1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Колодец. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем quickcode, 10.05.06.
  1. sminata
    sminata
    sminata
    Питер, Токсово
    У нас на всем участке УГВ - 0,6 м - вода практически везде и везде пости торф (органика). Наши геологи искали где нет органики - нашли место где УГВ - 2,7м.
    Так что бывает и все наоборот :)
  2. Andrew
    Andrew
    Andrew
    Гость
    Прошу опытных людей мне подсказать. Рыли-рыли мне колодец, посадили уже 14 кругов, но был еще "глэй" (я так понимаю, это глина такая темная, мокрая и вязкая )... воды не было. Затем на дне прокопали дырку примерно на метр вниз диаметром около 20 см и там почувствовался песок. На утро в колодце через эту дырку набралось около 3 м воды. Копатели заставили меня с ними рассчитаться, работа окончена. Скажите, может надо было все же опускаться ниже, чтобы нижнее кольцо полностью стояло на песке? Как правильно?
  3. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Если ниже не плывун, желательно, ещё углубляться!
    При наличии воды теперь это сделать сложно.
  4. водомут
    водомут
    водомут
    Согласен.Надо было идти до песка.Со временем дыру затянет глиной,надо было трубу туда воткнуть.
  5. Andrew
    Andrew
    Andrew
    Гость
    В чем же была их ошибка? И какие сейчас должны быть мои действия? Собрать несколько насосов, постараться откачать воду, и копать дальше? Или ставить трубу? А что за трубу? Они мне объяснили, что сейчас - это самый лучший вариант колодца, кольца стоят надежно, а вода проходя через этот слой, фильтруется.
  6. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Это для них самый лучший вариант, извините, для вас либо врыться до песка либо до песка установить трубу, глина является очень хорошим замком для воды, и как правильно сказали отверстие затянется, а прокопав вы можете получить ещё больший дебет вашего колодца.
  7. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Если учесть, что сейчас осень, УГВ низкий.
    Посмотреть уровень в соседних колодцах.
    Труба ничего не даст, если пополнение колодца через это углубление, то оно нигогда не заилится подпором воды.
  8. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    Мы когда копали предварительно откачивали воду насосом, правда на это уходило много времени. Потом продолжали копать.
  9. Andrew
    Andrew
    Andrew
    Гость
    А еще они мне сказали, что на весну мне надо будет колодец чистить, тогда они посмотрят, и если в этом будет необходимость, опустят кольца глубже... Правильно ли все это? Деньги были названы за чистку чуть ли не треть от его стоимости. Неужели действительно все новые колодцы надо через первые полгода чистить? Что посоветуете мне делать, оставить все как есть, или... что?
    Да они так и сказали, что такой колодец никогда не замулится в отличие от тех, у которых дно полностью из песка
  10. водомут
    водомут
    водомут
    До весны кольца обожмет глиной,углублять придеться меньшим диаметром,что довольно затратно.Использование глины в качестве фильтра в колодце-это что-то новое.
  11. Andrew
    Andrew
    Andrew
    Гость
    Очень прошу, ответьте мне пожалуйста на вопрос, будет ли этот недокопаный метр "глэя" влиять на качество воды в колодце? Спасибо.
    Люди, можно я скажу глупую мысль, только вы не смейтесь, я полный дилетант. Итак, все зависит от того в какой точке вы подключаетесь к "подземной реке". Ведь она течет не ровно, а то ниже, то выше, обходя различные глинистые участки. Все ищут, где вода проходит ближе к земле, чтобы копать было меньше. Но, подсоединяясь в наивысшей точке, это чревато проблемами с наполняемостью колодца, заиливанием и т.д., так как вода не сильно стремится подняться выше своего естественного подземного уровня. Если же наоборот, "подземная река" делает дугу вниз, и вы в этой точке к ней подключаетесь своим колодцем, то она будет его наполнять хорошо, даже если вы подключитесь к водоносному слою через небольшую дырочку, а не будете проходить его насквозь, к в "идеальных колодцах"?
  12. Терентий
    Терентий
    Терентий
    Московская область
    Все правильно. Но никто не хочет копать глубже, чем у соседа...
  13. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Особая опасность в том, что песок может оказатся плывуном, и в таком грунте кольца будут уходить в никуда.
    Выбирать Вам.
  14. водомут
    водомут
    водомут
    У Вас, судя по описанию, напорный водоносный горизонт. Если у соседей ситуация сходная с Вашей (напор,геология), то горизонт довольно выдержанный. Это относительно "подземных рек".
    Качество воды напрямую зависит от Вашей ситуации. Вода под напором, поднимаясь через слой глины,будет вымывать из глины легкую фракцию (взвесь). В результате, мутная вода. Возможно только в придонной части колодца.
  15. Igorek
    Igorek
    Igorek
    Московская область
    Имеется колодец состоящий из 10 колец. В нем уровень воды не превышает 40см. Да и скорость набора невелика , прим 15 л в час. Ему около 4 месяцев.
    Подскажите как правильно добавить одно кольцо во-внутрь для большего уровня воды , хотя бы чтобы воды было 1,5 метра. Грунт внизу - вязкая глина.
    Вода пробивается из под нижнего кольца сбоку.
