками нарушили природные фильтрующие поры земли, и сейчас вода с самого верха затекает в эту полость, а по закону сообщающихся сосудов уровень внутри и снаружи колодца будет одинаковым. Хотя при постановке нами колодца на глине, вода идет только снизу и тогда опять заказчик недоволен, что уровень воды меньше, чем в старом срубе.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я дренажником откачивал полностью два раза в течении дня, он наполняется за несколько часов.
    Чаще не мог, ибо проблемы с отводом такого количества воды.
    Зазоры между кольцами и шахтой не большие. С одной стороны кольца почти прижаты, ну а сверху я почву снял и глиной забил.
    После плодородного слоя пошел суглинок, потом обычная глина и в конце сера-белая глина. Разве полость между шахтой и кольцами потом не забьет в том же порядке?
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Откачивать воду из колодца до конца нельзя!
  6. Фостра
    Фостра
    старательная ученица
    Фостра
    Почему?
  7. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Из-за снижения давления на дно оттуда может потянуть глам и песок.
  8. Caterin
    Caterin
    Caterin
    Дорогие знатоки, подскажите, пожалуйста, что делать с колодцем.
    Есть дача в черте города Боровска, на участке есть колодец, но построен он как-то очень странно старыми хозяевами. Сверху одно бетонное кольцо, а под ним (в земле) металлическая труба глубиной 5-6 метров, диаметр около 1 м. Вода в колодце есть постоянно (около 2 метров), зимой, когда холодно - колодец замерзает. Иногда вода становится мутной, помогает выкачивание воды. Воду не пьем, используем для хозяйственных нужд (кухня, баня).
    Сейчас перестраиваем дом, так сказать улучшаем условия (очень хочется иметь воду в доме и зимой и летом). Хотим поставить в доме душевую кабинку, унитаз, 2-3 раковины, посуд. машину.
    Можно ли этот колодец переделать? Соседи советуют прямо в него ставить бетонные кольца меньшего диаметра, почистить и углубить.
    Строители говорят, ищите копателей и делайте новый колодец, а в дом они уже все заведут и сантехнику подключат. Можно ли сделать новый колодец на этом же месте, т.к. участок распланирован и очень пугает поиск места под новый колодец?
  9. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Утеплите с сооружением защитного домика или сарая сверху.
    Кипятильник в воде не поможет,но помещение над шахтой можно прогревать.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Соседи правильно говорят - можно поставить более узкие кольца в этот колодец. Трубу выдернуть не получится. В этом году у меня кран смог выдернуть бетонную трубу длиной 260см.. только после того как этот колодец обкопал экскаватор.
  11. Caterin
    Caterin
    Caterin
    Спасибо за совет. :)
    А как вы думаете, качество воды будет приемлемым, если эта металлическая труба останется в колодце или это скорее вопрос к качеству заделки швов между бетонными кольцами?
    Может посоветуете как ее очищать, какие фильтры нужно ставить?
    Наши строители ничего "особенного" не советуют: фильтр грубой очистки и фильтр тонкой очистки, а нужно ли улучшать качество воды?
    Они советуют ставить погружной насос в колодец, расширительный бак в подвал и т.д. (извините остальное не помню, но схема такая).
    А еще люди из водоканала (которые должны наконец то сделать нам септик:[) советую с колодцем не торопиться, запустить дом сначала на этом колодце, посмотреть качество воды при работе всей системы вместе с септиком. Говорят, может придется переносить колодец, если они с септиком попадут на одну жилу.
  12. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Понимаю, что перенос колодца в другое место не лучшее решение, ставить кольца меньшего диаметра внутрь металлической трубы не камильфо. Выдернуть внаглую трубу из земли не получится. А подумайте над следующим вариантом. Болгаркой или газорезом внутри разрезать по всей длине, в идеале сделать два реза, т. е. выдернуть трубу из земли двумя частями, можно попробовать сделать один разрез и попытаться краном вытянуть эту трубу, по логике труба от приложенной силы должна свернуться и грунт отпустит.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если кольца стоят правильно то вода пойдет только снизу и мет.труба на воду не повлияет. Другое дело какая вода внизу.
    Не понял почему возможно придется переносить колодец. Септик вообще делать проще чем колодец и хорошая бригада может все сделать под ключ.
    Как делается септик можете посмотреть у меня на сайте www.aquamaster.by.ru
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Откачка не помогает, пробывал ручным способом, но тоже не лучший вариант.
    Очевидно, это последствия заделки швов между кольцами.
    Может, есть варианты, типа, как нефть убирают.
    Опустил салфетку в размер кольца, и она все впитала.
  15. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    0тсасывайте с поверхности,а не из глубины и выясните точно,откуда берётся.
    Устранить надо прежде всего причину,а то постоянно будете травиться.
    Какие материалы применяли при строительстве объекта кроме бетона ?
    Резина масло не даёт,монтажная пена тоже вроде.
