РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Отсасывать с поверхности не удастся. Даже если изобрести и воплотить такой агрегат. Ибо через несколько минут пленка появится вновь. Ее природа - химический процесс окисления воды, насыщенной двухвалентным железом. Это основная засада добычи воды в МО и ее окрестностях (глубина 10-20м). Даже забравшись за 3-й уровень (80-150м) можно получить такую же бяку. А может и нет. Как повезет. ИМХО - расслабьтесь, используйте эту воду для полива и душа. Питьевую дешевле привозить с собой.
Есть спецводоподготовка.В данном случае аппараты насыщения воды кислородом (воздухом) с удалением осадка соединений Fe+3.
Добрый вечер! Никогда не сталкивался с этим. Первый год скажм так зимой и в загородном доме (так сказать) Вода у нас в т.ч. из колодца. Делали еще осенью. Опустили шланг, насосная станция все замечательно. И вот к концу зимы воды в колодце стало мало ( ну не так что бы совсем не стало, но шланг оголился). Так вот вопрос! Знающие деревенские люди говорят, что зимой вода в колодце становиться меньше. Так ли это и почему? Спасибо!
Все так, потому что у вас в колодце вода с верхних горизонтов, то есть она в основном туда просачивается после дождей через верхние слои. А сейчас зима, откуда воде взяться, земля мерзлая и подпитки нет, придет весна, земля оттает, начнет проходить в почву вода и у вас уровень поднимется.
Вы же ее оттуда берете и не только вы, но и соседи, а притока нет, вот уровень постепенно и понижается, но совсем она вряд ли пропадет. Сколько примерно глубины осталось, если метра 1,5-2, то хватит с запасом.
Я имел ввиду водный горизонт, он примерно одинаков по глубине, что у вас , что у ваших соседей. Под землей проходят водяные жилы,они как сообщающиеся сосуды.Поступление начнется как только оттает почва , или если вы живете недалеко от реки, то когда в реке начнется подъем воды, это обычно начинается раньше.
Если пользоваться колодцем редко, особенно в летнее время, может произойти порча воды, она станет с неприятным запахом, или что то попадет в колодец, тогда придется раза два или больше полностью выкачать воду из колодца. Если за месяц вы выкачиваете из колодца примерно двойной объем воды , то вряд ли что произойдет. А чистят тогда, когда уменьшается приток свежей воды (после полной откачки вода очень долго набирается). Мы чистили так, у нас мотопомпа, мы ей выкачивали воду полностью, ставили ее на небольшие обороты, чтобы она потихоньку воду откачивала, залезал в колодец, в ведро набирал скопившийся ил, и поднимали ведро на веревке на верх, и так до свежего грунта или до щебенки, если она была насыпана. Можно по другому, если у вас есть помпа, которая не боится грязной воды, нужно каким нибудь тяжелым предметом, привязаным на веревке,опуская и поднимая его от дна колодца хорошо взбаламутить воду при этом помпа должна работать,а на конце заборного шланга помпы поставить сеточку, чтобы не попали камни или другие крупные фракции и так до тех пор порка дно не станет более-менее чистым.
Очень интересует абиссинский колодец! Поделитесь, плз, своим опытом. Какое в вашем доме водопотребление и какое количество воды он беспечивает в минуту. Давно пользуетесь?
Если плывун, то эскаватором можно успеть откопать не больше чем на одно ,максимум два кольца, и то поздней осенью или в начале зимы. Эскаватор берет ковш песка, пока он его выбрасывает, на этом месте почти столько же песка и приплывает. Мы так мучались, потом взяли трубу диаметром метр и 2 метра длиной, привязали к ковшу, и вдавили в плывун.
Прописываю вам скважины до подходящего слоя и соответствующей конструкции.Не доверять бурильщикам,думать самим ! На мелких стволахкрупные фирмы могут не захотеть возиться,а мелкие имеют свойство иногда предлагатть техническим мало- и несостоятельные варианты. Помните: плывун - не помеха,а повод продумать конструкцию ствола.
Спасибо за второй вариант, первый пробовали мои мужики все под два метра, и у них плохо получается внутри колодца орудовать... а вот с помпой попробуем...я вот думаю, а стенки надо чистить? Мы пользуемся колоцем с весны до осени (где-то с апреля по ноябрь), после зимы всю воду выкачиваем...
