1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Колодец. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем quickcode, 10.05.06.
  1. eisnata
    eisnata
    eisnata
    Киев
    Сегодня замерили уровень воды (выкачивали вчера в обед) всего 10 см.
    Вчера устроила обзвон по всем телефонам, что у меня были, что нашла в нете, пока нет желающих :(. Поиски продолжаю.
  2. igmax
    igmax
    igmax
    поселок Новое Токсово
    Да, эксплуатируется такое сооружение как скважина. Насос опускается в трубу, и дальше как обычно. Заполнить колодец вода из скважины не может, поскольку пласт ненапорный.
  3. промальпинист
    промальпинист
    промальп
    промальпинист
    промальп
    11.07.2009, 19:31
    12.07.2009, 11:50
    поиски это полезно, но есть два уточнения
    1) ещё три дня назад ( утром 10.07) написал в личку... я не спешу - есть работа в колодцах (и не только) и завтра и в этом месяце
    2) подобная работа в колодцах - не для обычных копателей : за такую работу возьмутся
    - или профи
    - или новички, которые незнают про десятки погибающих в колодцах.
    в том числе - на днях в Киеве тело мужика выкапывали почти сутки.
    В теме есть разные версии - пока не комментирую:
    ещё многие активные участники раздела не написали своё мнение.
  4. eisnata
    eisnata
    eisnata
    Киев
    Сори, пропустила письмо на личку (не опытный я пользователь на форуме :( ) спасибо что отозвались.
    Согласна с Вами, что работа очень серьезная и не для новичка (гибель человек мне не нужна, по-этому и первый колодец мы засыпали, так как с ним ничего нельзя было сделать).
    Хотелось бы найти профи который смог бы помочь.
  5. Caterin
    Caterin
    Caterin
    Огромное спасибо всем за советы!
    Итак, что мы сделали: колодец почистили и углубили. Воды стало намного больше, внизу бьет ключ. В клодец поставили кольца меньшего диаметра, между кольцами глиняный замок. В подвал поставили насосную станцию. После станции стоит фильтр (не особо мудренный, видимо по этой причине и не особо помогает:))
    Сейчас в доме стоит 1 душевая кабина, 1 унитаз, 2 раковины, пока проблем с водой нет
    Сделали анализ воды на микробиологию - говорят вода идеальная.
    При кипичении в воде появляется белый мутный осадок - какие-то соли. Посмотрим насколько хватит двух электрических водонагревателей:)
    Сделаем еще анализ воды на состав и будем ставить фильтр, но пока вода горячая и холодная течет и слава Богу!
    Пока лето наслаждаемся дачей, а прийдет осень - опять за работу по усовершенствованию нашего дачного жилища:)
  6. промальпинист
    промальпинист
    промальп
    промальпинист
    промальп
    вынимать кольца теоретически можно (хотя это непросто) - но
    - для тех колодцв они ненужны
    - а четвертый колодец это слишком
    ... если найдётся покупатель на кольца - будет иметь смысл заниматься выкапыванием колец
    кольца бывают разными - в том числе наличие/ отсутствие арматуры,
    качество бетона.
    От того, что нижние кольца в воде или нет, почти ничего не зависит :
    если говорить про весь колодец - когда он наполнен водой, то нагрузка на кольца немного меньше, но в данном случае ситуация совсем другая - насколько я понял, кольца складываются под собственным весом.
    сосед оптимист - это хорошо, но он не объективен: в том числе "обосновывая" своё мнен тем, что вода не даст сложиться кольцам.
  7. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Очень прошу помощи знатоков : в сентябре по наводке людей с этого форума выкопали колодец. Всего пять колец, с замками. Внизу, между четвёртым и пятым сразу стало сильно течь ( как кран в квартире во всю мощь ). копатели сказали: затянется.
    Конечно ,не затянулось.
    Но, вопрос ещё в другом : стала готовить место у колодца под бетонирование отмостки ( как велели, через год ), отскребла землю, а там пустота.
    Значит нет глиняного замка ?
    Как теперь быть ? Откапывать вокруг на метр в глубину и утаптывать ? Или в месте , где сифонит прокопать до дырки ( но это пять метров , а напор такой, что гидропломба изнутри вряд ли выдержит ).
    Вот фотки , как было и что видно после удаления части грунта.
    пока ничего плохого про копателей сказать не хочу, так как не знаю. косяк это и надо их вызванивать или всё не смертельно.
    Очень надеюсь на Ваши советы.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! Не спец по колодцам, но ИМХО, Вам будет достаточно вскрыть в грунте вокруг колодца два верхних шва между кольцами и пространство между кольцами и грунтом засыпать глиной и всё утрамбовать. Вот и будет гидрозатвор от верховодки. Сверху на уровне земли сделаете бетонную отмостку. А то, что внизу вода у Вас хлещет между 4-ым и 5-ым кольцами думаю, что это не так уж и плохо - хороший дебит будет у колодца.
    К стати, если колодец будете использовать для круглогодичного использования, после вскрытия швов можно вокруг колец снизу и до обреза верхнего кольца сделать сразу же и утепление их толстым пенопластом. Швы между пенопластными секциями заполнить монтажной пеной, а потом уж обмотать слой утеплителя рубероидом или геотекстилём и засыпать глину для затвора.
  9. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Спасибо, Андрей !
    Для утепления уже купили розоватые плиты, похожие на пенопласт.
    Скоро будем строить домик для колодца и обошьем сам колодец деревом.
    Дебит у колодца такой, что если откачать до дна ( а уровень почти у поверхности почвы ) , то часа за четыре колодец опять полный .
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и замечательно, что у Вас такой хороший дебит. Откачка при рабочем водопотреблении у Вас будет происходить постепенно, так же постепенно будет и пополняться колодец.
    Я как раз имел ввиду этот розовый теплоизоляционный материал. Желаю Вам удачи!:)
  11. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
  12. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Розоватые плиты - это экструдированный пенополистирол.(штука на много лучшая чем пенопласт , так как не горит , не гниет и пр.) А вот глиной(по крайней мере верх колодца) закапывать не вкоем случае не стоит. Так как зимой верхнее кольцо приподнимет(силы пучения) и весной вся грязь пойдет к Вам в колодец.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не факт, что вода идёт сверху. Возможно, что граница 5-го и 4-го кольца находится в водоносном пласте, но есть вероятность, что она (щель) со временем затянется. А окапывать колодец им всё равно придётся, т. к. необходимо будет утеплять его до глубины промерзания грунта. Одновременно можно сделать и гидрозатвор из глины, это дополнительная защита верхних колец и швов между ними от проникновения верховодки.
  14. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Народ, я очень прошу вас придти к одному знаменателю :)] : копать или не копать.
    Я, как солдат, жду приказа : то ли "в ружьё", то ли " вольно"...
    Наши дачи расположены на месте болот и когда мы копали септик ( бетонированный отстойник ), то раскопали на глубине двух метров мелкие роднички ( струйка, толщиной со спичку, но напор очень приличный ), они размыли свежебетонированную стену:mad: ! и даже пришлось ставить гидропломбы и бетонировать с одновременной откачкой насосом.
    Конечно, рыть мне неохота ( опять грязи будет), но колодцем пользоваться хочется всерьёз- у нас в СНТ есть общая вода - скважина со ста метров,но , если вода осталась в пластмассовом ведре, на следующий день стенки ведра скользкие.
    Для технических нужд я бы не особо заморачивалась, а здесь хочется сделать качественно. Если уж надо рыть, то лучше сейчас, всё равно уже третий год перестраиваем.
    Спасибо всем !
    Жду ценных указаний :|:.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Людмила! Рыть, то всё равно придётся. :( Утеплитель как будете укладывать? Необходимо утеплить колодец, вплоть до глубины промерзания. И конечно желательно не вскрыть роднички, действительно хлопот будет "полон рот"!
    В темах, к стати был фотоотчет по утеплению и обустройству колодца, но к сожалению не помню в какой именно.
