1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Колодец. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем quickcode, 10.05.06.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    А у нас ничего такого интересного нет.
    Вот только в соседнем городке колодезники откопали при чистке старого колодца золото припрятанное. Хозяевам ничего не сказали. Купили по машине.
    пару лет не копали, но в прошлое лето снова копать стали, видимо деньги закончились.
  2. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    А наши один раз брусок какой то нашли, отдали знакомому, оказалось вроде как серебро слиток дореволюционный грамм на 500. А так обычно только кости разных животных обнаруживаются, да пули с гильзами, где война была.
  3. SerjHouse
    SerjHouse
    SerjHouse
    Итак!
    Имеется колодец, выкопанный еще в 50-х годах прошлого столетия на 5 колец. Грунт - метра полтора-два глины, потом водоносный песок. Воды в колодце 1,5-2 кольца. В засуху порядка 1-го кольца... Вода отличная, вкусная и вообще, все было бы замечательно, но...
    Когда году в восемьдесят каком-то в Москве было небольшое землетрясения - верхние 2 кольца сдвинулись относительно нижних сантиметров на 10 в сторону. Т.е. похоже, что разъехался как раз самый верхний стык, который находится в песке.
    Пока погода засушливая - все вроде и ничего! Вода поступает со дна и все как надо!
    Но весной или после сильных дождей водоносный слой наполняется водой до "верха" и из этого сдвига со стены колодца начинает бить ручеек. Уже много лет мы эту воду пьем и все отлично, но все таки понимаю, что это не есть правильно и надо бы заделать. Только как? Это же не щель между кольцами, которую можно законопатить, а тут кольца сместились паралельно друг другу...
    Что присоветуете? Или оставить как есть, раз все работает, и не переживать?
  4. Auri
    Auri
    Auri
    Ремонтировали как-то такой же колодец, так мы два верхних кольца обкопали, поставили их на место и забетонировали снаружи. Всё не спеша сделали за 2 дня, ну плюс закапывали 2 недели, чтоб дать бетону встать, неделю на кольцо.
  5. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Не верю))
    Два дня для работы, две недели - штоб хозяин за деньги башку не снёс))
    А вода? А что вода, вода дырочку найдёт..
  6. Auri
    Auri
    Auri
    Эээ, а хозяина небыло :) це был наш общественный колодец, всей деревней и делали. А вода ниже стояла.
  7. youric
    youric
    youric
    Приморский край Находка
    Конечно ремонтировать!! Все равно что с лужи пить воду .
  8. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    С чего бы такие проблемы в нормальном колодце?
    откуда приплывут перечисленные Вами гадости в колодец?
    если только выгребная яма грунтовая старая где то рядом с ним... метрах в 3х..,
  9. SerjHouse
    SerjHouse
    SerjHouse
    Ну какая лужа?
    В обычном режиме колодец берет воду из нижней части водоносного горизонта! В паводок - из верхней части того-же самого горизонта, 2-мя метрами выше... Это же не верховодка льется. Вода так-же фильтруется, попадает в тот же самый водоносный слой, просто забирается еще и через стенку повыше на 2 метра. Неужели ты думаешь, что лишние 2 метра песка сразу остановят всю заразу?
    Вопрос был - КАК заделать? Обкопать - это вариант. Но кольцам уже почти 60 лет. Бетон в них неизвестного качества... Они и так уже крошаться понемногу... Боюсь - они просто рассыпяться при попытка их переставить :(
    Вот как идея думаю, а что, если при сухой погоде остаток воды выкачать, оставить на дне дренажник, чтоб вода не поднималась.
    Потом воткнуть в колодец пластиковую водопроводную трубу диаметром сантиметров 80 и в зазор между кольцами и трубой (там сантиметров 10 выходит) - налить бетона во всю высоту ствола. Это и кольца закрепит и изнутри колодец будет из водопроводного пластика - аккуратный, гладкий и чистить легко :)
    Есть в таком способе подводные камни, ну кроме стоимости трубы тыщ по 5 за п/м? Или есть еще какие-нибудь идеи?
    Или бетонную трубу воткнуть как раз 5 метров длиной?
    А зазор опять таки пролить бетоном!
    ИМХО надежнее это, чем обкапывать!
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ремонтировал такие колодцы. Работы для двоих на один день. Без бетонирования. По деньгам дороже, чем копать эти 2 метра, т.к. обьем грунта вокруг колец больше чем при копке колодца. Кроме того это опаснее.
    Порядок работы: обкопать снаружи кольца, достать (чалки цеплять за низ),
    поставить обратно.
    Сложности - как правило все работают короткой треногой и обкопав колодец треногу будет некуда ставить. Если делать настил - может все упасть. Как вариант вызывать кран.
    Поставить трубу внутрь колодца нормальный вариант. Но надо быть уверенным что кольца перестали двигаться.
  11. SerjHouse
    SerjHouse
    SerjHouse
    Если и буду копать, то трактором (все равно на участке еще много чего надо и выкопать, и перевезти) - он и кольца переставить может. Но пока склоняюсь все таки к варианту со вставкой. Абсолютно уверен, что они никуда не двигаются! Они за 5 минут тридцать лет назад перепрыгнули сантиметров на 10 в сторону и с тех пор ни милиметром не двинулись!
  12. Auri
    Auri
    Auri
    Думаю со вставкой вариант вполне нормальный, только сразу все не заливайте, а то если трубу приподнимет, дно придётся отбойным молотком вскрывать.
  13. SerjHouse
    SerjHouse
    SerjHouse
    Ну я ее сверху к нынешним кольцам прижму, но на полную высоту за раз лить не буду - конечно 5 метров бетона чего хочешь выдавят!
    Думаю месить по чуть-чуть и добавлять какую-нибудь добавку, чтоб застывало быстрее!
  14. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Ну что, поехал посмотрел на свежевырытый колодец. Вода заполнила три кольца и находится на расстоянии 45 см от поверхности.вот.
  15. водомут
    водомут
    водомут
    Нормальный накопительный колодец,если верить геологическому разрезу.
