1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Колодец. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем quickcode, 10.05.06.
  1. Темур и Таня
    Темур и Таня
    Темур и Таня
    Как это - фактически дно колодца поднялось на два кольца? А можно этот песок убрать? Выложить дно камнями?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Лучше бы Вам его вообще не хватило!
    Этих горе-советчиков самих хорошо бы силиконом обмазать!
    Песок со времем (через несколько лет) можно аккуратно попробывать изьять (конечно не весь).
    А камни на дно, в этом случае, - пустое дело. Не поможет!
  3. Темур и Таня
    Темур и Таня
    Темур и Таня
    :|: теперь нельзя будет воду пить? Из-за силикона...
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    После того как колодец отстоится и вода в нём осветлится сдайте её на анализ.
    Результат анализа, возможно покажет её пригодность к потреблению!
    Но в Вашем случае надо понимать, что может выделять в воду силикон и именно это проверить.
    Катастрофы с водой конечно не произошло, но глупость Вы сделали. Это точно!
  5. Темур и Таня
    Темур и Таня
    Темур и Таня
    В выходные приехали-в колодце 2,5 кольца воды. Откачали, начали снова чистить дно. На этот раз под плотной глиной стали появляться мелкие камушки. Столб колодца так и не осел. Ни на см не сдвинулся. Почистили немного дно, замазали швы, верхнее колцо подняли по уровню, построили домик над колодцем и на этом успокоились. Остался вопрос - надо ли прикреплять домик к кольцу?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если ветром или ворами не снесёт, то не надо.
  7. Темур и Таня
    Темур и Таня
    Темур и Таня
    Огромное спасибо за поддержку и участие. Теперь осталось дождаться чистой воды и сдать её на анализ.
  8. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Моё почтение, а может спецы подскажут мне в этой теме, можно ли попытаться плывун "выдавить" из кольца вниз, плывун забрал одно кольцо себе из 4-х, жалко.
    Спасибо.
  9. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    вырыли колодец прошлой осенью.
    воды сразу было 2 кольца
    к весне 2,5
    весной не смог выкачать воду за весь день (Ручеек, висит в 20-30см от дна)
    а вот в августе при поливе несколько раз до дна добирался
    воды сперва стало 2 кольца
    потом 1,5
    теперь вроде еще меньше
    ведром (если не уследить с погружением) черпается песок (темный, мелкий), вода мутная.
    вода будет чистая, если ведро не опускать ниже 20 см зеркала
    общественный колодец в 50м от моего чистили впервые за много-много лет - пара ведер грязи и все (насосов там нет- только ведрами). и там и тут -12 колец, только общественный просто ниже (метра на 3) горизонту
    что делать?
    почистить и выкинуть вибрационный насос и поставить центробежный, чтобы воду не баламутил?
    прокопать еще кольцами меньшего диаметра штуки 2-3?
    не качать до конца, чтобы напор воды не заиловал дно?
    это тот самый плывун? попали в начало и бросили?
    конечно, вызову копщиков - пусть анализирую, смотрят. но нужна инфа, чтобы на развели :)
    когда копали - была сплошная глина на всю глубину и лишь под конец глинопесок попер (может быть с полкольца, т.к вывозил я с участка сам, и было этой фигни не много). копщики сказали - вот он - водоносный слой. не обманули, через день было уже два кольца.
    вроде и не сезонные колебания - копали ведь в это время и уже было много воды, да и уменьшаться стало лишь когда стал активно поливать (часа по 2-3)
  10. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    дочитал до 10 страницы. больше нет сил :)
    понял одно - нельзя сразу много откачивать, но не понятен тогда совет, откачивать после долго простоя (по весне) воду несколько раз до дна (для смены застоявшейся воды). к тому же я откачивал по 1-2 бочки раз в неделю и пару раз дождеванием поливал поле (часа 2-3 ручейком при длине шланга в 70м, т.е. производительность была далеко до максимальной)
    не понятно встретившееся слово-технология: "прокачака" колодца -типа со временем замазанные при строительстве жилы восстановятся, для этого надо воду откачивать (по-тихоньку). в других местах пишут - со временем только ухудшится ибо пустоты забьются глиной, дно поднимется
    понял, что судя по высоте столба в 2,5 кольца - это был не плывун (при плывуне столб овды не поднимается выше 0,6-0,8 м) и поэтому все же можно откачивать воду?
    как написали , что через несколько лет (в т.ч. и нескольких чисток) все стабилизируется, уплотнится?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что нет. За всё моё время работы по этой тематике, я не был свидетелем ничего похожего.
    Хотя строительство подземных сооружений изобилует подобными технологиями (цементация, битумизация, заморозка, выемка и замена и т.п. и т.д.).
    Моё мнение - К плывуну надо относиться как к зиме или лету. Т.е. приспосабливаться.
  12. смайл
    смайл
    Учусь всему
    смайл
    Учусь всему
    Ну вот, вроде и мне колодец вырыли.Сегодня звоню рабочим, а они мне вода вкусная, вкусная.. только последнее кольцо не село. Вот сижу и думаю вроде и платить нужно, а может пока и не нужно. Может оно само встанет, ну там под тяжестью .Что то очень странно, швы промазали ,а кольцо не село -не понимаю дефект что ли
  13. Ptiza
    Ptiza
    Любопытная
    Ptiza
    Любопытная
    И, что в результате?
    Мне вот тоже начали копать, но сказали сразу, что жилы на моем участке нету, и потому будет набираться капельно?
    Кто нибудь слышал про такое?
  14. sminata
    sminata
    sminata
    Питер, Токсово
    Фига се! А м.б. вы прошли через водоносный слой?
    Вода то была какая нить при копке?
    Нам недавно закончили колодец.
    Кто искал (русские геологи копатели в одном лице), те и копали.
    5 колец - только одно нижнее с водой.
    Дальше копать наотрез отказались - типа плывун затягивает...
    Правда водичка чистая... Собираюсь на анализ сдать...
    У нас кольца все сначала обколачивали по краям, скобировали , а потом промазывали... Может армирование как то помешало...
    У меня из страшного - колонну не смогли ровно выставить...
    ну это не видно почти...
  15. смайл
    смайл
    Учусь всему
    смайл
    Учусь всему
    В результате плохо с русским у них...Просто кольцо ещё не осело,а в пазы то село . Нормально, за сутки почти 2 кольца воды набирается. Про капельно не слышали,но Вы узнайте,а то ведь сами знаете ,как бывает... Воду мы нашли рамками(старинный способ).
